Fakha Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 2 Рижанин. В делитель я добавил конденсатор и ещё пару резисторов по 3,9 К. и "Клиппинг" изменился. Теперь синусоида в норме до 4.4 вольт, при 8 ом нагрузке, . потом искажается. Отключенный конденсатор на 100 мкф, который шунтировал ООС, я заменил на 10 мкф и добавил резистор в цепь 1 ком и подключил - Чувствительность подросла, АЧХ не испортилась. Без резистора АЧХ становится Дугой. Как схема щас выглядит ниже 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakha Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Переделал второй стоковый УНЧ по схеме выше и подключил твз 1-9. Получил кастрированную синусоиду. Грешил на какой нить кривой конденсатор - поменял все. Без изменений. На фото как всё было. Решил подкинуть ТВЗ Урал и о чудо АЧХ получше, синусоида на тех же 4,4 вольт красивая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 3 часа назад, Fakha сказал: Решил подкинуть ТВЗ Урал и о чудо Чудес не бывает, просто разные Ктр. Домотайте витки на ТВЗ-1-9, нагрузка согласуется, искажения уменьшатся, форма сигнала исправится... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakha Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 23 часа назад, рижанин сказал: Домотайте витки на ТВЗ-1-9, Домотал. В статье вычитал, что нужно домотать 24 витка для 8 ом. Домотал 24 и ещё 24 и ещё 10 витков. Перебирал и смотрел форму синусоиды, и т.д. Нагрузка 8 ом. остановился на схеме + 48 витков к существующим 58. АЧХ получше чем если +24 , как мне кажется. Напряжения следующие: сеть 226 вольт: вых сток 5,6 вольт, + 24 витка = 8,2 в ещё + 24 витка= 10,5 в, +10 витка = 11,6 вольт Фото до и после домотки ачх и форма синусоиды. THD не стал замерять. На синусоидах так же 4,4 вольт при 8омах. дальше картина с синусоидой страшная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 1 час назад, Fakha сказал: THD не стал замерять Так это-ж один из самых важных параметров. Добавить 24 витка к имеющимся - похоже на правду, так как лампа в пентоде. Но добавлять сразу 24 это слишком грубо. Лучше добавлять после новых 24-х по 3-5 витков и сравнивать Кг.(при одинаковом вых. напряжении), чтобы найти оптим. нагрузку. 10-11В на выходе это ваши 4,5В синуса плюс 20-50% гармоник. Можете поиграться с катодным резистором вых. каскада (плюс-минус 20-30 Ом), ограничение на синусоиде будет смещаться вниз/вверх. Это меняется рабочая точка лампы и линия нагрузки. Но всё это делать надо смотря на спектроанализатор, чтобы добиться мин. Кг. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakha Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Рижанин я заворот дал своего делителя. Вых с ноута на вх в ноут через делитель и вижу он сам на себя 6-9 процентов кни создаёт, а то и больше.После этого закралась мысль об относительности этих измерений THD. Делитель и с электролитом и без пробовал. Подскажите годный вариант делителя, чтоб минимально шумел. Насчёт мощности я получил макс 5+ вольт. Около 3 ватт. Не нужно мне 4.5 ватт и кучу искажений, аж слух режет и ачх горбатый.Кстати ачх превращается в дугу, даже если громкость снизить родным переменником, поэтому держу регулятор выкрученным на максимум, те на минимум по сопротивлению. Громкость непосредственно с ноута ставлю посерединке, это оптимально для прослушивания. Ас Техникс SB CD120 8ом. Душевно поют.С резистором катодным поиграю позже, как заимею их для экспериментов.С ув. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 19 минут назад, Fakha сказал: Вых с ноута на вх в ноут через делитель и вижу он сам на себя 6-9 процентов кни создаёт Однозначно несоответствие уровней. Через какой делитель подавали с выхода на вход? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakha Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Выше схему выкладывал вроде, но чуть изменил, добавил 4.7 ком. Потом идёт два по 3.9. точка подключения сигнального к аудио входу и на 1 Ком между сигнальным и землёй. И ко всему этому параллельно нагрузка 8 ом, из нихромовой спирали. -4.7+3.9+3.9 точка подкл + 1Ком - корпус. Вот. Но щас +4,7 Ком. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 2 часа назад, Fakha сказал: Вых с ноута на вх в ноут через делитель и вижу он сам на себя 6-9 процентов кни создаёт, а то и больше. Я именно об этом, а не о подключении к усилителю. 99%, что перегружается вход и 1%, что выход. Поэтому ставим делитель с переменным сопротивлением и добиваемся хотя бы 0,02%% искажений при работе кары "сама на себя" (а, лучше 0,0001% ). На основании полученных напряжений и рассчитываем делитель для работы с большими напряжениями. Как-то так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Fakha! Почитайте, что ли. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakha Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 17 часов назад, Alex-007 сказал: ставим делитель с переменным сопротивлением и добиваемся хотя бы 0,02%% искажений при работе кары "сама на себя" В общем тут такое дело..... Виноват недоброкачественный 3,5мм джек, (%":?;№:%":* матерюсь) вчера добился около 5 тысячных. экспериментирую дальше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 2 hours ago, Fakha said: матерюсь Запрещено и наказуемо. Даже, в срытой форме. