Подскажите схему стабилизатора напряжения на поливике
Доброго Уважаемые форумчане, отдельно здравствуйте KRAB!)))
Нужна помощь в поиске или создании схемы стабилизатора напряжения на двух IRFP 460 и Кренки или ЛМ-ки 317... Может кто где встречал или собирал?
Входящие постоянное напряжение на схему - 15 - 60 Вольт, выходное 13,8 - 14,5 Вольт, ток 20-40 Ампер, можно меньше, но не ниже 25А
Задача заменить отсутствующий реле регулятор шунтирующего типа на susuki gsx-r250, поставил диодный мост трех фазный, теперь нужно стабилизатор собрать.
Прошу Вашей помощи.
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
40 минут назад, djfesteval сказал:
а теперь посчитай СКОЛЬКО ТЕПЛА ты оставишь в воздухе ....
С этого роя не выйдет НИ БУЯ.
Только DC/DC  .... все делается - схемы есть и тут ... у меня - коммерческая версия подобного - не для печати.
Собрал по быстрому, работает, чем дополнить? Думаю пару кренок и обратные диоды?
Соберу - оно покажет) резисторы в цепи базы нужно? токоораничивающие?
12 минуты назад, djfesteval сказал:
https://www.google.com.ua/search?q=умощение+КРЕН&rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjeheiWhojcAhVLyKQKHbmUAIgQsAQINg&biw=1440&bih=777
НА 10-15 АМПЕР ТРАНЗИСТОРОВ 5-6 НУЖНО СТАВИТЬ , а у тебя ....... :) а уж площадь радиатора - так просто фантастика.
56 минут назад, djfesteval сказал:
Что покажет? Пламя? Неужели непонятно, что тут линейный стаб не подходит от слова совсем? Куда вы будете тепло рассеивать?
И 14,3 Вольта при входном 15 там не будет под нагрузкой никогда. Дай бог, 12 вольт вытянет.
5 часов назад, Vascom сказал:
По максимуму: (60-13.8)·40 = 1848 Вт.
По минимому тоже 45.5х25 не айс  . Обдувать вероятно кухонной вытяжкой придется .
25 А - это всего пять 5-амперных DC преобразователя параллельно . Так не проще ?
9 минут назад, colorad сказал:
Не проще.
Для начала эти пять преобразователей придётся в принудительном порядке заставить работать "в унисон".
Или от одного ЗГ.  Или ...
Много таких "или". Проще на линейнике десяток мощных транзисторов согласовать. Добавить пару компьютерных кулеров и забыть.
Вот ТАКУЮ я уже не раз втыкал. С изменениями. (поскольку в оригинале - схема неверна).
Вот только автор хочет вместо биполяров использовать в линейном стабилизаторе полевые транзисторы.
На "КОТ"-е уже обсуждалось. Здесь.
Весь трёп "до копейки" совпадает... :friends:
Из Гугля:
Есть такой старый анекдот: После полета американцев на Луну, Брежнев
вызывает к себе советских космонавтов и приказывает им слетать на
Солнце. На приказ Генсека космонавты говорят:-сгорим Леонид Ильич
невозможно. А Брежнев категорично: - Вы что думаете, что в Политбюро
дураки сидят, ночью полетите...
Так вот этот анекдот я рассказал своему другу (А) ему в то время было 20
лет, он посмеялся от души и говорит-вот дурак Брежнев, космонавты то
ночью не найдут солнце...
Примерно через год-полтора анекдот с Брежневым и моим другом (А) я
рассказал еще одному своему другу (В) его возраст в то время 23 года.
Выслушав история он тоже посмеялся и делает вывод-Ну и дураки же Брежнев
и твой друг А, если космонавты ночью вылетят, то пока они долетят уже
утро же будет... Вот такие умные мои друзья
Импульсный стабилизатор LM2676T-ADJ, плюс мощный полевик, IRFP4137PBF. Только это вас спасёт. Если нужна схема, заходим в личку...
Только что, djfesteval сказал:
Ну собери, убедись. Обожги себе пальчики и обожгись морально, коль не веришь ребятам. Только приготовь ведро...транзисторы дохлые один за другим будешь выбрасывать...:D
Эххх... Понеслась...
Напряжение 50-150 Вольтов переменки, кренка не выдержит, транзисторы 13009, том можно снимать уже до 10А.... Ваши соображения?
по ходу я трансформатор поставлю
а потом стабилизатор
Ага, а на какую частоту? Она у генератора весьма разная в процессе движения. Что мешает поставить РОДНОЙ регулятор?
Про трансформатор шутка) шунтирующий тип РР мешает, провода горячущие
ТС, у транзисторов кроме максимального тока и напряжения есть еще параметр  "допустимая мощность рассеивания". Для предлагаемых IRF460 это 280 Вт при температуре КОРПУСА +25 градусов. При реально достижимых +80...100 С, останется где-то ватт 100. При максимальной нагрузке (60 В на входе, 40 А ток нагрузки общая рассеиваемая мощность будет (60-14)*40=1840 Вт, надо поставить параллельно не меньше 20 транзисторов на радиатор объемом литров 10 с мощным вентилятором. Ну и при входном напряжении 15 В, чтобы схема работала, надо Лов-Дроп стабилизатор на полевиках с р-каналом.
А есть ещё график "Область Безопасной Работы" транзистора (SOA), про который автор, видимо, и не слыхивал. И если посмотреть на него, то вообще всё печально.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
    • Вы совсем не поняли меня. Этим способом я несколько лет уже пользуюсь, это мне известно.    Ещё раз повторюсь: как определить (+) и (-) на ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ
