Добрый день!
Вот такого типа конденсаторы можно применять https://www.chipdip.ru/product0/9000504768 ?
Написано, что метало-пленочные.
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
@s_muzon  У меня подобные 5200/1943 сгорели  примерно через год использования, на малой громкости, выбило предохранитель: три транзистора трупы включая выходные.
Купил в чипдипе сегодня новую пару, начал собирать ОМ на заводских платах.
Различия сгоревших транзисторов от новых:
- немного различается шрифт
- лучше читается маркировка
- матовые ножки и спина
- отсутствует надпись JAPAN
- в верхних "окошках" есть символы, нижнее пустое
Старые                                                           Новые
| TOSHIBA |                                               |  TOSHIBA  |
| 2SC5200  |                                              |  2SC5200  |
| O       '810  |                                             |           C16  |
| JAPAN       |                                             | O       :647  |
Мне кажется, старые у меня подделка (покупал в магазине радио в Ижевске). На втором канале еще живые, буду менять.
@lus Разбил сгоревший транзистор с лужеными ногами. Кристалл примерно 5*5мм.
А вот здесь https://forum.promelec.ru/index.php?topic=10528.0
такие же с матовыми ногами заявлены как оригинал.
Очень на оригинал похоже.  На али есть оригиналы, но они продаются по нереально космическим  ценам. Если же цена у вас приемлимая, то или фейк или копия, может быть хорошая.
55 минут назад, alex_f73 сказал:
Вот такие с али приехали, есть шанс, что оригинал ?
Это подделка, на фото выше оригинал, обратите внимание на шрифт.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Таки нет. Шрифт не показатель. У меня есть 15 летней давности купленные оригиналы. Там шрифты тоже разные. Есть белой краской, есть желтоватой, и есть даже лазером.
23 минуты назад, DarkAlucard сказал:
Замерь мультиметром емкости К-Э, К-Б, Б-Э транзистора.
И фейк и оригинал дают одинаковые показатели, надо снять h21 хотя бы в трех точках и все станет ясно.
52 минуты назад, lus сказал:
Брал вот эти, не реклама: https://ru.aliexpress.com/item/1pair-2SA1943-A1943-2SC5200-C5200-transistor-Original-2pcs/32745465129.html?af=137322&aff_platform=aaf&cpt=1552391370529&afref=&dp=ff4b2ed8b9066aea4b399b35a2549649&cv=47843&pvid=8d4c1214-4027-4404-97f8-d30a1b7bcfa9&mall_affr=pr3&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=f9a89490e4fc4040a98e99ede961d217-1552391370529-08627-VnYZvQVf&rmsg=replace_same_item&scm=1007.23534.123999.0&terminal_id=5f9115ac54de4b04b7d761f304cbcad6
Да что вы все гоняетесь за этими 2SC5200/2SA1943 их уже давно не выпускают,  оригиналы достать стало почти не возможно. Нужны оригиналы, ищите TTC5200/TTA1943. Еще год назад их у китайцев даже не продавали. Сейчас конечно в поднебесной и на них гора подделок появилась, но всетаки, найти оригиналы гораздо легче чем 2SC/2SA.
Изменено пользователем Lazun
51 минуту назад, Lazun сказал:
Вот, а я и не знал. Все ищут легендарные 2SC/2SA и я искал, вот Спасибо!
Посмотрел TTC5200/TTA1943 в промэлектронике по 146 руб. шт. в общем то нормально, там как я понимаю подделками не торгуют.
Б.У. как то не очень хочется, если можно по 150 оригинал взять.
Заметьте, на оригинальных транзисторах TTA1943 если присмотреться,  в слове "JAPAN" обе буквы "A" чуть ниже остальных букв. На TTC5200 в слове "JAPAN" все буквы одинаовые по размеру. Специально сравнивал с множеством зарубежных фоток еще год назад, Так и должно быть на оригиналах (во всяком случае, в первых партиях  именно так было).
И кстати. На них по сравнению с 2SC/2SA , уменьшена емкость коллектора, остальные параметры одинаковые. Так что они даже еще лучше.
П.С. Не магнитятся!
Ребята, да что на них свет клином сошёлся что ли , на этих 2SC5200/2SA1943 , есть масса других комплементарных пар с характеристиками которые отлично подходят как для этого усилителя, так и для сотен других, вот краткий список того чем можно это счастье заменить:
2SA1302+2SC3281
2SA1694+2SC4467
2SA1695+2SC4468
NJW0302G+NJW0281G
2SB778 + 2sd998
2SB688 & 2SD718
TIP35C+TIP36C
КТ8101(А,Б)+(КТ8102(А,Б)
далее уже либо ноги крутить или на проводах или ПП маленько редактировать.
Вариантов куча,  - дорогу осилит идущий!
