У некоторых, естественно ненормальных,  "сетевых банок" (литов после моста) при включении происходит ПРОБОЙ ... менял несколько таких в предторговых китаезных ТВ - при включении выбивало нормальные предохранители, а потом могло работать ОК, так что версия энергосберегаек и т.п. приборов с ИИП имеет место, НО !!!! - для чистоты эксперимента - замени автомат ... были и такие "нехорошие" - при малейшем "ветре за окном" - выбивало без закономерности.
Да, не стОит забывать про китаезопатроны для ламп - полное гавно - приносили в ремонт обычные настольные лампы - брал по цене новой - при замене патронов китаезных - ПРОПАИВАЛ точки расклепки лепестков к втулкам с винтами, поскольку в родных почти всегда - черный прогар от неконтакта - разбалтываются со всеми вытекающими ...
3 часа назад, fant сказал:
прошить потолок под люстру - гораздо быстрее.
Даже прошивать ненадо. У меня например аккуратные круглые отверстия во всех комнатах под люстры. Плиты изначально так отлиты были. Ну и провода соответственно по полу верхнего этажа идут. Хотя тут от плиты и до самого пола см 10-15 примерно. всякой лабуды и стяжка.
Ага, девятиэтажка, у нас такие дома называют "ленинградский проект", строились с начала 70-ых и до середины 80-ых. Плита перекрытия П-образная, в квартирах между стеной и потолком ещё бордюрчик получается.
Блин, народ... Ну, кто в лес, кто по дрова...
Я лет 5 в своё время проработал электриком 5 разряда по ремонту и обслуживанию электросетей и оборудования...
(Кажется именно так выглядела в 1987 году запись в трудовой)...
А уж как может прокладываться проводка, и как она должна быть... - поверьте, дому хоть и 46 лет - (не древняя развалина, но и не новострой) и, проводка старая была алюминиевая... - для себя я по мере возможности постарался сделать всё ... "на уровне", да с учётом основных требований по Технике Безопасности.
Некоторое время назад писал в форуме по поводу заземления.
Так вот, когда мы с женой поставили в ванной комнате "современную" стиральную машинку... - кажется, в 96-м году - ей позвонила одноклассница и, позвала на похороны. У той - доча, держась за кран умывальника коснулась стральной машинки.
На сейчас - у меня к трубам отопления (на вводе) сваркой прихвачены хомуты из бронзы, к которым подключено заземление всей проводки в ванной комнате и на кухне.
Нет у меня проводов под плинтусами. НЕт таковых и у верхних соседей под ногами. У нижних тем более не может быть. У меня первый этаж. Никаких "п"-образных плит перекрытия. Никакого колхоза.
Нормальная такая панельная 9-этажка с кабель-канальными пустотами внутри плит.
Если кто понимает - это, в НЕнесущей (межкомнатной) железобетонной перегородке - с двух сторон стоят розетки. Скажем, выкрутив розетку в спальне и в зале - можно увидеть, что провод посередине перегородки уходит вверх, к распайке, прикрытой жестяной крышкой заподлицо со стеной. Из распайки - ввод идёт в сторону. Дальнейший путь проследить возможно, но уж больно геморройно. Поскольку не все распайки прикрыты крышками. Каких-то просто нет. Замурованы раствором наглухо.
Да ещё... когда я в эту квартиру впервые попал - выключатели освещения вообще были "с верёвочкой".
В принципе - квартира трёхкомнатная. Из-за проходного подъезда... - проводка нестандартная. Изначально стояло три автомата (даже 45 лет зазад).
Было - освещение в кухне, в ванной, в туалете и в коридоРАХ, плюс розетки в кухне - один автомат.
Освещение в зале, в спальне и в детской - второй автомат.
Розетки в этих-же комнатах - третий автомат...
В 2003 или 2004 году - ЖЭК делал ремон в щитках. Менял устаревшие карболитовые на новые. Плюс, повтыкали УЗО. Поскольку на любую квартиру по плану предполагалось после УЗО лишь ДВА автомата - мне "объединили" кухню с освещением.
А потом, когда на 7-м этаже прорвало отопление и залило ещё три этажа - ВЕСЬ подъезд остался без света на месяц.
