Усилитель для наушников от Serzhant808
Ну вот, на коленке, с того что было под рукой. Пока заготовка. Внутрянука и дно, уже когда на факультет попаду. Там оно лежит пылиться практически готовое.
P. S. Так сказать, карантинный дизайн.
Изменено пользователем SmaiLJokeR
  • 9 месяцев спустя...
  • Ответов 287
Надоело детали ждать. Китай медным тазом накрылся с этим коровавирусом. Поставил, что было.
ОУ LT1122. Часть транзисторов с распая, часть взята в проверенном месте. На выход поставил 2SC3298/2SA1305. Резисторы Yageo(спасибо Alexolejn за часть комплектухи), NPO керамика производства Roederstein, Murata. Эл-литы все, кроме неполярного, SamYoung - хотел бы так сказать, но увы, во втором канале Elna. Плёнка - Epcos, местами слюда SANG. Вход Rifa PHE840. Винтовые клеммы со смыкающимися площадками.
Ток УН 8.5 мА, ВК 38мА, постоянка 0.07 мВ. Коррекцию не трогал - завелась плата без приколов. Но был неприятный момент по комплектухе - один из конденсаторов 35в/4700мкф дюже сильно грелся, хотя по приборам целый. На всякий случай заменил, благо догадался 5шт заказать)
В целом аппарат оказался не плох, проблем не доставил, играет мягко, масштабно. Не доставляет дискомфорта при долгом прослушивании. Пусть не сразу, но до меня дошло, о чем говорил Вячеслав. Поликарбонат при долгом прослушивании утомляет и начинает грызть моццк.
Земноводное отправил, в кандалы, только изредка слышу недовольное урчанье. Найти фуллпак компонентов Panasonic оказалось полной ж..., Электролиты достать оказалось реально - хотя серия Pureism головняка доставила, пленка, чуть дольше, но тоже без особых проблем. Резисторы ..практически нереально. Большей части номиналов как назло нет, но обязательно попадается что-то либо близкое по номиналу, либо из другой серии, но все равно не то. Ставить разносортицу желания нет.
10 часов назад, Kochevnik сказал:
Вроде для 3298 парой является 1306.
Вход Rifa PHE840.
PHE840 это вроде не поликарбонат а X2 полипропилен помехоподавляющий.
22 часа назад, serzhant808 сказал:
Упс, опечатался. Бывает:D.
Я не про эту плату, а одну из предыдущих, где на входе ROE поликарбонат стоял.
@Kochevnik поликарбонатные по звуку сразу все за борт, херня собачачья... ты не поверил сперва, у меня музыкальный слух, врать не стану
@serzhant808 Можешь думать что угодно ,Сергей, я все тот же КЛАЙД 1971 и IDIOT, меняться не собираюсь, поздно ломать. А кто думает меня через хребет ломать- огорчу до невозможности ( не угроза, а просто факт). Из сборок вышел, 2020 ЭА одолел и понял, я кот-сам по себе, не стану мешать
@serzhant808  Влад хотел выложить свои аргументы, но вижу до этого не дошло... я думаю, ты его запинаешь ногами. Только по голове ему не бей, еще пригодится :)
Из Л.С. с Вячеславом я так понял что Влад разделил земли каналов, при этом у него наушники с раздельным по каналам подключением "земляного" провода, в таком случае можно вообще делать отдельные по каналам платы. Плата с общим для обоих каналов полигоном делалась универсальной на все случаи жизни, чтобы полностью исключить земляные петли с наушниками с обычным подключением с общим для обоих каналов земляным проводом как в случае обычного джека 3.5 или 6.3 мм.
1 час назад, serzhant808 сказал:
Потому я верхний полигон не стал делить... Наушники обычно с тремя выводами, но ничто не мешает порукоблудничать под "продвинутые наушники". Кстати, в наличие появились платы.
9 минут назад, aleksolejn сказал:
Золотые слова. Зачем делить полигоны, если достаточно на разъеме под телефоны перемычку между землями кинуть!?!
Усилитель собрал работает отлично звук радует спасибо за данную схемотехнику!!! Осталась одна проблема корпус не подскажите где взять
1 час назад, Diod КД522А сказал:
Посмотрите на Авито спутниковые ресиверы. Устаревших стандартов, они, как устройства уже никому не нужны Я по 100 рублей находил отличные корпуса. Так ещё и потроха живые на дербан.
