vasssya Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать это устройство, как регулятор громкости для ОМ2.7 как есть, без изминений? https://cxem.net/sound/amps/amp217.php 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 3 минуты назад, vasssya сказал: как есть, без изминений? Лучше не надо. Не согласовано и частотку порежет. Лучше так, ОУ можно ОРА2134. Если Р1, Р2 50к, то и Р5, Р6 тоже 50к. Напряжение питания 2134 можно +/-15В. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasssya Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Только что, HAKAS сказал: Лучше так Спасибо! буду пробовать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
HAKAS Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Только что, vasssya сказал: буду пробовать А можно узнать - зачем? РГ нужного номинала нет? Или просто хочется с повторителем (буфером)? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 48 минут назад, vasssya сказал: использовать это устройство, как регулятор громкости Эта схема для согласования высокого выходного сопротивления источника с низким сопротивлением наушников. Это Вам совсем не нужно. Другое дело если нужен предусилитель. Тогда второй и шестой выход нужно подключить на землю через резисторы. Усиление будет примерно 30кОм/3кОм(например)=10. Только учтите, что при малой громкости будут резаться высокие частоты за счет 2,2нФ. Это тонкомпенсация для наушников. Лучше эти конденсаторы убрать или сделать вход как во второй предложенной схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasssya Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Только что, HAKAS сказал: Или просто хочется Просто хочется! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Тогда ок, пробуйте! 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchos Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Всем доброго времени суток. Собрал два канала данного усилителя. После сборки первого канала проблем с его запуском не возникло, заработал сразу. "0" выставляется, ток покоя регулируется, звучит очень достойно. Но вот после сборки второго канала возникла проблема следующего характера, при увеличении громкости усилитель начинает "подсвистывать" и чем больше добавляю громкость тем сильнее. Но если зашунтировать выход усилителя емкостью хотя бы 330 pF то свит сразу пропадает и усилитель звучит без искажений. Ноль на выходе выставляется и ток покоя регулируется без проблем. В наличии только "карманный" осциллограф Fnirsi-5012h, проверил им на нагрузку 4 Ом, синус не искажается до самого клипа. Попробовал увеличить С26 до 100n не помогло. Все детали новые и перед монтажом проверялись, ошибки в сборке быть не может. Что может быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 10 минут назад, Sanchos сказал: усилитель начинает "подсвистывать" Буквально? Вот бы услышать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
singles123 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 19 минут назад, Sanchos сказал: Что может быть? Левые транзисторы с низкой Ft, неоптимальный монтаж(не свитые длинные питающие провода и т.п) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchos Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Выходные транзисторы 3281/1302 ON (сэмплы), 649/669 с аллиэкспресс по ссылке от автора. Единственно BC550/BC560 - с ЧипиДип, и 5551/5401 с местного магазину. Пока это все в виде макета на столе, питающие провода не длиннее 15 см. свиты, пробовал разные блоки питания (трансформаторный, импульсный) аналагично. Тем более с дугой платой такого нет. А как "подсвистывает" в такт музыке попробую записать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 17 часов назад, Sanchos сказал: А как "подсвистывает" в такт музыке попробую записать. Не забудьте при этом ещё, чтобы экран осциллографа попал в кадр в нормальном качестве, не квадратиками или размыто (не в фокусе и т.д.). 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchos Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Так в том то и дело, что когда подключаю к выходу щуп осциллографа то звук нормализуется. Я когда первый раз подключил, сначала даже не понял что произошло, потом догадался что все дело в емкости щупа. Затем попробовал подключить емкость 330 pF (какая была под рукой) к выходу усилителя результат аналогичный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Цобель на месте? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Цобель здесь нипричем. Нормальный усилитель и без Цобеля работать должен. Если отключение этой цепочки так сильно влияет на работу усилителя, то все же с усилителем что-то не так. На днях с "брагиным" было такое в одном плече. Цобель не влиял, а замена КТ503 сразу помогла. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 57 минут назад, Александр2 сказал: Нормальный усилитель и без Цобеля работать должен. Например? Я знаю несколько усилителей, работающих без Цобеля. Но это скорей исключение, чем правило. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchos Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Всем доброго вечера. Цобель и катушка на месте. Провел несколько экспериментов. Первый: минимально короткие провода - все отлично. При длинных проводах больше 2 метров - хрипы и свист. Второй: еще один цобель (10 Ом + 100nF), можно так сказать на выходных клеммах - все отлично. Может тогда установить еще цобель на плату защиты АС и туда же перенести катушку (будет один цобель до катушки индуктивности на плате усилителя, второй на плате защиты после катушки) ??? Попробовал снять видео. Телефон звук передает не очень, но вроде слышно. Короткие_провода.rar 2-ой вариант.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Нужны осциллограф и генератор и детально изучать, что там происходит на разной нагрузке. В ходе таких экспериментов на акустику может сгореть пищалка. Поэтому пока усилитель не настроен и не проверен на устойчивость, лучше так не рисковать. Ну и без защиты от постоянки подключать к АС лучше через конденсатор большой емкости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 02.12.2020 в 22:01, Sanchos сказал: когда подключаю к выходу щуп осциллографа то звук нормализуется. Смотрите контакт земли. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchos Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Осциллограф та "карманный" и не куда не подключен, что бы через него появилась земля. Платы заводские, пропаял все элементы еще раз. Факт в том, что когда подключаю выход усилителя к АС минимально коротким проводом то все замечательно, если провод длинных (хотя бы 2 м.) то сразу беда со звуком. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Катушка? Цобель? Возбуд на ёмкость... ТП уменьшить пробовали? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchos Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 Катушка и цобель на месте. Хоть подстоечник R20 в максимальном положении, хоть выставил ток покоя 70мА, одинаково. Проблема решается установкой еще одного цобеля (10 Ом + 100n) после катушки, так сказать на выходных клеммах, но ведь так не должно быть. Может попробовать немного увеличить конденсаторы С17, С18? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 1 час назад, Sanchos сказал: Может попробовать немного увеличить конденсаторы С17, С18? Да, можно. Ещё можно попробовать подстроить цепочку С11-Р14. Ещё отпаять один вывод Д3, Д4, чтобы исключить защиту. Ещё попробуйте отключить С21 - на всякий. Ну и достаточен ли ток для Д1? Мало ли - Р4 косяк или стаб с браком... Ну и перепроверьте транзисторы - может, левак затесался? Пайки все проверьте. Особенно земли и иже с ней. 23 часа назад, Sanchos сказал: Осциллограф та "карманный" и не куда не подключен, что бы через него появилась земля. Это не про появление земли через осциллограф было, а наоборот - об отсутствии достаточного контакта на плате там, где он должен быть. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchos Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 Спасибо! Попробую все это проверить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Приветствую участников темы, плавненько подошёл к включению, хотелось бы уточнить несколько моментов. До корпуса у меня точно не дойдёт, поэтому буду инсталлировать в "Кумир 001", питание у него ±25V, следовательно я могу вместо 2SD669 & 2SB649 ставить BD139 & BD140? По выходникам, если я оставлю стоковые КТ818/819? Ещё засада, нет зенеров 3V3, КС133 имею право ставить? Скрытый текст 2 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
