Чем опозновать приближенный близко объект?
shemkin
Даже если топик продаст весь свой зоопарк, вместе с землёй, на комплект оборудования не наберёт.
3 minutes ago, fant said:
весь свой зоопарк
 А с чего вы взяли что это зоопарк? Почему это не колбасный цех где оператору нужно отгонять прирученных крыс от мясорубки?
То что в ссылке, это не то. Там решения для животных есть. Стоимость сильно будет зависеть от радиуса. Пытался выяснить. Какие то некомпетентные консультанты попались и не смогли подсказать стоимость такого решения. Если для производства надо, то цена, думаю, сильно не обидет. Я искал в районе 20 тыщ.
1 час назад, МихМих сказал:
А может попробовать такой вариант:
"Довольно давно была изобретена система поиска альпинистов под снегом. Устройство у потерпевшего не имеет ни батареи питания и не выключатся. У спасателей с собой передатчик, излучающий энергию в диапазоне СВ и приемник KB диапазона.
При сближении пассивный детекторный приемник потерпевшего "ловит" передаваемую энергию, преобразует её в постоянное напряжение которое питает KB передатчик, который ловит приемник спасателя Таким образом пассивное устройство отзывается на радиосигнал посылаемый спасателями".
Читал, что пробивало достаточно толстый слой снега, 20см по воздуху вполне реально. На животинку закрепить коробочку со схемой без питания. А в определенное место - передатчик.
ну да возможно что-то типа такого, жаль что все это не из готовых решений доступных на рынке.
50 минут назад, Bren сказал:
про rfid я читал и держу это пока в уме как вариант, потом прорабатывать буду. ЧТо-то вроде этого на основе радиометок как тут тоже советовали может и получится реализовать.
1 час назад, Armenn сказал:
Потому что в колбасном цехе отгонять надо "прирученных людей", т.к. они унесут больше крыс. А вот автор людей пытается отсеивать, как не нужное.
Только что, shemkin сказал:
Аффтар, не жалейте о готовых решениях, ибо если бы они даже и были бы, по Вашим словам у Вас всё равно банально не хватит денег. Между тем, всё это элементарно паяется ручками. Но как я понял, у аффтара с этим тоже будут проблемы. Схемка подобного радиомаячка была в моей тетрадке, и причём схемка на одном транзисторе, и родом из 70-х годов, вроде как из Войцеховского перерисовал. Но сразу говорю, искать не буду. Ни тетрадку, ни в Войцеховском.
52 минуты назад, fant сказал:
 пусть будет "зоопарк".
"Остров доктора Моро".:D
32 минуты назад, Геннадий сказал:
Пара транзисторов, антенна - сетка 0,5м Х 0,5м.
Оно?Из той же серии.https://info.wikireading.ru/237652
Изменено пользователем Serjmaster
1 час назад, shemkin сказал:
Готовых решений полно продаётся для магазинов. Сейчас практически все товары с RF-метками, а на выходе - рамка. Метки не так дороги, а за рамки все хотят как за ... Если сделаете рамку сами (в ней нет ничего сверхестественного), то ваша задача решена.
4 часа назад, shemkin сказал:
Вот есть два устройства (один на стене другой на животном), как сделать так чтобы при приближении одного к другому второй срабатывал?
1. Принцип металлодетектора (на животине железячка небольшая закреплена)
2. В магазинах рамки детекторов - реагируют на кусочек спиральной фольги.
@shemkin , и всё равно, даже после ваших объяснений, технически непонятен момент с точностью границы зоны срабатывания. Вас устраивает метка на животном. Предположим, собаке на ошейник повесили FRID-метку-брелок. Но собака - не точечный объект, побольше 20 см. Может подойти боком, задом, хвостом задеть... Где точность? Какая нужна точность?
Изменено пользователем Lexter
10 минут назад, Serjmaster сказал:
Нет. Все было проще. Первый каскад - генератор LC, образующий совместно с антенной резонансный контур. Второй каскад детектор. При поднесении руки контур расстраивался, что регистрировалось на детекторе... Кажись так.
Кстати, бесплатные RFID-метки - использованные билетики в московское метро. Их полно в урне после турникета. Каждая с ПЗУ с индивидуальным номером, То, что надо.
Это ёмкость меняется. Резонанс смещается и это можно использовать.
Только что, Vlad90 сказал:
Там не так всё просто.
20 минут назад, Lexter сказал:
Эти метки диапазона 13,56МГц. Подносить к считывателю на 3-5см. Вряд ли подойдут.
Вот нарыл подобное. Правда несколько сложнее, но мысль та же. http://rfanat.ru/skr/be-499.html
@Геннадий , вообще-то со штатным считывателем срабатывает с 8 - 10 см. Увеличить дальность в два раза - вполне. Единственное, что @shemkin  на батарейках хочет...
И всё равно не понимаю, что за ограничение такое по точности - 20 см. Что-то там не так. Думаю, что если бы @shemkin  объяснил бы поподробнее, то окажется, как это тут уже не раз бывало, что всё совсем не так, и нашлось бы простое и надёжное решение, но совершенно другое. :)
Первый!
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
