С Днём Победы! ×
@-Baton- делителем норм вышло, настроил точно как мне нужно. по 1кОм оба резика вышли...
И вот вам готовый проект) -- > ЖМИ
Изменено пользователем DJ_ANDREY
С регулировкой тока покоя резистором R20 все понятно, при уменьшении сопротивления ток покоя увеличивается и наоборот при увеличении сопротивления ток покоя уменьшается.
А вот с регулировкой "нуля" резистором R9 мне непонятно как изменяется смещение "нуля" - при смещении ползунка резистора например в сторону R7 смещение регулируется от "нуля" в сторону "-" или в сторону "+" ?
58 минут назад, finn32 сказал:
Это не принципиально.
Да но хочется разместить запаять резистор так чтобы при вращении по часовой стрелке смещение регулировалось от "-" в сторону "нуля" а при вращении против часовой стрелки от "+" в сторону "нуля".
Ведь так будет логично и понятно при регулировке.
Изменено пользователем Ігор Семенов
Какая-то проблема из пальца. Можно вообще отрегулировать подстроечником, измерить плечи и впаять постоянные резисторы. И не нужно будет ничего регулировать в дальнейшем.
7 часов назад, finn32 сказал:
Неужели так сложно дать ответ на поставленный мною вопрос ???
Правила читали? Полное цитирование предыдущего поста запрещено. На первый раз устное предупреждение.
Ваш вопрос не имеет практического смысла. Но решается все просто: берете подстроечник, впаиваете, крутите и смотрите, куда от нуля уползает постоянка. Если "вам туда не надо", то перепаиваете на 180 градусов. Все. Это настолько элементарно, что не стОит какого-то обсуждения в принципе. С такими вопросами нужно в Песочницу.
6 минут назад, finn32 сказал:
Это я и так знаю, вопрос ставил для того чтобы правильно нарисовать шелкографию на плате которою рисую (развожу) сам.
да все так и делаю
убираю постоянку выставляю ток покоя все ок
вкючаю с лам все норм убираю ламп все норм
выключаю включаю и выходник вылетает
5 минут назад, vova7091 сказал:
С лампой ток покоя никто не ставит. При включении напрямую он зашкаливает и получается сквозняк.
Всех приветствую, извиняюсь заранее за дилетантские вопросы.
1) C17, C18 можно ли поставить плёнку вместо керамики?
2) допустимо ли большую часть электролитов поставить большей ёмкости?
3) возможно ли заменить c550 на 2SC2240? Распиновка совпадает, если перевернуть, их характеристики прикладываю в закреплённом изображении
1. Конечно можно, только где можно купить плёнку 47пФ?
2. С5, С6, С23 И С24 можешь увеличить. Это как раз большая часть.
3. Возможно и не только этим, вопрос только для чего? ВС550 есть в продаже и стоит в разы дешевле.
1 час назад, Bingo187 сказал:
Странный вопрос. Вероятно у человека уже есть в наличии 2SC2240 (если спрашивает), тогда зачем тратить деньги на другие?))
Аркадий Райкин
33 минуты назад, Bingo187 сказал:
наверное и плёнка 47пФ есть))
А чего удивительного? Вима, например, выпускает. Межвыводное 5 мм, 100В.
