Yuretskok Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Да не будет она толком работать. Толку от неё примерно ноль. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 22 minutes ago, Aizenkevich said: почему именно 10? Дык вам раньше говорили, что китайские ватты нужно делить. Да и размер колонок намекает. У S-30 номинальная мощность была 10Вт. Или возьмите, как говорил Краб 10-20Вт А пищалка будет работать как сможет. Тут вы ничего не поделаете. Как вариант - потом отключите ее и послушаете есть разница или нет (и включите обратно, если стало хуже). Вопрос. А стоит ли оно того - покупать усилитель, темброблок, трансформатор, паковать это все в корпус и т.д.? Может проще перепаковать в меньший корпус потроха из оригинального музцентра? 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 1 минуту назад, KomSoft сказал: Вопрос. А стоит ли оно того - покупать усилитель, темброблок, трансформатор, паковать это все в корпус и т.д.? Ну, трансформатор то я оттуда и возьму. Тембрблок - не вариант. Потому что из крутилок на центре только громкость, остальное кнопки. А училитель + плата не так уж и дорого стоит. Да, так делать и будем. Сделаю, посмотрю. Спасибо за пояснения на счет пьезо. А на самом деле, хочеться сделать так: убрать пьезо, воткнуть туда ВЧ динамики 20мм, купить кроссовер, все частоты разделить, внутри синтепоном обить, и уже собрать с усилителем. Но это потом. Если первый вариант не устроит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 (изменено) 1 час назад, Aizenkevich сказал: А на самом деле, хочеться сделать так: убрать пьезо, воткнуть туда ВЧ динамики 20мм, купить кроссовер, все частоты разделить, внутри синтепоном обить, и уже собрать с усилителем. Но это потом. Если первый вариант не устроит Для того, чтобы колонки звучали по настоящему, соответствуя нынешним стандартам HI-FI, нужен правильный расчёт полнометражных фильтров. Не стоит забывать и о самом корпусе колонки и её демфировании! В Вашем случае, путём меньших потерь, колонки проще доработать. Пищалку желательно выкинуть! Она не воспроизводит высокие частоты натурально. Если найдёте ВЧ динамик, то соблюдая фазировку, подключите его через постоянную ёмкость от 2 до 6 микрофарад. Подберёте по наиболее лучшему звучанию. Тогда Вы хоть как то будете довольны качеством звука. Обратите особое внимание на ту ёмкость, которую Вы заметили. Как она включена! Если созреете брать готовый УНЧ, то можете остановить свой выбор на "Амфитон-002" Он очень компактный и звучит неплохо. Или на серии "Одиссей 001" или "Одиссей 002". Для того, чтобы собрать и наладить Унч из готовых блоков, требуется не малый опыт и приборы! Уже начиная с грамотного расположения блоков и разводки земли, чтобы потом не пришлось бороться с наводками и возбудом! Выбирать Вам! Изменено 20 ноября, 2018 пользователем rocker60 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstvov Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Дурдом какой то. У вас уже есть музыкальный центр с усилителем, нахрена его дербанить? Подключите колонки к нему и пользуйтесь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Вскрыл значит центр. Чтобы взглянуть на усилитель и трансформатор. Усилитель просто СЛОН. Здоровый. Как узнать рабочие характеристики трансформатора? И как его использовать в дальнейшем? Он к плате припаян... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Поддерживаю @Sstvov -а. Есть готовый муз. центр. Зачем его разбирать и что то изобретать? @Aizenkevich поясни суть своего действа? 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Имхо, собрать всё обратно в кучу, заклеить крышки кассетоприемников скотчем, найти пульт от центра, запихнуть центр куда нибудь в угол и пользоваться как есть.Лучше ты не сделаешь на данном этапе.А на выходе будет только раздербаненный, никуда не годный МЦ, говенный, фонящий - пердящий усилитель, собранный на соплях в коробке из под печенья и всё. Т.е. куча хлама вместо нормального аппарата. Видали уже такое не раз. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 1 час назад, DoG70 сказал: поясни суть своего действа? объясняю. он сломанный. касетты не проигрываются, диски тоже. просто стоит в гараже и все. ловит только радио. ну и проку от него такого? пойдет мне на эксперименты короче решил подключать эти колонки к двум LM3886, это 68+68 ватт. какой для этого мне понадобиться транформатор? и, что еще вообще понадобиться? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 @Aizenkevich ,а это уже есть? 30 минут назад, Aizenkevich сказал: к двум LM3886 В наличии я имею ввиду 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 37 минут назад, Aizenkevich сказал: объясняю. он сломанный. касетты не проигрываются, диски тоже. просто стоит в гараже и все. Ну усилительная часть то у него исправна.