SpiteOni
Помогите с подбором УНЧ на 2х5Вт
3 часа назад, BARS_ сказал:
Внизу есть графики, где сделаны замеры до 15В.
Вам бы лишь поспорить. Даташиты разные бывают, но гений не может быть не прав.
хотя в других еще хуже. куда вы смотрите я хз
Я ж говорю, чешите чсв в другой теме, этот зверь вам не по зубам.
PS: Кому интересно, звук стал лучше.
Я б сверил номиналы установленных на плате деталей с даташитом на вашу м/с, вполне возможно что китайцы сэкономили например на емкости конденсаторов, не раз натыкался. И в блоке питания емкость увеличить совсем не помешает
@Andrey 69 сами в себе варитесь. я б посмотрел как вы тет о тет бы разговаривали так с людьми. только и можете на форуме гоношиться, а как в реале так язык за зубы и под лавку. такой грязи бы поменьше и глядишь мир бы лучше стал. лучше дальше идите анекдоты травить
18 часов назад, ruta56c сказал:
если вы про схему на ТЕА, то там номиналы как в даташите. правда все конденсаторы магнитятся и esr у них так себе... электролиты взяты на 10В... в бп 1000мкФ. в плечах питания до м/сх больше электролитов нет. Я не знаю че тут народ с ума сходит. Вопрос был простой, ответ должен быть таким же. Ну мне то пофиг, тролли они везде тролли.
Edited by SpiteOni
Если ты такой дохрена умный, то чего вообще на форум приперся? Сидел бы в своем мухосранске и паял бы говно дальше. Или цель была выплеснуть дерьмеца? Так ты ее достиг, диванный герой. А ты пойди так на улице с людьми поговори, сразу разучишься хамить. И вчитайся внимательно в тему, грязь исходит именно от тебя! тебе же все спокойно говорили.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
И какого х. ты всем дизлайки ставишь? Сам открыл тему. теперь чем-то не доволен. Люди помогают советом. а ты их обсераешь. Если такой умный так и делай сам и не трахай мозги!
Всем удачного дня. Хочу свой вариант предложить. Раньше делал много магнитол и выходные микросхемы летели часто. Менял мостовой схемой на TDA2003, в обратной связи 220 ом и 2,2 ома. На выходе ставил неполярный 47H. Звук у мостовой схемы гораздо лучше. Чертёж на работе. Сейчас ещё коробка от телевизора полная магнитол осталась от тех времён.
Ранее у меня был Маяк 233, там на выходе К174 ун7, тоже в мост по схеме НЧО-15 Риги 101. Темброблок отключил, 220 пф в обратной связи заменил 47H. Блок питания резистор убирал омный на выходе. Так он у меня как музыкальник играл. Товарищ так и выпросил продать. С той поры все усилители собираю только мостовые. Кому не лень попробуйте. Звук становится глубокий.
Edited by Владислав2
Мда... какой-то сплошной поток сознания. Особенно впечатлило про неполярный 47H на выходе моста на TDA2003 и про то, что звук у мостовой схемы гораздо лучше . Ну со вторым-то вроде понятно - пердежа при той же громкости на тех же "бабкиных блинах" поменьше. @Владислав2 , а чего такого нового почтенной публике поведать хочешь?
...кстати... А что такое схема НЧО-15 Риги - инструкция, как вскрыть банку латышских шпрот что ли? ^_^
Edited by Black-мур
Вы не рассуждайте, вы пробуйте. Звук становится глубокий, как ... коробка от телевизора.:D
Кстати, TDA2003 работает в режиме класса Б, со всеми вытекающими проблемами данного класса,  и мостовая схема мало чем поможет. Вообще 2003 не является как таковой ОУ ( ну, это так, для незнающих).
7 часов назад, Serjmaster сказал:
Блин! Серый, я даже и предположить не мог, что можно хвастаться такой вот тухлятиной, да ещё и предлагать её всем в мостовом включении. :(
12 часа назад, Black-мур сказал:
Не, ну а что не так? Вот конденсатор, плюса и минуса у него нет, а вкорячить на выход моста его завсегда можно. Параллельно, по диагонали или еще как. @Владислав2 же не сказал, как он его подключал :D
7 часов назад, MiSol62 сказал:
В привычном понимании- да. Схемотехника однополярных усилителей без дифкаскада на входе, где ОС по постоянке и делитель по переменке сходятся на эмиттере входного транзистора.
8 часов назад, MiSol62 сказал:
Откуда инфа? Где-то в дш не нашел упоминания об этом. Измеряли лично?
57 минут назад, finn32 сказал:
Лёш, вообще-то на щите этой пимпочки есть указиловка - Id ...  - мах 50 mA; то бишь по-русски чёрным по белому это значит - ток покоя 50mA. Что какбэ намекае на то, что ВК этого микроба работает в классе АВ.
Зы. Шибко интересно в мене вопрос мучает: а как эта штука могет работать в ушнике в А-классе с гармошками менее 0,0...хрень %, еж ли её ВК постоянно в В-классе. Чёта Миша пургу прогнал. ^_^
2 часа назад, finn32 сказал:
У ОУ для ТОС тоже нет дифкаскада и инверт.вход в эмиттеры входного.
Так чта это ОУ все же. Просто для ограниченной области применения.
Кто например может помешать сделать на нем драйвер двигателя или стаб?
51 минуту назад, Black-мур сказал:
Для 16-100 Ом нагрузки,  40мА ТП с двухтактным ВК =  это 120-500 мВатт в А классе.
Слушать можно
Edited by Ulis
25 минут назад, Ulis сказал:
Я ж сказал: в привычном понимании.
Так-то практически любой усилитель можно назвать операционным, используя определение.
1 час назад, Black-мур сказал:
Обычно пишут в описании, на эту строчку внимания не обратил. С другой стороны, ТП именно ВК тут ХЗ. Это весь корпус жрет в покое 44-50 мА. Хотя для ее напряжений питания даже 30 мА ТП ВК- полноценный АВ.
У меня привычное понимание ОУ
1.Минимум пять ног: Инвет-Неинверт-два питания-выход.
2.Какая то частотка отличная от сотен герц
3.Да все....!
Наличие дифкаскада необязательно. У некоторых ОУ вазе непонятно что на входе. Вплоть до токового зеркала (вход в эмиттер!) AD844
Класс А  и класс B - это понятно
Класс АВ - очень расплывчатое понятие. Вот 20мА - это какой класс? А 25мА? А 50мА? А 200? Где граница между В и АВ?
Edited by Ulis
3 минуты назад, Ulis сказал:
По классическому определению- обязательно. :)
Спорить не нужно, смысла не имеет. Любой каскад сравнения можно обозвать дифференциальным. А уж кто к чему привык- это того дело и есть. :)
Классическое определение устарело, как оно в Вики описано.
Сейчас появляются куча ОУ без дифкаскада.
Нужно спорить. Только продуктивно, а не скатываясь в "Ты мудак" ))))
Edited by Ulis
1 минуту назад, Ulis сказал:
Да вроде не скатывался...
Только продуктивно все равно не получится. Выше я сказал же: практически любой усилитель можно назвать операционным. О чем дальнейший спор, Леш и в чем его продуктивность? Я изначально и НЕ ОТРИЦАЛ, что это ОУ.
19 минут назад, Ulis сказал:
Так все понятно же. Угол отсечки коллекторного тока на извесной нагрузке дб больше 90`- значит АВ. Меньше- ближе к С. Вроде так всегда было.
15 минут назад, finn32 сказал:
А я и не намекал на это. Я в общем...
Ладно, я тебя понял.
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By asgladd
      Разработана и отмакетирована схема полностью симметричного УМЗЧ с высокими параметрами и отличной термостабильностью.
      Свойства усилителя -
         Питание от выпрямителя с выходным напряжением +/- 25-50 В (развязка от питающих напряжений -95 дБ) Работоспособность сохраняется даже при питании +/- 10 В.
         Выходная мощность при +/- 50 В = 180 /100 Вт для нагрузки 4/8 Ом.
         Выходное сопротивление близко к нулю.
         Любая емкостная нагрузка не приводит к возбуждению.
         КНИ меньше уровня шумов при любой амплитуде выходного сигнала и только на частоте 20 кГц при мощности более 5 Вт достигает уровня 0,0015 %.
         Интермодуляционные искажения менее -106 дБ.
         Полностью отсутствуют настройки. Сдвиг нуля на выходе при любой температуре окружающей среды и при прогреве выходных транзисторов не превышает +/-3 мВ.
         Ток покоя выходных транзисторов автоматически поддерживается равным 80 мА (на каждый транзистор ) с точностью +/- 10 % для любой температуры.
         Выходной каскад работает в режиме супер-А с малыми переключательными искажениями. Ограничение токов выходных транзисторов позволяет усилителю в течении нескольких секунд выдерживать короткие замыкания нагрузки (при полном входном сигнале) .
         В схеме использованы красные светодиоды АЛ307 с напряжением стабилизации 1,65В,
      диоды D1-D4,D7-D10,D11,D12 -1N4148 (КД521), стабилитроны D5,D6,D13,D14- любые маломощные на 3,3 В ( я использую два АЛ307-последовательно) , все резисторы  0.25 Вт, кроме R29/R30 - 3,3-3,6 кОм/1 Вт, R19-20 - 7,5 кОм/0,5 Вт , R45-R48 - проволочные 5 Вт (белая керамика),  R53,R54-10 Ом/2 Вт, электролиты С2,С5-С7,С13,С14 - на напряжение 16 В, С11,С12 на 63 В (если на выходе выпрямителя 50 В)
         Транзисторы ВС556С/ВС546С (2-3 руб / шт) нужно брать из одной партии ( одинаковые гравировки на корпусе) с разбросом h21 не более 15 % - этого достаточно для "правильной" работы всех дифкаскадов и токовых зеркал!
           Выходные транзисторы в подборе не нуждаются (глубокая ООС по току "выравнивает" все параметры)
         Усилитель напряжения (Т1-Т12) и схема супер-А (Т13-Т22)  монтируются (за пару вечеров) на монтажной плате 4 на 6 см  и соединяются с радиатором с выходными транзисторами и керамикой R45-R48 и всем вокруг них - гибкими проводами 4-6 см.
      Правильно собранный усилитель сразу работает в заявленном режиме - это можно проверить по напряжениям на эмиттерных транзисторах R45-R48 (22-26 мВ) , а ноль на выходе не должен быть более +/- 3 мВ.
         Коммутационные искажения проверялись компенсационным методом. Амплитуда этих искажений не превышала 10 мВ при наиболее "тяжелом" сигнале - 20 кГц-амплитудой 40 В  на 4 Ома нагрузки ! На частотах ниже 5 кГц искажения теряются в шумах.
         Стабильная картина с минимальными искажениями при любой температуре выходных транзисторов - основное преимущество схем супер-А перед схемами терморегулирования с постоянной времени 10-20 секунд !
       Более подробно об усилителях с режимом супер-А можно почитать в моей статье "Схемотехника термостабильных УМЗЧ  с "настоящим" супер-А" на сайте Паяльника.
      Симфин2.CIR
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
