Сильно греется резистор вместо сгоревших светодиодов
Всем здрасти. Вообщем сгорели два сдиода и цепь оборвалась, поставил резистор 40 Ом 2Вт он сильно нагрелся, посчитал мощность так 12.4 в на резисторе умножил на ток 300мА получилось почти 3,72 Вт. а резистер на 2 Вт. После решил вставить 3 по 150 в паралель, и уменьшить ток и Ватты на каждом, получилось около 1 Ватта на каждом, т.е еще и запас остался. Но подключив, оказалось они греются не хило под 100 градусов. Вот и думаю правильно я посчитал мощность умножив напряжение на резисторе на его ток? или нужно напряжение всего источника 50 вольт было множить? Потом еще была мысля подключить в конец цепи, думал что так мощность по меньше станет, и в начало что бы проверить обратный исход. оказалось и там и там и посредине одинаково.
Еще такой нюанс. Диодам надо 43.2 В. там  даже написано было, диапазон на БП, а он выдавал 51 В. И посчитав какое сопротивление нужно вместо сгоревших диодов вышло 12 Ом. Но я решил убрать излишек перенапруги. и получилось надо ставить было 40—50 Омъ
Правильно ли я все делал? хочу услышать мнение знатоков
Изменено пользователем Дмитрий Лисицкий
1 час назад, Дмитрий Лисицкий сказал:
Что то вы перемудрили. Два светодиода это примерно 6,6 вольта. При токе в 150 мА получается примерно 50 ом  и 1 ватт. Да одноваттный резистор будет сильно греться
13 минуты назад, Candid сказал:
закоротить сгоревшие светики.
Не желательно! Нужно вместо одного сгоревшего светика влепить два последовательно соединённых кремниевых диода (1N4004 например), чтобы не нарушать режим работы других, уцелевших светодиодов.
Изменено пользователем Гар
34 минуты назад, Гар сказал:
Абсолютно неправильно!
Драйвер является источником стабильного тока и ему до лампочки сколько светодиодов в последовательной цепи, 5 или 25, ток всё равно будет один и тот же.
Что-то в схеме там неправильно...
На светильнитке 24 светодиода.
Где и как замеры проводились - непонятно.
1 час назад, musa56 сказал:
ну тут получается  2 светодиода подключены паралельно 3,6 В 150 мА х 2 = 3,6 в. 300 мА. и таких 12 пар подключены последовательно. получается 12 х 3,6 в = 43.2в а ток останется  300 мА .  БП выдавал 51 в. получается был  перегруз, а если сгоревшую пару убрать перемычкой то нужно будет 39, 6 в а питание ведь 51 в. И поэтому я резистор решил поставить не только вместо сгоревших сдиодов. а еще убрать перенапряжение. и вот намудрил так. все работает хорошо. но резисторы ппц горячие. 105 градусов
21 минуту назад, Дмитрий Лисицкий сказал:
БП выдавал 51 в. ... поэтому я резистор решил поставить
А не проще в драйвере напряжение подрегулировать, раз он такой "неправильный"? Хотя сомнительно всё это. Драйвер светодиодов должен быть источником тока.
БП выдавал 51 в.
Это было измерено на холостом ходу или вместе с подключенными, работающими светодиодами? Что написано на блоке питания?
14 минуты назад, Dr. West сказал:
Измерено на  холостом. Уже нет возможности посмотреть. но было что то типа от 30 - 42 В.  мельком взглянул и подзабыл точно((. и стал делать по своим расчетам
40 минут назад, Дмитрий Лисицкий сказал:
во и поставь вместо сгоревших СД перемычку и не парь себе мозг.
Значит это всё таки токовый драйвер, он не напряжение стабильное обеспечивает а стабильный ток. Чем больше вы поставите сопротивление тем больше он будет поднимать напряжение.
Замкните накоротко сгоревшие светодиоды, сопротивления не нужны.
6 часов назад, Дмитрий Лисицкий сказал:
Хороший способ превратить LED светильник в лампу накаливания )))))
1. Замыкаете сгоревшие, меряете напряжение после драйвера. Если в пределах допустимого (указаны на самом драйвере), собираете и радуетесь жизни.
2. Если напряжение меньше минимального, вместо закороток ставите по 2-3 последовательно соединенных выпрямительных диода, как было рекомендовано выше и повторяете измерения п.1. Все должно быть ОК, а коль нет, описываете проблему.
Успехов.
В 11.05.2018 в 18:11, Candid сказал:
А вы уверены, что у него стоит именно токовый драйвер? Он пишет, что БП выдаёт 51в.
51 Вольт ...
22 часа назад, Дмитрий Лисицкий сказал:
Именно так ведет себя и маркируется обычный токовый драйвер.
  • 1 год спустя...
Доброй ночи знатоки. Вопрос по поводу обычной лампы под цоколь е27 смартбай 15Вт с диодами 2835. 1 диод сгорел, пока ставил эксперименты, сковырнул 2й, в итоге нету 2х диодов из 30шт. При попытке впаять на места диодов обычные диоды 3в эффекта нет, 12в тоже, перемычки-эффекта нет, результат дало только параллельное включение 2х резисторов по 2вт рассеиваемой мощности при 33 и 8 кОм на первом в реальности 29кОм второй 8.3., при чём впаял на входе в матрицу перед стабилизатором тока и 2мя резисторами с ним которые крепятся на самой матрице сверху со стороны диодов. Поскольку это всё лишь не правильная работа, хоть и работа, но назрел вопрос-что мне впаять в места сгоревших диодов, диодов новых нету, с другой лампы их не отпаять, какие детальки могу воткнуть для правильной работы лампы? По возможности напишите пж способ подключения и номер деталей, так как я не мастер. С поста выше совет про 1N4004 не пробовал, но вот вопрос как его найду как мне подключать в цепь-куда анод куда катод важно ли и способ также последовательно ли и 1шт за место 1 диода или касдад может быть? Заранее спс за совет!
  • 5 месяцев спустя...