Я - не мирился с этим и уже на второй день "выпилил" УЗО нафик.
Переделал ВВОД в квартиру.
Распределил нагрузки "как мне удобно". Поставил трёхрежимный счётчик.
Скт попробует возмущаться - пусть успокоится. ВСЕ работы проводились с полным согласованием во всех и всяческих инстанциях.
Абсолютно всё выполнено по нормативам и любым требованиям...
Право, единственный, кто реально и серьёзно правильно ответил - Руслан.
@KRAB , ещё раз спасибо. (уже устно).
Найду конкретно виновную лампочку - рассмотрю весь ливер у неё.
Да, ещё сутки прошли и пока ничё не схлопывалось.
Сделаю отдельно патрон и в разрыв предохранитель на пяток ампер поставлю. (автомобильный, их у меня как грязи).
С уважением. Костя.
В 19.05.2018 в 17:21, fant сказал:
что там может подкорачивать так и, затем, восстановившись, продолжать работать.
Чуть выше писал - на входе ... бывает ставят варистор. При превышении "заданного порога напряжения" на нём - его сопротивление резко уменьшается. (Считай - "КЗ").
Вот и весь фокус...
22 часа назад, DedLogoped сказал:
что касается проводки у ТС - это уже только ему должно быть известно.
Ну да ну да...
Проводка вся была алюминиевая.
"Распайки" потому так и назывались, потому что все скрученные провода и были спаяны.
Или точнее - сварены. Два-три или четыре провода - скрутка зачищенных проводов длиной по 7-10 мм и на конце - флюсованный шарик. От которого провод можно только отломать или откусить бокорезами. Всё в тряпичной изоляции и поверх - в ПВХ-кембриках.
Переделывалось в скрутки медь-алюминий.
На скрутки одевались пружинные зажимы.
В 19.05.2018 в 18:17, Armenn сказал:
если проводка в перекрытиях коротит на арматуру
Проверял проводку ... Подавал на участки сети напряжение порядка пары килоВольт.
Нет пробоев.
48 минут назад, Крашер сказал:
Использовать трубы отопления в качестве заземления категорически запрещено.
Кем и по какому праву? Или просто, чтобы новую волну флуда спровоцировать?
В доме до сих пор проводка полувековой давности.
А "для прикола" - то заземление, что лепится на арматуру щитов - абсолютно эквипотенциально заземлению на водопроводных трубах.
Дотумкаться может любой инквизитор. У нас до сих пор не было капиталки и всё железное завязано на металлокаркас Ж/Б здания.
Конечно, когда водопровод - пропилен или чуть более устаревший металлопласт - угу, к изоляторам заземляться себе дороже...
Добавлено
Кстати, "ноль" в здании - так-же эквипотенциален к арматуре отопления-водопровода.
Вот только, в современных розетках - "земляной" провод не стоит цеплять перемычкой на "ноль", лучше протянуть третий провод.
Изменено пользователем Крашер
2 часа назад, Крашер сказал:
Какой то беспонтовый способ защиты. Каждый раз бить КЗ по проводке.  Наличие варистора предусматривает и элемент, который на этот варистор прореагирует. Или предохранитель или низкоомное сопротивление. Без этих элементов - всё равно, что выключать электричество в квартире, сунув в розетку ножницы.
Не флуда ради.  Такого способа встречать не приходилось.
ПУЭ-7
1.7.110
Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82
Заметь - трубы центрального отопления. Водопровод можно использовать, но, опять же на свой страх и риск. Ну и если отопление не центральное.
Изменено пользователем makcucm8
@makcucm8 ... :)  -
4 минуты назад, makcucm8 сказал:
Я конечно понимаю, что в канализации могут скапливаться горючие и взрывоопасные газы.
Да и центральное отопление - в сей регламент попало из предпосылок, что где-то и какие-то посёлки централизованно ОТАПЛИВАЮТСЯ газом.
Вот и их, на всякий случай (трубы центрального отопления) включили в этот ПУЭ.
По варианту инструкций к микроволновкам для пиндосов, что НЕЛЬЗЯ после стирки кошек сушить в микроволновке.
