Как определить напряжение керамического конденсатора
Гость Noname200444
11 часов назад, Anatoliy Punka сказал:
У погорельца 1,58 КОм.  А у R24-- 560 Ом
Да, тут я напутал, извините. У погорельца, то есть у R24 сопротивление 1,58 КОм. У  R21 сопротивление 560 Ом. А про R'21 --  такого вроде нет.
Началось с того, что дал соседу тестер(он хороший, сосед). Потом обратил внимание , что нет прозвонки. Хотя напряжение сети кажеться показывал. Вскрыл, а там погорелец...... Давно было. Сейчас я на работе, дома буду завтра. Посмотрю все внимательно, потом отпишусь. С телефона очень неудобно писать. Спасибо Armenn, извини.
Стрелкой указал R`21.
Из всех фоток не нашёл фото обратной стороны платы в этом интересном месте.
Ну и разрисовать эту часть можно было. Похоже один конец этого нечто присоединён  к входному разъёму AV (по остаткам надписи). Тогда это может быть самовосстанавливающийся предохранитель.
Добрый вечер. 12.02.24 с Алика пришли термисторы PTC MZ4 1,5K; MZ5 2K . Установил на тестер MS8209 термистор PTC MZ4 1,5K.  Заработал !!! Всем в этой теме большое спасибо за советы подсказки. Всем здоровья и удачи !!!
Доброго дня! Прошу знающих людей помочь разобраться с этими конденсаторами (определить максимальное рабочее напряжение). Все примерно одного размера, все имеют емкость 0,1 мкф, но судя по маркировке разное напряжение:
1-й - N, получается 100 В, или я ошибаюсь?
2-й - 630V, получается 630 В, но при этом как-то маловат по размеру для такого напряжения
3-й - 630N, не понимаю что означает: N  вроде как 100 В, тогда что такое 630?
К73-9 стовольтовый, оба китайские на 630В.
Только какое отношения эти пленочники/металлопленочники имеют к теме определения рабочего напряжения керамики?
13 часов назад, AlexeyStudent сказал:
Благодарю за комментарий. Прошу прощения, если обратился немного  не в ту тему.
Изменено пользователем pdl73
В догон. Нужно помнить, что обозначенные напряжения - это ПОСТОЯННОЕ напряжение. Если вы собираетесь включить конденсатор в цепь, где на нем будет падать ПЕРЕМЕННОЕ напряжение, то это будет сильно меньше обозначенного постоянного. Ибо переменное напряжение на конденсаторе - это его перезаряд. А перезаряд - это ток. А ток - это нагрев обкладок (активного сопротивления обкладок - ESR). То есть у конденсатора ограничена РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ.
И чем выше частота переменного напряжения на конденсаторе, тем выше у него ESR и больше нагрев. Понятно почему - скин-эффект.
Такшта открывайте даташит на конденсатор и смотрите его внимательно...
戦う前に相手のベルトの色に注目
27 минут назад, my504 сказал:
Амплитудное значение переменного напряжения почти в полтора раза выше, чем у постоянного, под него и нужно рассчитывать напряжение конденсатора.  Перезаряд для керамики или слюды - дело десятое.
                    «Все гениальное просто!»
29 минут назад, my504 сказал:
В догон. Нужно помнить...
...на нем будет падать ПЕРЕМЕННОЕ напряжение, то это будет сильно меньше обозначенного постоянного
Как обычно, сам себе придумал вопрос, и успешно на него ответил)))
А если ИМПУЛЬНАЯ составляющая постоянного напряжения? то что !?
31 минуту назад, my504 сказал:
Бред.
40 минут назад, my504 сказал:
Пожалуй и самому бы не мешало поглядеть на график зависимости сопротивления от частоты
19 часов назад, _vintik сказал:
Есть в даташите и про импульсную... :rolleyes: Только импульсная составляющая определяется импульсным ТОКОМ:
Надеюсь не нужно объяснять связь тангенса угла потерь с ESR в пленочных конденсаторах на частотах 1 и 10 кГц? Надеюсь вы понимаете, что диэлектрические потери в полипропилене на этих частотах близки к нулю? Впрочем, за вас подумал Vishay - смотрим примечание 5 к выше показанной таблице. :crazy:
А тут как зависит максимально допустимое напряжение от частоты:
ЗЫ. _vintik, не нужно так нервничать. Кто нервничает, тот смешно выглядит.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
19 часов назад, Aviator88 сказал:
Вы пишите откровенную чушь.