Вот и пусть стоит-под столом\за столом\и.т.д.Подключаете к компу\колонки на стол-пользуетесь не вынося мозг себе и остальным.Улучшать в тех пукалка не чего,а перетрясти потроха муз.центра в "новый" корпус вы не сможете(не загубив его окончательно)-ну нет у вас необходимого минимума знаний для этого(без обид пжста). Ищите знающего человека рядом,или оставляйте как есть-удалённо вам не помочь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 20 минут назад, Andrey 69 сказал: а это уже есть? пока нет( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 1 час назад, Aizenkevich сказал: решил подключать эти колонки к двум LM3886, Этим не обойтись, нужен ещё БП нехилый... как и для 2030, но послабже. Лучше позвать кого то знающего, ибо конструирование дилетантом по интернету может привести к печальному результату. Самый простой выход - купить что то готовое и успокоиться. 2 часа назад, Dr. West сказал: на данном этапе Готовых предлагали уже несколько. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 8 часов назад, Aizenkevich сказал: трансформатор то я оттуда и возьму судя по вопросам ни о чем на три страницы - если ты его оттуда достанешь, то разве что на лом сдашь! 5 часов назад, Aizenkevich сказал: И как его использовать в дальнейшем? Он к плате припаян... никто тебя за руку водить не будет ... тут не съемки Санта-Барбары в онлайне .... 2 часа назад, Aizenkevich сказал: решил подключать эти колонки к двум LM3886, это 68+68 ватт. какой для этого мне понадобиться транформатор? и, что еще вообще понадобиться? найти умные книги и ЧИТАТЬ, ЧИТАТЬ, ЧИТАТЬ ... тут не техподдержка "хочушников" с темами НИ О ЧЕМ, которые всплывают раз-два в неделю! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oreshek Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 16 часов назад, Aizenkevich сказал: С моими SVEN SPS-721 теперь даже связываться не хочу. 14 часа назад, Aizenkevich сказал: так там чтоит усилитель STA540 Так используй их усилитель. Отрежь провода на динамики и припаяй проводки от колонок муз. центра. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) 10 часов назад, Aizenkevich сказал: Как узнать рабочие характеристики трансформатора? Я уже писал его характеристики. Поплохеет 3886 от него. Бери плату усилителя, кури схему от него, и устанавливай в новый корпус. 8 часов назад, Dr. West сказал: Лучше ты не сделаешь на данном этапе. Ну тут как сказать. Есть у меня центр Панасоник, на выходе тоде стк стоит, звук какой то утомительный, в спячку вгоняет. Думается мне, что сам выходной усилитель, без аудиопроцессора и прочих свистелок, звучать должен намного лучше. 12 часа назад, rocker60 сказал: на серии "Одиссей 001" или "Одиссей 002 Не не не, Одиссей 010, Корвет 068, 048 или 088, Барк/Бриг00, и Амфитон/Маяк 108 самое то будут Изменено 21 ноября, 2018 пользователем Yuretskok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Я сказал, что автор темы не осилит собрать что-то вменяемое с такими знаниями, а не то, что вообще ничего нельзя с этим сделать. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Ну эт да. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIZIY Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) 12 часа назад, Aizenkevich сказал: объясняю. он сломанный. касетты не проигрываются, диски тоже. просто стоит в гараже и все. ловит только радио. ну и проку от него такого? пойдет мне на эксперименты короче решил подключать эти колонки к двум LM3886, это 68+68 ватт. какой для этого мне понадобиться транформатор? и, что еще вообще понадобиться? Опыт прямо пропорционален количеству загубленых аппаратов ты должен понимать что в случае неудачи(а с твоими знаниями 99.9%) ты уже его не поднимаешь если хочешь все таки сделать начни с книг Борисова (юный радиолюбитель) и тогда пробуй, а так просто раскурочишь центр Изменено 21 ноября, 2018 пользователем SIZIY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) 13 часа назад, Aizenkevich сказал: объясняю. он сломанный. касетты не проигрываются, диски тоже. просто стоит в гараже и все. ловит только радио. Точно такая же ситуация и у меня была с центром Техникс. Не стал ничего изобретать и вытаскивать в отдельную коробку, хотя корпус и побитый был. Отключил диски, кассеты. Теперь стоит тюнер-усилитель в родном корпусе в гараже. Радио слушаю, да комп. А у тебя даже корпус неплохой. Изменено 21 ноября, 2018 пользователем DoG70 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega_sa Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) Встрой туда mp3 модуль, да пассики поменяй и всё заработает. И ёмкости добавь в блоке питания. Изменено 21 ноября, 2018 пользователем sega_sa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Ты думаешь он понял что ты ему сказал и в состоянии это сделать?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
