2SC2922—2SA1216.
36 минут назад, mihelson сказал:
И что значит "херит" клип?
При появлении клипа в сигнале отключает АС. При превышении THD 0,5% у меня отключается АС. Я сам обалдел.
В 11.05.2019 в 20:05, Alex_63 сказал:
Правильный ответ Вы сможете получить тогда, когда расскажите либо модель акустической системы, либо максимальную мощность и сопротивление акустической системы.
Если, как по схеме, то "стольник" снимешь при 45 В на 8 Ом. Со сдвоенным ВК снимешь без изменений номиналов на плате 66Вт на 8Ом. На 4 Ома будут те же 24 Вольта до клипа. На 4 Ома имеет смысл ставить двойной. На 8 Ом двойной без доработки овчинка выделки не стОит. Хоть 52Вольта влупи. 66Ватт на 8 Ом.
Изменено пользователем вовандозер
23 минуты назад, вовандозер сказал:
А вот Илья не рекомендует, из переписки с ним -
В 11.05.2019 в 19:31, finn32 сказал:
Сделайте 38-40 Вольт на плечо.
Да. Только я пробовал, сколько выдержит. На "бабах". Давал 50 от импульсника. Холостой был 53. Проседал до 48. Нагрузка 8 Ом. Снял на синусе 120. Дальше-клип. Захочешь спалить—не спалишь. Так и не бахнули выходные. На 4 Ома пробовать не стал. Там сто пудов были бы "трупы".
Кто не пробует и не рискует, тот тупо копирует. Такой подход разумен, но не относится к творчеству. Я пробую. Не берусь что-либо утверждать, не подтвердив практикой. Усилитель ОМ 2.7 —очень хорош. Я бы сказал, вещь в себе. Доработки на совести дорабатывателя, и кто не рискует, тот... Что-то у меня всё к алкоголю... Отпуск...
А не рекомендует, потому что при указанных номиналах, при сдвоенном ВК там можно снять только 66Вт на 8 Ом. Подавай от 40 до 52 Вольт. Те же 66Вт на 8 Ом. От напруги не зависит. Я эту непроблему решил. 125 на 8 Ом и 180 на 4 Ом сняты с тошибовских. Клип "приехал" на 8 Омах на 29 вольтах и на 4 Омах- на 27.
На активной нагрузке пробовать можно все что угодно. АС- нагрузка реактивная, сложная, с фазовыми сдвигами и провалом импеданса. В итоге кратковременные выходы транзисторов за ОБР и локальный перегрев кристалла могут спровоцировать деградацию полупроводника с последующим разрушением. Расчет питания нужно делать с поправкой на возможные пиковые токи, гарантирующие невыход транзисторов за ОБР. Это особенно актуально при стремлении выжать все соки с одной пары и при работе с большими мощностями. Для дома 100 Вт в канал- это очень много, обычно никто не слушает выше 10-15, потому для дома оно и не очень актуально.
Собрал усилитель и колонки Александрова на Асалаб, Сегодня испытал, доволен очень. Теперь корпус и отделка. Таки да, какая температура выходных транзисторов в норме?
Какой номинал регулятора громкости нужен ом 2.7, если нет отдельного предусилителя? в наличии 50к, но посмотрев на схему и посчитав в мультисиме нужно уменьшать С7, иначе из-за большого сопротивления обрезаются высокие частоты на низкой громкости. Или я где то не прав?
11 минуту назад, Padre сказал:
Вот и проверьте там с помощью плоттера Боде, насколько что обрезается и когда.
А я попробовал регулятор к ОМ2.7 на PGA 2311 от Burn-Brown. Вот там—красивый и сочный звук. К переменным резисторам возвращаться после PGA-шки уже не хочется. Искажений в сигнал она практически не вносит и не скрипит, не шумит и дисбаланса нет.Впрочем, как и к TDA 7439, которая, несмотря на "плюшки" ввиду наличия "на борту" коммутатора входов и темброблока, всё-таки добавляет нежелательные вещи в сигнал.
В 30.05.2019 в 23:07, Padre сказал:
Так, что уважаемый Padre, будем считать, что я ответил на Ваш вопрос.
В 01.06.2019 в 10:36, вовандозер сказал:
А разве регулятор должен делать звук "красивым и сочным"?
Инструментально разницы между входом и выходом не наблюдается. Порядка 0.0001%. А "вкусный" он, потому что ничего, кроме уровня сигнала не убавляет и не прибавляет.
6 часов назад, sanya22rus сказал:
Подскажите. Кто не будь ставил NJW0281G NJW0302G от Aoweziic?
Если вы хотите получить оригиналы транзисторов от ON SEMICONDUCTOR, то что ва мешает зарегистрироваться на их сайте и получить 12 любых наименований их изделий  по 5 штук каждогого в качестве образцов за чуть более 20 баксов (пересылка DHL)? Лажу семплами вроде как не рассылают...
Ставили. Но те, что покупались год назад. Те, что продают сейчас ,говорят, хуже  -  ёмкости переходов сильно ниже оригиналов. Сейчас покупать там (да и вообще на Ali) эти транзисторы не стоит. Лучше взять что-то здесь на форуме из темы "продам".
рукожоп со стажем
В 05.06.2019 в 23:13, lus сказал:
Пусть дорого, но есть.
Ну, как бы народ, на али покупает в силу дешевизны в основном. А за такую сумму они как бы и не нужны.
За меньшую значительно цену можно у нас купить в магазине с хорошей репутацией.
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