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakha Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Перебрал все кабеля разъёмы.. получил 1.83 %THD при 4,5 вольт на 8 омах Ура! Т.е спаял делитель который позволил.Решил посмотреть АЧХ.. [emoji2359][emoji848][emoji21][emoji21]Скат крыши. Оказалось это микрофонные входы.Один искажает ачх другой Thd прибавляет.Сейчас разобрался.На максимуме мощности вместе с искажениями от звуковой выдаёт 20% и 5.8 вольт на 8 омах. 41 минуту назад, I_Avals сказал: Запрещено и наказуемо. Шутить тоже? или щас мой вопрос как флуд рассмотрят? 13 часов назад, I_Avals сказал: Почитайте, что ли. Жаль поздно , но спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakha Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Заметил интересную вещь - ОТ перегрева платы и ламп вырастает THD прям раза в 2 наверное! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 1 hour ago, Fakha said: Жаль поздно Карту, что ли, спалить успели? Тогда поздно. А учится никогда не поздно и никому не вредно. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakha Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Нет не спалил. Всё работает вроде. Советы поздно подкинули [emoji23][emoji106] 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Поздно? Я их "подкинул" 2 года назад. Не моя вина, что Вы не стали их читать. Тема про измерения. Как раз то, чем Вы занимаетесь и за чем я, с удивлением, наблюдаю. 8 hours ago, Fakha said: На максимуме мощности вместе с искажениями от звуковой выдаёт 20% и 5.8 вольт на 8 омах. Вас не смущает уровень искажений в 20%? Как звук? Радует? 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 4 минуты назад, I_Avals сказал: Вас не смущает уровень искажений в 20%? Так у @Fakha в том же сообщении: 8 часов назад, Fakha сказал: получил 1.83 %THD при 4,5 вольт на 8 омах Ура! Вероятно, искажения зависят от количества алкоголя в крови. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakha Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 5 минут назад, Alex-007 сказал: искажения зависят от количества алкоголя в крови Алекс в моей крови имеете ввиду? Я же писал что разобрался с входами в звуковуху. одна показывает норм THD вторая норм АЧХ. и наоборот. Вот так перекидывал между замерами 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Просто как-то Вы сумбурно пишите... Да, а паечки не очень. Даже на макете себе такого не позволяю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakha Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 (изменено) 2 часа назад, Alex-007 сказал: как-то Вы сумбурно пишите Ну как то так получается. А на пайку не обращайте \внимание, контакт хороший, остальное пока неважно. Изменено 7 июня, 2020 пользователем Fakha 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tesla Kimmel Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 07.06.2020 в 13:11, Fakha сказал: Ну как то так получается. А на пайку не обращайте \внимание, контакт хороший, остальное пока неважно. Есть какие то продвижения? На какой схеме остановились? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakha Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 На последней в начале 4 странице, пока что.Сейчас ищу трансформатор чтоб запитать от одного трансформатора. В общем с питанием нужно разобраться. А то разные напряжения питания. На одном и том же твз даёт разные искажения.Надо синхронизировать по питанию.Тс 180 подойдёт?Какие подводнве камни, при подключении от одного бп? Родной трансформатор не тянет 2 унч. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakha Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 (изменено) 07.06.2020 в 14:43, Alex-007 сказал: Просто как-то Вы сумбурно пишите... Доброго. Насчёт трансформатора питания, что посоветуете? Есть несколько ТАН 130, 140.. и есть тс 180. И вопрос по дросселям, какие применить, и какой смысл в них? Хочу узнать мнение точнее насколько оправдано их применение. ЗЫ: УНЧ поёт, динамики 4а28 даже прикупил для него. Жду тестер из китая. Корпус уже накидал как соберу, скорее всего на навесной монтаж всё перекочует. Изменено 14 июля, 2020 пользователем Fakha 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 8 часов назад, Fakha сказал: Есть несколько ТАН 130, 140.. и есть тс 180. ТАН-130, мощность 280 Ватт, таким можно запитать два двухтактных канала усилителя на 6П45С. ТАН-140, нет данных. ТС-180(1) подойдёт, но им тоже можно питать стереоусилитель на 6П36С по 2-тактной схеме. Избыточная мощность. Примерно как возить пять мешков картошки на Камазе. По-дросселям: а какие доступны? Если ставить 1 на оба канала, то подойдёт Др. с допустимым током от 150мА и чуть выше. Если свой на каждый канал (что лучше), то ток Др. не менее 60мА. Дроссель в фильтре питания уменьшает пульсации выпрямителя, уменьшает IMD, кратные 50Гц (пики возле основной гармоники, похожие на кремлёвские башни). Если свой дроссель на каждый канал, то уменьшается проникновение сигнала из канала в канал. Лучше ставить. У меня раньше было много ТВЗ-1-9, я их иногда использовал качестве Др. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
