Нужна схема силового ключа
Доброго всем времини суток. Прошу сильно не пинать. Суть проблемы такова. Нужно получить через шим ардуины ( 5 вольт), управляющий плюс. Управлять нагрузкой от 7 до 12 вольт 3-5 ампер. Ключи типа IRF 520, управляют через минус, а нужно получить именно управляющий плюсовой провод. Будьте  добры, подскажите как это реализовать.
А ваш IRF520 разве от 5В открывается?
Темы с таким или почти таким вопросом, создают разные ТС на этом форуме. С частотой примерно ... один раз в неделю:). Изъезжено вдоль и поперек. Повторяться нет смысла, поиск поможет.
9 часов назад, Falconist сказал:
Значит, примените IRF9520.
А ничего что питание 12 вольт а управляющий сигнал 5 вольт. Тут промежуточный каскад нужен. И опять же что за нагрузка и какая частота шима. И питание 12 вольт или 7.
23 минуты назад, proba сказал:
ничего
У него же шим а не просто ключ. И скорость непонятно какая. Так что как минимум нужен просто ключ а лучше простенький драйвер
Большое спасибо. Но возможно я не так объяснил что мне нужно получить. Мне нужен не просто ключ, а что бы выход на нем изменялся согласно шим сигналу. Т.е шим сигнал от 0 до 5 вольт, ключ должен управлять от 0 до 12 вольт. Если шим у меня 2.5 вольт, то на выходе с ключа мне нужно получить 6 вольт, если с шима 3.7 вольт то с ключа мне нужно 9 вольт
ты вообще ничего не объяснил...
если исходить из последнего поста, то это уже стабилизатор напряжения  или линейный, или импульсный
первый реализуетцо фильтром НЧ третьего порядка ШИМ преобразуется в постоянное напряжение 0-5в , далее ставится операционный усилитель с коэф.усиления Кус= 2,4 , вопрос в том найдешь ли ты усилитель мощностью 20в*5А=100Вт и двухполярный БП для его работы
второй на дурине не реализуется от слова вообще, потому как потребуется введение обратной связи по току с программной обработкой АЦП, дурина не вытянет по скорости
если нагрузкой является мотор или лампа и вопрос в регулировке оборотов/яркости , то достаточно ключа,
для коммутации нагрузки по плюсу для   N-мосфетов существуют драйверы верхнего уровня , их есть много разных, гугл о них знает.
6 часов назад, ioangrozni сказал:
Вот-вот , начните с понятного объяснения , если словами сложно , картинки нарисуйте .
