Кто что подскажет по трансформатору
Здравствуйте.
Кто может просветить по такому вопросу.
В усилителе (SoundWave A-600R) сгорел трансформатор.Не могу ничего найти в сети по данному номиналу.
обозначения -
ACS-88RSUB
5 TPK 035544
5K 193 TK
Где найти или чем заменить?
Буду благодарен за ответ..
П.С. фото прилагаю.
1 час назад, МихаилS сказал:
Судя по фото, трансформатор для питания первичных цепей, что-то от +5 В до +12 В, более точно определить можно по схеме после трансформатора.
@Borodach - мудератор.
Какой такой номинал? Заводской номер?
Не нужно ничего расшифровывать, нужно просто схему посмотреть, какие там напряжения выходные, и токи, и подобрать, или намотать аналогичный.
Всё равно точно такой найти не реально.
3 минуты назад, kotenok сказал:
Все понятно,только где же взять эту схему? Имел ввиду, что это за трансик, может,кто знает по маркировке.
Схему, если не находится в сети, обычно "берут" с натуры, вырисовывая её карандашиком на бумаге. Весь аппарат "скалывать" не нужно, только ближайшую обвязку трансформатора. Ориентируясь на номиналы компонентов - напряжения конденсаторов, реле и т.п. можно достаточно точно вычислить параметры трансформатора.
зы. А вообще странно, что он так выгорел - неужели буржуи поскупились поставить термофуз в дежурку? Или уже кто-то ковырялся в нём.
Достался вроде бы в  рабочем виде - слушал часа полтора в общей сложности. При включении , где-то минут через 20, начиналось легкое искажение по звуку. А позже вообще перестал включаться.
Снял кожух и результат налицо.
Там нечего делать - по вторичным цепям - стабилизаторам и литам - вычислить питание. Обычный трансформатор питания дежурки ... Мастеру - на 15 минут с перекуром.
  • 2 года спустя...
  • 6 месяцев спустя...
hola. mi nombre es Damian y vivo en argentina. me llego el mismo equipo marca grunding. con esa falla. luego de 20 minutos. se empieza a disminuir el volumen y con una lijera distorcion. la fuente de la foto es de 12volts. desmonte del circuito esa paqueña fuente y le solde con unos cables una fuente externa variable. con 5 volts no reaccionaba entonces lo segui elevando hasta llegar a los 12volts. ahi fue cuando encendio perfectamente. ahora lo tengo a prueba para ver que la falla se halla resuelto.
saludos desde argentina.
Всем привет. Меня зовут Дамиан, я живу в Аргентине. У меня такая же грубая марка оборудования. с этим недостатком. через 20 минут. громкость начинает уменьшаться и с небольшим искажением. источник на фото 12вольт. удалите этот маленький источник из схемы и припаяйте к нему переменный внешний источник с помощью некоторых кабелей. при 5 вольтах он не реагировал, поэтому я продолжал повышать его, пока не достигло 12 вольт. вот тогда и включился отлично. Теперь я проверил его, чтобы убедиться, что сбой устранен.
поздравления из Аргентины.
Перевод
  • 3 месяца спустя...
SOUNDWAVE A600R.pdf
Судя по тому, что после однополупериодного выпрямления стоит конденсатор 1000uF/50V и кренка на 15в (после которой уже стоит крен 6в питающая коммутатор), которая питает схему включения силового транса, то думается что сей маломощный трансик имеет на обмотке порядка 18в АС.
Вообще "текст (схема) подыбильному написан" ©. Всё как-то очень сильно бюджетно. Гавной воняет...
Изменено пользователем Morlock
Всем здравствуйте.Принесли в ремонт усилитель soundwave a-600r.При включении вилки в сеть на дежурном трансформаторе напряжение 24 в,при включении сразу падает до 8 вольт,и начинает очень греться.Без схемы- поиск неисправности проблематичен.Кто нибудь может помочь?Заранее благодарю.
11 минут назад, kompstar сказал:
это  Вы типа неудачно пошутили или просто никропостингом решили заняться?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