Думалку включите и не играйте на нервах... В России живём и дураков тут на порядок порядков меньше.
И если для Вас, зарегистрировавшегося в ФОРУМЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ электрика упирается лишь в:
11 минуту назад, makcucm8 сказал:
то могу лишь посочувствовать...
Я ещё застал времена, когда под окном копалась яма (полноценный такой окоп "в полный профиль")...
в ЭТУ ЯМУ ТОРЖЕСТВЕННО УКЛАДЫВАЛСЯ ЛИСТ ЖЕСТИ. Или ... ведро оцинкованное.
Яма засыпалась обратно. И, на первых этапах "похорон" - засыпаемая земля обильно поливалась солёной водой. Пописять при этом в ямку - только поощрялось.
Подобное заземление - вполне обеспечивало не только детекторный приёмник нормальным заземлением, но и способно было тесно "сотрудничать" с нормальным молниеотводом.
А уж заземление водопроводных труб в домах - один из идеальных вариантов.
В 19.05.2018 в 18:32, V asili сказал:
выбивало автомат с выключенной нагрузкой??
вопрос повторю.----условия задачи  такие --
( Утром - обнаружил отсутствие света в квартире. Проверил щиток - угу, один автомат в отключке.
Спустя несколько недель. Вечером - возвращаюсь домой (чуток раньше домочадцев) - свет в прихожей (да и в соседних комнатах) не включается. )--- когда спите лампочки включены??? и когда дома ни кого нет тоже свет горит???
Изменено пользователем V asili
31 минуту назад, Крашер сказал:
В те времена, когда в нашей стране про газовые котлы даже не слышали, заземление на трубы центрального отопления было запрещено. Трубы отопления прокладываются отдельно от других труб, изолируются и нигде не заземляются. Заземляется оборудование в котельной. В некоторых системах могут подавать небольшой потенциал, для защиты от коррозии.
Предположим пробьет у вас некий прибор, фаза попадет на трубы отопления, до котельной километры трубопровода. А сосед снизу или сверху попой прислонился к батарее и слушает музыку через наушники с оголенными проводами. Итог будет известен.
И заметьте это даже не смешно, это очень грустно.
1 час назад, Крашер сказал:
Возможно, это связано еще и с тем, что многие меняют штатные радиаторы, нередко используя врезку с помощью пластиковых труб. А теперь представьте ситуацию, когда на пластик перешли 1-й и 9-й этажи стояка и кто-то "заземлился" в этом промежутке ))))) Хорошо если где-то по ходу труба более-менее прихвачена к арматуре в перекрытии. Но надеяться на авось в электрике как минимум безрассудно.
К водопроводным трубам лезут куда реже, да и в перекрытиях они как правило объединены катанкой.
@makcucm8 выдумывать и додумывать - это удел сказочников и фантастов.
38 минут назад, makcucm8 сказал:
Будучи школьником - имел счастье в период летних каникул проходить "производственную практику" при местном управлении ЖКХ, куда школьников определяли на подработку - абсолютно по чесноку. Всё, что лицезрел в 80-е годы прошлого века - сохранилось и до сих пор.
И сейчас живу в ТАКОМ.
Доступ в подвал - по запросу - через техника-смотрителя или дежурного техника - "гавновопрос".
Свои трубы я вижу.
Поскольку живу на первом этаже - продолжением моих водопроводных труб являются трубы всех моих соседей аж ещё 8 этажей.
Да, отопление у меня - централизованное... Вот только стояки труб - конкретно так "замурованы" в железобетонные стены. Абсолютно замурованы и ... ;) - более того, "связаны" с арматурным каркасом здания.
Никогда не видели как просто из железобетонной стены выходит пара труб и к ним через два шаровых крана,  с терморегулятором и краном Маевского подключается радиатор отопления???
Да-да, у меня стена перегородки, откуда выходит эта пара труб - тоже является отопителем. От пола и до потолка. И, почти на полметра от внешней стены.
ПУЭ и ГОСТЫ и ещё что-либо предъявляйте кому угодно. Только не надо срачь насчёт правильности или неправильности этой хрени разводить там, где проблема стоит в лампочках.
