Да, все соответствует "норме". У этого же продавца брал 2SC5200  и уже...фейк. Но фейк такой, "полурабочий", нагружал постоянным током 5 амперами и 25 вольт, держит без проблем. Емкости переходов меньше оригинальных в 2 раза. Куда нибудь приспособлю.
Будете на меня ругаться, но по мне самое правильное проверять 2SC4793 и 2SA1837  лучше всего молотком. Я видел как кристалл оригинала выглядит, так что одну пару из партии по любому вскрываю.
Варварский метод. Достаточно сравнить емкости с оригиналом - это и проще, и точнее, и транзисторы портить не надо.
Илья
Хочу задать автору два вопроса
1. На ваш взгляд, есть ли разница в звучании между транзисторной парой NJW и 2SC5200/2SA1943? Существенная ли? ( по цене они как минимум в 2-3 раза дешевле)
2. Есть трансформатор на 300 ватт с напругой ( переменка, до моста) +- 39 вольт, что нужно поменять в схеме? Мощности достаточно 100 ватт.
Изменено пользователем madwolf_92
56 минут назад, pvtex сказал:
Промерял. Выпаяные с монитора 281 пф, непаяные 279 - 321пф, HSD649A - 162 - 168 пф. Туфта?
281пФ это что, какая из емкостей, какого транзистора 669 или 649?
Илья
11 минуту назад, Nem0 сказал:
669 или 649?
649, здесь только такие
кстати, совпадают с моими измерениями и моделью
походу, надо ориентироваться на эту емкость
Изменено пользователем Trisector
@Nem0если вам не сложно, ответьте на мой вопрос выше... но если сложно повторюсь)))
1. На сколько музыкальнее( лучше, хуже ) NJM транзисторы в сравнении с 2SC5200/2SA1493?
2. Питание 39 вольт по переменке, после кондеров и моста где то +-52 вольта, кроме кондеров что еще нужно поменять?
@pvtex У меня 669 -10 шт. выглядят так же,технологические отверстия на корпусе треугольником,вокруг крепежного отверстия заметный ободок,ёмкость Б-Э у всех примерно 382пф,не магнитятся.Если нет пар к твоим 649 ,как у меня, можем обменяться.
Изменено пользователем dmitry287
37 минут назад, pvtex сказал:
А скорее всего поставлю KSA1220, KSC2690 все как близнецы - 360пф.
Если открыть даташит от NEC то там как раз емкость б-э при нулевом смещении порядка 300пФ и б-к порядка 50пФ
Я так понимаю нужно знать напряжение каким измеряет прибор, потом смотреть по графику из даташита на соответствие. Вот только что делать с частотой измерения? Или частота больше влияет на погрешность измерения?
Кароче, ребята, не знаю какие 669/649 на самом деле правильные, я применял транзисторы с такими параметрами:
Хотите получить те же самые качественные параметры, что получились у меня - применяйте такие же транзисторы (669/649 с такими же значениями емкостей)
Можно так же применять HSD669/HSB649 почти с такими же значениями емкостей:
Во всех остальных случаях, вам никто ничего не гарантирует... Емкости измерены китайским транзистор-тестером.
9 часов назад, madwolf_92 сказал:
1. Не знаю. Мне просто корпус NJW больше нравится, он компактнее и удобнее.
2. Ничего.
Илья