  • 10 месяцев спустя...
11 часов назад, Sergey89 сказал:
из-за бугра в рашу теперь ничего не привезти
Китайцы нас спасут.)))
Правда ребята они ушлые, карманы наши сильно пострадают.))
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
ушлые... карманы пострадают...
Думаю с такими темпами и эти "ушлые" ребята откажутся работать с этой страной. А карманы будут страдать не только от этого...
Изменено пользователем Sergey89
В 21.04.2022 в 10:26, Sergey89 сказал:
С какой с этой?
У Вас проблема конденсаторы купить, а кому то "не в этой" надо решать вопрос на что( и что) пожрать купить да квартиру/дом выше 15 градусов протопить.
Вы аккуратней со своими мыслями. Проблемы с деталями, как с наличием так и с отгрузкой, начались еще задолго до, чуть ли не в 2020 году. Проспали все?
Всем доброго дня! Вопрос наверное больше к автору данного девайса. Можно ли к этому усилителю подключить ас не большой мощности и так его использовать долгое время? Мощность, примерно 15-25 Вт? А если точнее, то использовать его в ВЧ диапазоне в составе активной трехполоски? Или на диапазон сч/вч в составе активной двухполоски? Во втором случае мощность подключенных АС может доходить до 50Вт и сопротивление возможно 8Ом, про чуйку не скажу, так как нет инфы
Практически лично я, ещё на ЛУТом сделанных пилотных платах, устраивал усилителю "краш-тест", подключал к АС сопротивлением 4 ома, усилитель работал легко и непринужденно на слух, правда это продолжалось не более 15 минут, эксперимент на этом был закончен и более не повторялся.
Но я бы (дабы снять с себя ответственность, как минимум) не советовал так делать на постоянной основе, ибо выходные транзисторы работают в таком случае с нарушением обр, да и примененные стабилизаторы имеют максимальный ток нагрузки до 1.5 ампер. Ежели применить выходные транзисторы бОльшей мощности ( в природе существуют 1943/5200 в ТО220, возможно придётся слегка загрубить коррекцию)  то на 8 ом допускаю долгую и счастливую работу усилителя, а конденсаторы после стабилизаторов сгладят пики потребления тока согласно пик фактору музыкального сигнала, не синусы же слушать в клипе.
Но в целом усилитель на такое применение совершенно не расчитывался
7 часов назад, serzhant808 сказал:
Большое спасибо за ответ! Это разогнало очень много тараканов в моей голове) Как то раз я подключил к нему 8омные колонки, не на долго, звук меня просто поразил, но я его включал на малой мощности и буквально на пару минут.
  • 1 год спустя...
а есть у кого лишняя печатка? или может кто не полные (например печатка+некоторые полупроводники и конденсаторы) киты продает? напишите в лс.
Всё уже зафлужено до нас! ©
В 11.06.2023 в 14:51, KawaII сказал:
У Александра О. спросите, может еще осталось. @aleksolejn
Возможно и детали там же остались
  • 8 месяцев спустя...
@i.kotov Есть такое, прототип. Сразу скажу, что есть несколько косяков: неверная цоколевка VT13 (две ноги гнуть - менять местами) и индикация защиты АС работает задом наперед (показывает не ошибку, а нормальный режим работы), еще несколько лишних посадочных мест под СМД резюки (на фото нижней стороны видно, можно запаять перемычки как у меня, можно нулевые резюки). В остальном конструкция вполне рабочая.
Схема нестандартная, перечень и нумерация деталей отличается от авторской. Знаю, что Вадим высказывался против публикации таких схем, но, для понимания того что есть на плате, выложу и ее.
Примененные в стабилизаторе ОУ NE5534 по даташиту без внешней коррекции не предназначены для работы повторителем, которым они тут включены на вч благодаря конденсаторам C35 C36, то что некоторые экземпляры устойчиво работают в таком включении не значит что абсолютно все будут устойчивы, поэтому на плате должны быть предусмотрены посадочные места под корректирующие конденсаторы между выводами 5 и 8 для NE5534, а также можно предусмотреть на всякий случай посадочные места под конденсатор между выходом оу и инвертирующим входом на случай неустойчивой работы при применении другого оу (изначально скорректированного на применение с усилением +1).
И да, лично я совсем не против но крайне желательно устранять все косяки и неточности перед выкладыванием.