Уж поверьте, я Вам на любом объекте дам фору по поводу "правильности" и, как-бы Вы ни старались, останетесь в зади.
15 минут назад, alex123al97 сказал:
Вы, извините, недочитали или недопоняли.
Центральное отопление попало в список из-за газовых коммуникаций.
Водопроводные коммуникации - стояки - никакая придурь не осмелится вырезать кусок из общего стояка и менять на своё...
Отвод - нивапрос. Кран согласовал с управляющей компанией, дал бонус мастеру - он чёрта лысого с пушистой феечкой скрестит.
Почему вот люди живут...
Городские жители.
Требования к жилью:
1. Крыша над головой. (Дождь, снег, избыточное солнце-луна, случайные метеориты, падающие звёзды и лишние иноприлетяне плюс прочий мусор).
2. Стены от ветра. Возможно - от холода.
3. Система доступа и обзор. (Банально - двери и окна). Мелочи, а нюансов тьма.... Этому пороллоном или жёваной газетой щели заткнуть чтоб не дуло, а тому вот подавай режим "зима-лето". Да с антивандальным исполнением и управлением удалённого доступа.
4. Куда посрать и очистки от выпитой картохи, пожаренной водки да сблёванного пунша убрать... Ну и, после как проспались под крышей-внутри стен - продукт переработки выпитой пиццы закушанной сакэ и ещё чем-то удалить...
5. Не забывая, что между 1, 2, 3 И 4 пунктами - конкретно так стоит проблема про....................................
5А - зимой не замёрзнуть.
5Б - летом не задохнуться.
5В - приготовить поесть. Не просто порезать колбаски, а сварить-пожарить.
6. Воду для пожрать-попить --- прикупить или принести или кран...в хате иметь...
29 минут назад, Крашер сказал:
Да уж куда нам до вас, сирым то.
Только я вам говорю как должно быть, а вы говорите как есть у вас. Все как всегда в России.
34 минуты назад, Крашер сказал:
Водопроводные коммуникации - стояки - никакая придурь не осмелится вырезать кусок из общего стяка и менять на своё...
Менял стояки ГВС в одной квартире сталь на медь, в другой квартире и другом городе сталь на полипропилен. Менял не сам, через УК, за деньги.
39 минут назад, Крашер сказал:
Может я чего то не понял, но у нас поголовно все самостоятельно меняют металлические стояки на пластик. Причем, если соседи снизу\сверху сговорчивые, то куски пластика выводятся к ним, и переход делается уже там, а если попадается какая нибудь вредная бабуля, то переход с металла на пластик приходится делать уже у себя, а в перекрытиях металл остается. С канализацией аналогично всё.
Изменено пользователем Yuretskok
@makcucm8 как должно быть у Вас - это Вы оставьте для себя.
Я - на Вашем Такси8 в жизни не поеду. Завезёте с таким
5 минут назад, makcucm8 сказал:
как должно быть,
к чёрту на куличики.
Был у меня подобный случай. Хата у знакомых, щиток на 16 автоматов. Время от времени один начинал вырубать с разной периодичностью на протяжении нескольких дней, потом успокаивался. Как-то приехал, когда он снова зашалил. Проверяю - на линии КЗ. Проводку прокладывали рукожопы, поэтому как она проходит и что питает - никто не знал.
Вынул провод с автомата, подключил в его разрез лампочку накала 200Вт, включил - светится, немного моргая. Побродил по хате - тишина. Выхожу на улицу - в одном из светильников перед входом шкварчит. Отключаю, разбираю - скрутка возле светильника, калично заизолированная ПВХшной изолентой аж поплавилась. Выяснилось, что в нее попадала дождевая вода со всеми вытекающими последствиями.
Возможно у Вас тот же случай - соседи где подтапливают, али в ванной где сырость набирается. А может и лампочка шалит. Если линия используется чисто для освещения и все лампочки - экономки али LED, то попробуйте поступить аналогично - подсоедините несколько лампочек по 200-300Вт. И если засветятся, попробуйте поискать на слух. Тишина -  откручивайте по одной лампочки линии. Если и с ними не вариант, можно догрузить линию, скажем, калорифером и искать проблемное место по нагреву, желательно с пирометром.
