1 час назад, finn32 сказал:
Если источник также не полное дуал моно,
Вот эта фраза непонятна. Если есть источник "не полное дуал моно", то значит есть и "источник полное дуал моно"? Вот что он из себя может представлять. Типа наверное два микрофона на одной стойке?
9 минут назад, Александр2 сказал:
Очевидно есть. Например 2 микросхемы ЦАП, декодирующие каждая по одному каналу общего стереопотока.
11 минут назад, Александр2 сказал:
И такое возможно. И у каждого свой МУ со своим питанием.
13 минут назад, finn32 сказал:
И у каждой своя флэшка для своего канала?:)
А если не оптический, то что?
SPDIF развязан трансформатором, например.
Что и как там в цифре происходит, нас мало волнует, нам важен результат для аналоговой части. Ее разделить, в принципе, не проблема.
Ну и речь у нас шла о полном двойном моно для усилителя мощности. Ну и на тут это все оффтоп. :)
Всем привет. Скажите, можно ли разместить два канала этого увеселителя на одном радиаторе? Как будет обстоять вопрос термостабильности, и прочего? Сюрпризов не будет? Думал такой корпус взять https://aliexpress.ru/item/2030284687.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.19.1dc26484eSwrb9&_ga=2.158107706.1062881931.1608817011-2121612411.1605682912
Стас
@MARKUS да как получится, вот на Ланзарчике ток 45-50 мА,  радики еле теплые, после часа прогона на музыке. Ну и нагрузка 6-8 Ом. Этот радик не знаю, как греться будет, ток планирую около 60 мА выставить.
Стас
13 минут назад, MARKUS сказал:
Ты до каких тепрератур собираешься радиатор греть то ?
Да это неважно. Гистерезисы складываются, так что все будет работать.
Такие платки получились. Еще не включал, защиту только проверил. Трансформатор https://m.aliexpress.ru/item/4000225400181.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.4000225400181&aff_trace_key=5137a50045924fac8b426acc6a2bb963-1608553298064-02598-_dUAwkoX&aff_platform=msite&m_page_id=6132amp-3Uw8wquTI6CTvr7h5e90UQ1608819081456&browser_id=2bc8a478dff14d53ac46acc2faf35ac5&is_c=Y где-то в пути
Изменено пользователем Stanik
Стас
21 минуту назад, Stanik сказал:
Как нагрев радиатора зависит от тока покоя? Это же не А класс.
Есть 2SD2037, можно ими заменить BD135\VT12 ?
И есть две пары 2SB1566\2SD2395, можно ли поставить вместо VT18\VT19?
Просто они есть и точно оригинальные.
26.12.2020 в 21:45, Denis Kuznetsov сказал:
Вообще, слышал от Вадима (WASO), что чем кривее транзистор, тем лучше он работает в термостабилизации. КТ 815/817 не найти?
Стас
26.12.2020 в 19:45, Denis Kuznetsov сказал:
Можно,если питание не выше +-25 В. Ну и цоколевка у них БКЭ.
Уважаемые форумчане, изменением какого резистора лучше скорректировать коэффициент усиления для выравнивания его по каналам? (разница примерно 10%)
В общем случае усиление определяется цепью ООС R8/R19. Но здесь лучше искать ошибку.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
