Из 24 вольт в 12,без перемотки трансформатора.
jon9994
Подскажите,как из 24 вольт сделать 12 вольт без потери мощности трансформатора? Всё дело в том ,что есть трансформатор  19,5 вольт переменки 6000мА,и есть автомобильный уселок который нужно запитать. перемотать трансформатор особого желания нет.
Ну не 12 нужно , а 14 Вольт, во-первых.
10 минут назад, jon9994 сказал:
Безымянный ? Имя и параметры у него есть ?
51 минуту назад, jon9994 сказал:
не полной громкости подойдёт!
А в курсе о принципе работы таких усилителей ? О том, что у него внутри импульсный преобразователь напряжения из 14 в +25 , - 25 Вольт, и этому преобразователю глубоко наплевать о
громкости
Номинал предохранителя на усилителе посмотрите, и сделайте вывод.
но для проверки
С Вашим подходом - получается можно и последовательно  8 батареек типоразмера АА подключить. Чиста для проверки... Или 3 квадратных батарейки по 4.5 Вольт.
P.S Тема неправильно озаглавлена. Надо так:  "Есть ворованный усилитель Prology, надо подключить к трансформатору " Автомобиля и соответственно аккумулятора у меня нет, надо срочно подключить, для проверки перед продажей краденого.
Интересно, как можно
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
сделать отвод от середины трансформатора
(наверное, имелось в виду "от середины обмотки"), если
2 часа назад, jon9994 сказал:
и получит он печку ...  -   проверено, 5а тянет нормально, греется не сильно, это не стабилизатор  на стабилитроне и транзисторе, в котором напряжение ограничивается транзистором.
здесь другой принцип работы. Полевик  закрыт или открыт, сопротивление перехода мало, следовательно мало тепла выделяется на ключе, из минусов повышенные пульсации.
ключ работает в импульсном режиме, ограничивает токовые скачки дроссель, емкость  сглаживает. Чем больше нагрузка, тем чаще и на большее время открывается полевик, для подзарядки емкости до нужного напряжения.. Последний вариант широко распространен в продаже.
KRAB не путай импульсный и линейный стабилизатор
22 минуты назад, andronov сказал:
 5а тянет нормально
Усилитель Prology C200 , посмотрите его параметры. Ему Ваши 5 А только на холостой ход.
39 минут назад, andronov сказал:
.....ключ работает в импульсном режиме, ограничивает токовые скачки дроссель, емкость  сглаживает. Чем больше нагрузка, тем чаще и на большее время открывается полевик, для подзарядки емкости до нужного напряжения.. Последний вариант широко распространен в продаже.
И какой элемент в вышеприведеннй вами схеме обеспечивает импульсный режим? Прежде чем подобную чушь писать, даташит на tl431 открой и почитай. Сейчас KRAB в тему вернется, объяснит популярно.
Как раз таки он самый и есть.
"Вы,Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно." © М. Булгаков.  "Собачье сердце"
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
с этого и надо было начинать.
Усилитель на tda7294 или подобной,  питание двух полярное, скорее всего на tl494 повышается до  -+27в,
есть трансформатор  19,5 вольт . не вижу смысла понижать до 12в, для дальнейшего повышения до 27в. делаешь обычный двухполярный выпрямитель, для питания выходных микросхем, 12в для питания остальной электроники. Если сложно, то просто купи два модуля усилителя на TDA7294, диодный мост, пара емкостей на 35в, и переменный резистор для регулировки громкости.
dim70 - не встречал что бы полевики работали  в линейном режиме.
tl431 широко применяется  блоках питания, но принцип работы  от нее  не зависит,
14в 5 а= 70вт холостого хода (30процентов от макс мощности)  КУДА? при выходной мощности 200вт потребление при 12в примерно 20а.
0.5а холостого хода  я еще поверю
жду от краба обьяснения, и восполнения моих пробелов в электронике.
29 минут назад, dim70 сказал:
На вскидку релейный стабилизатор,  ПОС 0.01мк- 20к ,  одновибратор .
Если про эту схему, то да, пардон, был невнимателен. Я про ту, которая  "к-212" писал.
Боюсь, топикстартеру это не поможет, он трансформатор для готового усилителя перематывать не желает,  а ему здесь релейные стабилизаторы и новые усилители собрать предлагают.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
