Блок питания со стабилизированным напряжением
Добрый день.
Хочу собрать блок питания. Но суть в следующем: мне нужно получить 4 выхода
  • стабилизированные 3,3 вольта
  • стабилизированные 5 вольт
  • стабилизированные 9 вольт
  • переменные от 0 до значения выходного с обмотки трансформатора
Прилагаю схематический рисунок. Вопрос собственно в следующем. Насколько надёжно всё это получать с одной обмотки трансформатора? Или всё же лучше для каждого выхода своя обмотка?
Изменено пользователем GoDr
5 минут назад, GoDr сказал:
Насколько надёжно
Ни на сколько. Максимальное входное напряжение низковольтных интегральных стабилизаторов составляет всего 12...20 В.
Сама схема - на уровне детсада, средней группы. Здесь, в конце записи я привел в пример своего "ветерана",  с дискретной регулировкой выходного переменного напряжения с шагом 3 В. Лично мне вполне хватает.
21 минуту назад, GoDr сказал:
Ничего ненадёжного в этом не вижу. Ставьте после вторички 4 диода и конденсаторы соответствующей ёмкости, а дальше дело техники. Можете поставить импульсные стабилизаторы, можете обычные аналоговые, их много в инете. Один недостаток - у всех единая общая точка GND.
Изменено пользователем Гар
@Falconist при чём тут сколько входное у стабилизаторов? конечно я его снижу. А схема конечно на уровне детского сада - нарисовал исключительно только для наглядного пояснения вопроса. Ваша схема интересна, но как Вы высказались: "Лично мне вполне хватает". А вот мне мало :P
11 минуту назад, Гар сказал:
А что нужно сделать?
Но по сути я понял что обмотки одной достаточно. Просто у меня валяется один трансформатор с одной обмоткой и один есть с 6 выходными обмотками (от 20 до 40 вольт), только он слишком массивный, из "военных", весь зелёный )))
PS
для всех.... это не схема блока питания, это просто модель, т.е. без всяких ёмкостей и конкретных значений
29 минут назад, GoDr сказал:
Насколько надёжно
Ни насколько. Закончить можно уже на регулировании напряжения резистором.
30 минут назад, GoDr сказал:
Нахрена переменные?
@BARS_ т.е. использовать одну обмотку трансформатора нельзя использовать потому что я использовал в условном обозначении переменного напряжения "резистор"? Я просто так показал, что выход "переменный"...
55 минут назад, GoDr сказал:
мне мало
Хозяин - барин... И ему с этим БП трахаться.
1 час назад, GoDr сказал:
А вот мне мало
Давайте попробуем зайти с другого конца.
Что конкретно Вы хотите запитывать этим БП?? (Желательно предоставить примерную  схему подключения всех нагрузок(потребителей)) Возможно что специализированый БП (для питания конкретных девайсов), в изготовлении может оказаться  гораздо проще "навороченного с регулировками". Грубо говоря: зная ответ(то что надо запитать), найти решение будет гораздо проще.
С уважением, Сергей
С переменным напряжением х.з., а по остальным есть немаловажный вопрос - какие тока требуются по 3.3, 5 и 9в? А то здесь некоторые хотят по 10А снимать
3 часа назад, GoDr сказал:
Если необходимо обеспечить разные "земли" то или использовать разные обмотки трансформатора, или там, где "ST", использовать DC-DC преобразователи с трансформаторной развязкой...
9 часов назад, GoDr сказал:
А ничего, что по вашей схеме это снимается с выпрямительного моста? Или вам всё равно, какой формы напряжение? :D
16 minutes ago, Пентагрид said:
включить 78хх последовательно
я примерно к этому и вел, но все зависит от тока, чтобы самая большая 78хх потянула все нижестоящие. Но ТС пока умалчивает. А понизить напряженеи для 78хх до 15-20В можно параметрическим стабилизатором из резистора, стабилитрона и транзистора.
