Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
Ультразвуковым паяльник паяется и лудится легко им же без труда можно припаять провод к стеклу, керамике и т. д.
Наверное многие видели модули от армейских радиостанций на стержневых лампах, они в алюминиевых лужёных экранах, с герметично припаянными керамическими донышками.
Вот, нашёл с отпаянным экраном
131365328_.thumb.jpg.760c9fe2864726bd7771eaab807ef996.jpg484081777__.thumb.jpg.df40abb827dd5c4005cc3222bc48bfb1.jpg
Фактически это керамическая печатная плата , двухсторонняя  и она была впаяна в алюминиевую коробочку  ;)
26 минут назад, mihelson сказал:
пробовал паять алюминий - никогда не получалось
В своё время в офис был куплен флюс для пайки алюминиевых проводов (фото не моё):
Продавец соловьём пел на сколько хорош этот флюс. Потом мы узнали, почему всё так плохо. Нашли инструкцию по применению.
Применение: Высокоэффективный бескадмиевый флюс для низкотемпературной пайки алюминия, алюминиевой кабельной продукции и сплава АМЦ с медью и сталью припоями на основе олово-цинк и цинк-кадмий. Вот и вся проблема. С этим конкретным флюсом.
Изменено пользователем Владимир Белов
Только что, Юный пионер сказал:
Наверное многие видели...
Ну да, как же... многие... Эти многие  давно померли, кто это видел..
ЗЫ: Не зря я предполагал,  что вы занимаете первое место, на форуме, по уникальным компонентам и радиочудесам. Поражает скорость, с которой  можно так быстро найти подходящий к демонстрации материал, чтобы  его сфоткать и вставить в тему. Такое впечатление, что вы живёте не дома, а на складе радиомузея, среди шкафов и ящиков с экспонатами.
Кое-что осталось от прошлой жизни, лень выбрасывать и ещё ностальгия...
3 часа назад, BAFI сказал:
Способ пайки алюминия
Не знаю кому как, а у меня от таких видео подгорает конкретно. 13 минут, по большому счету рецепт - текст из 2 предложений. Паяльник греется онлайн, лежит в горелой канифоли без подставки, но зачем-то облезлые перчатки в наличии. Мазать пластиковой кисточкой не остывший после паяльника провод - кисточка стала метёлкой. Рукалицо! Озвучку даже не слушал, лень наушники одевать. Небось там тоже хватает перлов.
Проникшись вышеприведённой читаниной, решил ради прикола попаять алюминий. Нах. мне никогда это не было нужно, обходился как-то, но вот  слегка подзомбировался  этой хернёй...:D
Итак, что я понял за полчаса потраченного времени...
1. Металл должен быть горячим, даже перегретым. Поэтому  непосредственно паять массивные детали с широкой площадью  можно только с постоянным подогревом. Температура паяльника желательна 400 градусов даже для мелких деталей при работе с  ПОС61.
2. Роль флюса отличается от таковой при паянии меди, которая имеет несравнимо  более низкую скорость образования окислов, препятствующих лужению. Т.е. при лужении алюминия флюс должен предотвращать доступ кислорода  воздуха, к месту пайки, непрерывно, на протяжении всего процесса лужения. Флюс не должен  преждевременно испаряться, или,  закоксовываться при высокой температуре.
3. Использование агрессивных  и активных флюсов, для пайки алюминия,  не является обязательным.
ЗЫ: В качестве флюса попробовал F2K,  купленный  на нашем форуме. Кстати продавец  не рекламировал возможность его использования для пайки алюминия. Вероятно и сам не догадывается.  Но, оказалось достаточно нанести каплю того флюса из шприца и немного потереть деталь жалом паяльника (медным), чтобы образовалось сплошное и устойчивое покрытие  из припоя. Результаты приведены ниже на фото. А для того, чтобы  вечные  критики  не  утруждались изложением своих сомнений, что прилепленная оловянная "сопля"  якобы непременно отвалится, если рядом с ней негромко пёрнуть... я не поленился сделать фотки с висящими тисками.
В качестве быстро прогреваемых деталей использовался радиатор и заклёпка. Алюминиевые проводов в наличии не оказалось, они на даче. Остальное понятно по фото.
Я как-то (около 10 лет назад), точно таким кантером измерял силу, при которой рвётся леска, после 10-20 измерений стрелка отвалилась, приклеил суперклеем, и теперь для таких измерений использую типа такого (ещё Советский).
ЗЫ Для уверенных в качестве пайки, можно предложить поднимать груз выше над полом, а под тяжёлый груз, на полу, разместить цифровой осцил, ноут или смартфон.  :D
Изменено пользователем Хoхол
Несколько простых рецептов для окраски оргстекла.
Рецепты приготовления составов для окраски оргстекла.rar
@noise Отличный ролик! Спасибо!
Особенно понравилась резка толстого оргстекла. Когда-то приходилось резать.
@noise текст не до конца::D
 "...К свежей поверхности прикладывают медные провода, и под положительным показывается зеленое пятно, вследствие окисления меди..."
Только что, vg155 сказал:
Спасибо, исправил.
Выпрямители для зарядки аккумуляторов в условиях полной бездиодности.
Эти и другие варианты выпрямителей, а также подробности см. в файле:
Выпрямители.djvu
Изменено пользователем noise
28.11.2019 в 16:33, BAFI сказал:
   Когда то учили паять алюминиевую оболочку кабелей связи,ставить муфты. Пользовались  припоем  ЦОП, флюс ,что есть  под рукой, вроде стеарином.  Паялось  хорошо, прогревал горелкой.
Полезные рекомендации. Всё ясно без лишних слов.
3 минуты назад, rocker60 сказал:
Не суют кисть в только что открытую банку. Наливают в другую посуду небольшими порциями. А банку плотно закрывают.
2 минуты назад, vg155 сказал:
А зачем её закрывать, если через 20-30 минут она будет уже пустой, и придётся открывать вторую. А так об резинку излишки краски очень удобно удалять. Гораздо правильнее, чем о бортик банки. И с точки зрения рациональности, лишняя краска не будет растекаться по ободку а возвратится во своясь.
Только что, rocker60 сказал:
... А так об резинку излишки краски очень удобно удалять. Гораздо правильнее, чем о бортик банки...
При вынимании кисти из банки, на последнем моменте контакта с кистью, резинка может брызгать (стрелять краской). Поэтому рекомендую, вместо резинки, припаять  к банке, по её диаметру, или немного ближе к краю,  1мм медный провод.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
