Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
Это не реклама! Просто удобный инструмент. Немцы додумались! Цена - 10$
Наверное, каждый специалист сталкивался с ремонтом гибких шлейфов и печатных проводников, выполненных методом напыления.
Попался в поле зрения ролик: "Тест Токопроводящего клея из Китая".
Полезно ознакомиться!
О грамотном применении Солидола и Литола.
Чем отличается Литол от Солидола.rar
Не выбрасывайте старый аккумулятор. ( Полезная самоделка для мастерской )
Трудно посчитать, cколько мы выбросили аккумуляторов от UPS, отслуживших свой срок.
А можно было сделать полезные контейнеры для инструментов и канцелярских принадлежностей.
1 час назад, rocker60 сказал:
А можно и так. Внутри батарейка из липолек 5х3. Каждая липолька 4А/ч.
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
одинокие непарные носки
Не лйфхак, конечно, но если покупать сразу дюжину одинаковых (лично я так и делаю), то долгонько придется ждать до применения "одинокого непарного"...
Сама идея использования магнитов интересная
12 часов назад, Алебастр сказал:
Большое спасибо. Ваше состояние, возникшее после просмотра фотки с двумя п_дарасами, очень важно
Ну конечно, ведь на его фоне ваше сито для заварки чая поблекло в креативности. К стати глядя на ваше сито чуть не блеванул еще раз. :bad: Но поскольку оно все таки гораздо более полезно для всех нас, сдержался.
Идея с вашими магнитами находится примерно на уровне сита. Гораздо более полезно притащить стол от фрезерного станка и крепить текстолит фрезерными прихватами и домкратами.
3 часа назад, Алебастр сказал:
более простые плоскопараллельные тиски
в самом деле являются тисками. А выше - дешевое китайское фуфло из алюминиевого сплава.
Простые в изготовлении подставки для планшета и смартфона.
54 минуты назад, Borodach сказал:
... к ней, получается, нужен ещё и токарный станок ...
" Дядя Вова, скрипач не нужен!!" (хф. КинДзаДза) В смысле - станок не нужен. Всё можно сделать в условиях обычной слесарки (тиски, дрель, свёрла, напильники ...- ничего запредельного). Для показаной точности конечного отверстия - вполне достаточно. Да, "держатель саморезов" удобней сделать на токарном станке (что ему простаивать если он есть) - можно и заказать знакомому токарю, но и без станка всё сделается довольно прилично...
Летом предстоит делать нечто подобное (отверстия большого диаметра в миллиметровом листовом железе), пожалуй повторю эту приспособу.
С уважением, Сергей.
Это "новое" хорошо забытое старое из 90х, когда не было дремелей, и для гравировальных и прочих мелких работ народ использовал зубные бор машины и самоделки. С борами тогда был туган а с зажигалками нет. Я лично стачивал их колёсики до разной толщины, насаживал на 24х вольтовый моторчик у которого на валу была резьба (скрутил на самолетной свалке из какого-то привода) и фрезеровал дорожки плат, делал надписи на аудио аппаратуре вместо потёртых (практически у всех советских усилков морда алюминиевая, после гравировки надписи заполняются краской/эпоксидкой и становятся нестираемыми ну и вид лучше ) И про этот "лайфхак" я прочитал в каком-то журнале. Возможно в Юном технике или Технике молодёжи. Я их тогда выписывал.
6 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
...И про этот "лайфхак" я прочитал в каком-то журнале. Возможно в Юном технике или Технике молодёжи. Я их тогда выписывал.
Журнал "Наука и жизнь", рубрика "Домашнему мастеру советы" где то 70какой то год, но и там, думаю что не первое упоминание этой лайфхаки.
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Я пишу только те "полезности", которые сделал сам.
Далеко не факт, что эти "полезности" Вы сделали первым, пусть и не знали что этой "полезностью" уже давно пользуются....
С уважением, Сергей
10 часов назад, vg155 сказал:
найдутся желающие повторить эту лабуду?
Почему бы и нет?  Например, когда в вашей автоматической маске вдруг полностью разрядятся батарейки или разобъётся светофильтр, а возникла необходимость срочно что-то заварить ...  Правда непонятно на сколько хватит камеры телефона и голых рук "сварщика", но как вариант, тоже может пригодиться ... :)
Я не веду статистику а просто делаю и пользуюсь. И если в этой теме будут одни "первые", то в ней будет две страницы.
