05.04.2021 в 16:47, ^Fill^ сказал:
Кстати, та же проблема. Один канал ну очень ощутимо греется сильнее. ТП одинаков. Искажений на слух не слышно при любой громкости (в смысле, звучат оба канала весьма неплохо, и одинаково на слух).
Транзисторы по усилению измеряли?Если большой разброс по усилению,то и по нагреву будет разброс.Тот у которого усиление больше,и греться будет сильнее.
Изменение ТП при нагреве смотрели на обоих каналах?
Мне попался один косячный экземпляр BD135. В одном канале, при нагреве, термостабилизация отрабатывала адекватно. На втором реакция была значительно хуже. За счет этого радиатор этого канала был ощутимо горячее, нежели его рядом стоящий собрат. После замены BD135 проблема ушла.
Запаял ещё KIT (by Антон Н.), "штырь" присутствует :wall:
IMG_20210410_142132.thumb.jpg.fe725728d0ac0b4c7a9b02b4c09ff8f2.jpgIMG_20210410_124758.thumb.jpg.4fd2eb7814742a6469c8353dc398ee42.jpg
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Уменьшение сопротивления балластника для опорного стаба в каскоде немного улучшает вид, т.к. опорник наконец выходит на режим. Но до конца проблема не решается.
2 часа назад, finn32 сказал:
На что оказывает влияние эта проблема? Отражается на звуке или не стабильно работает усилитель?
10.04.2021 в 18:00, Prestig сказал:
Да нормально всё, играет хорошо, вот навесил на соплях в RRR-101, для чего собсна и покупался:
IMG_20210418_122638.thumb.jpg.e036bd68e8072c4620d20994b8ab8bf8.jpgIMG_20210418_122628-2.thumb.jpg.083f59f7c4b17951d180d66ab8cc4b4f.jpg
19 часов назад, KLARUS сказал:
Да нормально всё, играет хорошо, вот навесил на соплях в RRR-101...
Тоже вчера запустил очередную сто первую. Поставил ОМ2.7. Сойдет. Но причесанные УНЧ-50-8 - лучше.
spacer.png[
1 час назад, Василий Солоненко сказал:
Кто нибудь эти проверял. С элихе стало сыкатно заказывать.
В моей версии установлены именно эти комплекты из ЧипДип. Ничего плохого сказать не могу. Вчера весь вечер гонял и в хвост, и в гриву. Питание 32В. Ток покоя выставляется нормально, постоянка на выходе - около 1мВ. Греются без фанатизма. Штатный радиатор RRR-101 вполне справляется.
3 часа назад, Ras40 сказал:
Питание 32В
Я вчера отслушал его на стоковых ±26V, в статике клип начинался с Uвх ~0,5V (1kGz), уменьшил на преде до 0,45, с выхода, на резисторе 5,5 Ом, снял ~14V (rms).
Да, так ведь живые же...
Изменено пользователем KLARUS
12 часов назад, Василий Солоненко сказал:
Дважды заказывал, проблем не обнаружил. Ноги не магнитятся. Есть один убитый из такого набора, все руки не доходят расколоть
19.04.2021 в 13:22, KLARUS сказал:
Раскопал свои старые резисторы на 8,2 Ом 50Вт.
На входе синус 1кГц 0,5В. Выход преда - 0,7В. Это минимальный уровень. Пред на OPA2134 по классической схеме с 3 микросхемами.
Питание +32В. Нагрузка 8 Ом. Выход дошел до ~28В и остановился. Клип не появился. Нагрузка 4 Ом - клип на ~24В.
Питание +26В. 8 Ом - клип на ~19В. Нагрузка 4 Ом - клип на ~15В.
Решил оставить +26В. С +32В радиатор очень сильно нагревается при половине громкости.
С +26В оконечникам полегче на этой мелкой железке.
25 минут назад, Alex_63 сказал:
Бред
Пришлось из-за Вас опять перепаивать выходы трансформаторов. Первая картинка - сигнал генератора на входе. Вторая - выход под нагрузкой. Уровень громкости на максимуме
Синусоида не очень красивая - простенький китайский гена.
23 минуты назад, Ras40 сказал:
  Скрыть содержимое
На фото    Vpp=42,99v    не синусоидального сигнала с большой постоянкой на выходе.
ГДЕ. Выход дошел до ~28В и остановился?
~28В  =>  Vpp=28 * 2 * 1.4142=79.2v
Изменено пользователем Alex_63
46 минут назад, Alex_63 сказал:
Ах вот оно что, Михалыч!
А я, по ламерству своему, считал что это Vmax.
Прошу прощения. Аналогом только недавно стал заниматься, еще многого не знаю.
Да на осциллографе ясно написано - Vrms - 14.6V.
Клип будет около 20В, если не просядет напряжение питания.