Только что, Yuretskok сказал:
Сами видели или делали?
Или, просто не делаете различий между "стояк" и "ввод"?
Поясняю. Стояк горячего или холодного водоснабжение, как и стояк отопления, канализации и вентиляции - даже в самой развыкупленной суперчастной и сверхсобственной КВАРТИРЕ мгногоэтажного дома - НЕ ЯВЛЯЕТСЯ собственностью владельца жилья.
Владелец владеет метрами. Квадратными и кубическими. Если не является собственником всех компаний сразу - отопительных, канализационных, водоснабжения, вентиляции, клиннинговой и ещё минимум полудюжины - то ему принадлежат только метры и всё. Всё остальное - административка. И, Дай им бог, если до уголовки не дойдёт.
2 минуты назад, alex123al97 сказал:
Я всё понимаю...
Но ведь в начале темы я указывал, что проводку проверял на Короткое Замыкание. Откидывал от автомата провод.
(удалив все лампочки и выдернув из розеток все приборы) - оставил ВКЛючатели включенными и, подав на участок проводки ВЫСОКОЕ напряжение. Около 2000 Вольт.
....... Уж не знаю, ВИДЕОУРОК по проверке НЕЗАМКНУТОСТИ проводки сделать или уже забить на эту тему и ... ????
11 минуту назад, Крашер сказал:
Это стояк, или нет? Вот такое идет как минимум ещё на три этажа вниз и два вверх. Точно такие же трубы горячей воды вообще вырезают нафиг, как и полотенцесушители в ванне, так как они являются обраткой этой самой горячей воды, которой у нас в городе уже 20 лет как нет. И вот такое у нас поголовно во всем городе.
Я тоже вышеописанную проверял много раз и мегером крутил. Все было норм, когда сухое.
С проблемой нужно разбираться, когда КЗ появилось, а оно у Вас появившись, сразу исчезает из-за выбивания автомата. Вот для этого и предлагаю использовать промежуточную лампочку, которая с одной стороны покажет момент КЗ, а с другой стороны не даст выбить автомату.
Лучше включать логику - эмоциями делу не поможете )))))
9 часов назад, Крашер сказал:
Я честно говря видел, и не раз! Один из случаев: у мужика в квартире (дом улучшенной планировки) выход на лоджию 3,5 метра шириной, а лоджия шириной 6,6 метра. Вот по какому-то там дизайн проекту выход должен быть 5 метров. Проходящую в полметре от края трубу ЦО под потолком и над полом обрезали, наварили уголков, трубой обвели по стене буквой "П" и расширили проём в капитальной стене.
У меня на работе нужно было заглушку на канализацию установить неплательщику, подъезд 10 этажей + сверху техэтаж, неплательщик живёт на 8-ом этаже. Ну вобщем суём камеру в трубу, она один этаж проходит и встаёт. Оказывается, у человека на 9-ом этаже так же буквой "П" переведены вообще все трубы в стояке - ему видите ли в совмещённом санузле мешал короб с трубами посередине...
В соседнем с моим ТСЖ вообще красота сделана: стояки выполнены железными трубами, а в подвале прям под потолком накручены полипропиленовые переходники и дальше весь подвал в пропилене....
А Вы говорите "не делают". К сожалению делают, и не редко...
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
10 часов назад, Крашер сказал:
А с логикой то у вас нелады.
11 час назад, Yuretskok сказал:
Как ввод может попасть к соседям сверху или снизу?
11 час назад, Крашер сказал:
Это не у меня, это у нас в России, а как конкретно у вас мне по барабану, вы же у нас самый умный, вам и карты в руки.
Как мне нравится, когда люди ведутся на мой ник, указывающий мою самую бесполезную халтуру. Подрабатывал немного на пенсии, пока не нашел стоящую работу.
Незнаю, что считать вводом. У нас в домах сделано так: идет вертикальная труба от подвала и до чердака, через все этажи, и от этой трубы в квартирах сделаны отводы. Вот эту то трубу и меняют.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