1.  Как можно сравнивать постоянное напряжение с переменным? Можете внезапно взять выше приведенный пример пленочного конденсатора от Vishay и убедиться в том, что при максимально допустимом постоянном напряжении 1000 Вольт, амплитуда максимально допустимого переменного составляет только 440*1,41=620 Вольт, а при повышении частоты это значение еще и падает, причем по разному для разных номиналов емкости:
2. Что касается керамики, то попробуйте ее поставить в силовой резонансный контур  и убейте себя апстену...
С керамикой практически невозможно настроить контур в резонанс - из-за нагрева она постоянно съезжает с частоты...
Впрочем даташит сами найдете. Например у TDK-Epcos
https://www.tdk-electronics.tdk.com/en/530442/products/product-catalog/ceramic-capacitors
戦う前に相手のベルトの色に注目
4 часа назад, my504 сказал:
 Где это я сравниваю постоянное напряжение с переменным????  -Сам придумал - сам возмутился?
3 часа назад, my504 сказал:
- "Любезный, но вы гоните пургу." ответил вашими-же словами. При чем пурга - непроглядная))
Почему решили съехать с керамики на полипропилен, а не на электролитические конденсаторы? В электролитах граничное напряжение можно определить по току утечки. Ну то такое))
Вернемся в тему:
В 27.02.2024 в 15:29, my504 сказал:
А если ИМПУЛЬСНАЯ составляющая постоянного напряжения? то что, это будет сильно меньше постоянной составляющей?
Ожидаемо осталось без ответа))
Далее:
Смотрим график на предмет вышеизложенного бреда
Это вы сейчас "выпулили" по тому, что так видите, как художник))
Отвечу, как художник-художнику, вовсе не из-за нагрева, а из-за емкости, которая падает с повышением приложенного напряжения))
Для топик стартера ссылка по керамике
Также будет полезно почитать за тангенс в керамике))
п.с. Смотрю на свою аватарку, и не нахожу ни одного мускула напряженности))
33 минуты назад, _vintik сказал:
1  Почему решили съехать с керамики на полипропилен
2  А если ИМПУЛЬСНАЯ составляющая постоянного напряжения?
3  Смотрим график на предмет вышеизложенного бреда
1. Наверное потому, что ПО ФАКТУ топикстартер обсуждал ПЛЕНОЧНЫЕ конденсаторы. А мой комментарий был обращен к нему и только к нему.
2.  У вас какое образование? Заборостроительное? Не бывает импульсной составляющей постоянного напряжения.
Постоянное оно потому, что не изменяется. Поэтому ЛЮБАЯ форма напряжения раскладывается на постоянную составляющую и переменную. Учите матчасть.
3. Ничего глупее вы не могли придумать? Схема замещения по даташиту определяется только как RC. Просто потому, что у представленных конденсаторах индуктивный импеданс НА ПОРЯДКИ ниже емкостного в нормированном диапазоне частот.
Пешы исчо. Я посмеюсь. :crazy:
50 минут назад, Aviator88 сказал:
Наверное тут:
:bye:
戦う前に相手のベルトの色に注目
55 минут назад, my504 сказал:
Наверное тут:
Тут я поясняю, что указанное на корпусе конденсатора значение рабочего напряжения нужно увеличивать в полтора раза для работы на переменном токе.
1 час назад, my504 сказал:
Читайте название темы, топикстартер задался вопросом, "Как определить напряжение керамического конденсатора"
Признаю ошибку,- пульсирующее))
Тут по медленнее подробнее, я записываю. Речь всё еще не по теме, или по керамике?