Что интересно про потребности в токах пока ни слова . И переменное с регулируемым перепутано вероятно . И на сколько вольт единственная обмотка не сказано .
Ну что  можно сказать про эту "модель"  ... ничего конкретного  .
17 часов назад, BARS_ сказал:
А регулировать переменку чем собрался?
Если честно, то пока не думал. У меня есть готовый собранный блок на XL4016. Ну или что-то типа L4960 придумать и ей подобных. Вот только там нуля не получается, а иногда нужно что-то близкое к нему
17 часов назад, KomSoft сказал:
Токи думаю не супер  :) ну 3А максимум. 3,3 и 5 это конечно для запитка всяких модулей для контроллера. Иногда просто подключаю их много, а "местных" токов уже не хватает. Вот и хочется чтобы всё и в одном месте. И ещё просто хочется иногда что-нибудь "помучить" большим напряжением и током. И поэтому 12-20 мне мало.. хотя бы до 36
9 часов назад, colorad сказал:
Примерно 38-41. Моему дому повезло, где-то что-то построили как обычно и сейчас в пики нагрузки перекос фазы и теперь в розетке примерно 240-245 вольт, лампочки накаливания горят постоянно :)
PS
Я вообще хотел спросить достаточно одной обмотки или лучше всё же несколько :)
PSs
Кроме как сделать БП хотел ещё заморочиться и впихнуть в него Ардуинку к кучей температурных датчиков, всяких "плюшек", например, включения принудительного охлаждения, с выводом всё на экран :) В общем вторая часть БП"для красоты", ну и для собственного развития... Хотя она и первая часть для развития....
46 минут назад, GoDr сказал:
Они регулируют ПОСТОЯНКУ, а не переменку.
Только что, GoDr сказал:
понятное дело
Забываешь, что сам же пишешь?
20 часов назад, GoDr сказал:
Одной обмотки при правильном подходе - достаточно, но лучше несколько (живучесть БП будет значительно выше)
47 минут назад, GoDr сказал:
Городить "всё в одном"  - можно, но весьма непрактично, одно понадобится в одном месте другое в другом.... Ну и как  любой мультитуловский супер  девайс всегда проиграет набору специализированых  простых девайсов.
А если какая неисправность в супер мультитуле - весь блок в ремонт, а работа стоит.
Имхо, лучше прокачать отдельные девайсы до суперского состояния, чем девасы собирать в суперкучу!
С уважением, Сергей.
@BARS_ да вопрос то в другом изначально был :) НУ понятное дело что после выпрямления будет другое напряжение чем выходное с трансформатора. Ну получится не 0-40, а 1-35 ))))
НУ нет схемы, есть "полутопология" )))) всё что меня "тронуло" это предложение сделать разную "землю" для каждого выхода. Вот чем это лучше я пока не понял
@Sukhanov ну мысль конечно очень здравая и я да же с ней очень согласен.. Но по-детски хочется :D
Тем более хочется сделать БП очень "стойким", по этому и хочется следить за всеми узлами
12 минуты назад, GoDr сказал:
Многие переболели этой "детской болезнью"(и я в том числе, хотя и мне говорили - зачем  хочешь так сложно, начни с простого...), и таки заработали типа  иммунитет (не надо усложнять там где это не рационально, где это не нужно) и более подобных ошибок уже не совершали.
Типа свои шишки уже набили, об них сказали, но таки интересно кто и как по граблям ходит.
А это нафига??????:unknw: индикации выходных параметров  (выставленное напряжение, и потребляемый ток) - более чем достаточно, ну возможно полезна дополнительная  информация ещё об паре параметров..
Стойкий БП сам отслеживает критический уровень и не переходит за черту (должны сработать защиты, выставленные ограничения...)БП должен надёжно обеспечить мои потребности в требуемом питании, а следить надо за тем что  происходит с  девайсом подключеному к БП .
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