2 часа назад, Aviator88 сказал:
Сами придумали или подсказал кто? И почему в 1,5 раза? Давайте сразу в 15 раз. Для надежности. :crazy:
Летать, так летать!
1 час назад, _vintik сказал:
Если бы вы не потрепать языком сюда пришли, то потрудились не только название темы прочитать и мой комментарий, но и о чем задал вопрос автор этой темы. Автор темы по незнанию ОШИБСЯ, о чем и сообщил почтеннейшей публике незамедлительно. Его интересовали три экземпляра имеющихся у него конденсаторов, которые внезапно оказались не керамические, а пленочные.
Когда выяснили какое же у них предельное напряжение, я и написал свой комментарий. Чтобы автор темы не заблуждался относительно применения этих конденсаторов...
Вы влезли и сели в лужу.
Это бывает.
Поэтому прочитайте подпись под моим сообщением и узбагойтесь.
ЗЫ. Если вас интересует как интерпретировать представленные мной выше даташиты на пленочные конденсаторы, то могу рассказать. Надеюсь. что вы поймете. Возможно даже с первого раза. :rolleyes:
戦う前に相手のベルトの色に注目
23 минуты назад, my504 сказал:
Блин, как всё запущено...  -Да потому, что амплитудное значение почти в полтора раза выше действующего значения напряжения.
22 минуты назад, Aviator88 сказал:
И каким боком тут постоянное напряжение, которое по вашему утверждению должно быть в полтора раза меньше? Меньше чем что? У переменного есть целых три значения.
ЗЫ. Забавный парнишка...
戦う前に相手のベルトの色に注目
50 минут назад, my504 сказал:
Нет, автор@Гость Noname200444
51 минуту назад, my504 сказал:
А вы два дня заставляли меня напрягать зрение, - сразу нельзя было сказать))
п.с. ИМПУЛЬСНАЯ помеха накладываясь на напряжение приложенное к конденсатору (в момент времени), превращается в пульсирующее напряжение, способное вывести его из строя. Посему ваши рекомендации весьма условны.
48 минут назад, my504 сказал:
Меньше чем что?
Неужели непонятно, что меньше номинала рабочего напряжения, указанного на корпусе конденсатора ????
Нет
Хорошо, это не автор темы, а автор вопроса, который ошибся темой. Это что то меняет по существу?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Объясняю. Есть два фактора. Первый - мгновенное напряжение на конденсаторе. Не важно как оно себя ведет до или после. Это напряжение должно быть ниже указанного в даташите как предельное постоянное напряжение. Второй фактор - это ток перезаряда конденсатора. Он должен быть ниже предельного тока в даташите. В вашем случае импульсного.
То есть импульс напряжения может иметь отрицательную полярность и тогда мгновенное напряжение не будет превышать постоянную составляющую, или положительную - тогда будет превышать.
Первая производная от напряжения на конденсаторе пропорциональна току через конденсатор. Так же в даташите есть параметр предельной скорости изменения напряжения.
Первый фактор приводит к пробою диэлектрика, второй - к отгоранию металлизации и к потере емкости.
Так у меня в серийных изделиях называемых акустомагнитными деактиваторами пленка стоит в последовательном резонансном контуре, где разово иногда формируется затухающий колебательный процесс с пиковым током порядка 130...150 Ампер. Конденсатор в этом контуре тот самый из приведенного мной фрагмента даташита Vishay - 10 мкФ 1000VDC (440VAC). И он держит такой ток. А аналогичный от Panasonic 10 мкФ 1300 VDC не держит. Просто потому, что он слабее - у него тонкая металлизация пленки и он не может выдержать такой импульсный ток. Он и по размеру раза в полтора меньше Vishay.
1 час назад, Aviator88 сказал:
Неужели непонятно
Да все мне понятно. Это вам ничего не понятно.
Выше я объяснил Винтику как это работает.
Поэтому переменное напряжение создает ток через конденсатор. Поэтому ваши наивные рассуждения об амплитудном и действующем значении идут лесом. Тем более, что вы перепутали больше-меньше и заменили корень из 2 на полтора.
Отдыхайте.
戦う前に相手のベルトの色に注目
