Усилитель для наушников от Serzhant808
маленькое предупреждение.... кто имеет платы ОТКВ, выход на наушники с клемника имеет наоборот пиновку ОБЩИЙ\ВЫХОД, смотрите не попутайте :)
Допаяна-собрана уже офигеть какая по счету :)  плата ушника ( на этот раз снова ревизии ОТКВ) . 2SA1360\2SC3423 на борту, и единственный отступ еще - триммер регулировки ТП - на 200 Ом,  и R23.2 680 Ом, остальное так же. ТП ВК -45 мА, Уна 7,5 мА. Детали паялись сразу наглухо, без цанг и подбора. Перекосов нет в сигнале, все параметры проггонялись с Осликом и Геной, все ровно. Ослограммы снимались со входа штатно, без изымания цепей среза  сигнала, вобщем как есть :) в готовое изделие.Синус в диапазоне от 1 кГц до 40 кГц подавался , меандр мучал от 1 кГц до 30 кГц ( не повторять !!!!! на бОльшиз значениях амплитуда в размахе подавалась малая, дабы не поиметь трупа :) ) , все хорошо, без взбрыков. Клип как положено на синусе приличный в максимуме, без взбырков. Ранее давал- удалена тема была, больше не фоткал нынче.
усилитель встает в прогрев, дабы понять разница есть ли с другим набором транзилей ( 1109\1609) , по настройке-коррекциям все так же, как заложено автором. Предидущая плата выселена из корпуса, абсолютно хороша с ЦАрством ничиконовым и уходит в продажу :)
Edited by IDIOT
@serzhant808 Сергей, ОУ встали уже прогретые 1122 , но че-то с первых нот мне понравились транзиля "второго эшелона" , ты как то можешь это коментировать или дальше греть\в лоб сравнить ? Пассивка вся новая, Элькапы не прогреты......
Описанные выше токи УНа уже на многих сборках УШНИКА с двух источников Получения транзисторов 1109\1609 ( Лучезар\ Саша О.- визуально будет видно те что оба черные- от Луча, черный\зеленый- от Саши О.) , и теперь  2SA1360\2SC3423  (первые каскады транзисторов 5401\5551 тоже были или от Луча или от Сани О.) ,всегда вставали примерно на 7,5 мА при номиналах резисторов R9\12 номиналами в 62 Ома , я уже наглею, ставлю сразу без цанг :) . Не призываю, а просто ориентирую по номиналу. Как ранее выразился, пытался уменьшить номиналы коррекций транзилей, но скатился до рекомендованных Сержантом. В некоторых случаях надо иметь у запасе NPO СМД кондерчики на 1 пф (!!!) для подсадки. Все это разумеется справедливо в случае нефейковых деталей. Иначе никто ни за что не ручается :)
Edited by IDIOT
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
On 20.07.2019 at 15:07, IDIOT said:
 транзиля "второго эшелона"   2SA1360\2SC3423 :)
Они вовсе не второго эшелона, у них в сравнении с 1109/1609 один недостаток, гораздо менее доставаемые на сегодня (оригинальные) поэтому они как возможная замена указаны, а так они рекомендуемы в равной степени.
 но че-то с первых нот мне понравились транзиля 2SA1360\2SC3423
Ничего удивительного, а в сравнении с 1109/1609 надо только определиться что это точно не самовнушение, что разница уловима в самом деле и лично тебе они действительно больше понравились.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
17 minutes ago, serzhant808 said:
Ничего удивительного, а в сравнении с 1109/1609 надо только определится что это точно не самовнушение, что разница уловима в самом деле и лично тебе они действительно больше понравились.
Хмммм, а то я уж подумал может я уж туговат стал на ухо.... действительно, грейды не повлияли,Сергей, все нормально, усь все сглаживает хорошо.Транзисторы Сани О. на стенд не ставил для замеров по Ку, сразу в бой,как говорится, в сюда и Трешку ставил ранее мимолетно, без отслушки, чтобы проверить партию Саниных транзилей, а вот отслушка похоже порадует :) . Смотрел на перекос по каскадам, его практически нету, грейд отневелирован схемой.
@serzhant808
Это предупреждение неспроста, ты сам эту плату видел, предупредил собирающих\упаковывающих в корпус :) , чуть вчера сам так же не купился, меняя первую ревизию плат в корпусе, благо есть привычка проверит на коротышь выход :)
Edited by IDIOT
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
10 часов прогона в холостую с утра раннего, ток покоя УНа и ВК прежний (на платах ОТКВ с транзилями 2SA1360\2SC3423), все как и ранее, все так же, пусть греется, жду прослушки  :) , предидущая плата уходит в продажу, не потому что она плохая или ИНАЯ, а просто зачем два жеребца в одной конюшне ?
Предельно понятно
1 minute ago, SIY said:
Транзисторы из магазина, не подбирались, с 56Ом маловато, 62Ом - 7,6мА.
Ну вобщем то уже предельно ясно :)
Тема ЖИВЕТ, пополняется, НЕМЫХ пользователей - просьба отписать по результатам, как есть, без АХОВ,, просто факты
5 hours ago, SIY said:
Хорошо цанги поставил, не курочить.
потому и отписал, 62 Ома уже в пятой плате- нормуль, читайте внимательно
@serzhant808 Сергей, оптимизируй номиналы схемы, сборщик подтверждает.... 62 Ома -оптимум :) , на многих разных сборках :)
Тут поступил вопрос от участника форума у которого от меня 2 платы ушника... первая звучит хуже чем вторая... надеюсь Влад ZH меня простит за приотрытие завесы-тайны :)  :friends:, на одну мельницу воду льем... ну и о вкусовщине потом маленько
Итак, погнали
Вторая плата играет шикарно, заменил наконец трансы на один хороший от Александра, закорпусировал. Даже на колонках звук нравится, по сравнению с LM3886 схемы Маньяка просто небо и земля. Колонки второе дыхание обрели, усь на LM3886 убрал нахрен со стола
Но первая плата звучит вот совершенно не так: звук темный. Я уж и конденсаторы на ничиконы заменил (пока только после стабов) и ОУ все, что есть перепробовал, и трансформатор хороший ставил, но вот вторая всегда играет лучше при любых раскладах.
Подскажи, пожалуйста, как из первой сделать вторую? "
ФОто первых плат, видимо менялись Ничиконы, в первых их вроде как не было :)
ВТорая плата, видимо с переставляшками тоже по ОУ- найти два звена нетрудно
Платы Влада подвергались замерам, потому там инородные (не мои) проводочки-разъемы :)
Цитата "
Наводки на джулии смотрел, уровень ниже 100 дБ, в итоге примерно так. На слух ничего не слышно. Сам трансформатор не гудит вообще. Палка 50Гц не от магнитного поля, отодвигал трансформатор, она не падает, похоже комп+джулия+кабель виноваты. В общем в идеале трансы надо подальше и в экран, какими бы они хорошими не были " ...
Тут согласен, собаку на этом скушал, измерилово сама при всем при том с компом дает 50 Гц
@vlad_zh извини, что приоткрыл переписку, полезно будет всем.... MKC4  было от Луча в ките.... потом приобрел кучку немалую Кеметов а-ля PHE426, транзисторы во второй плате тоже более достоверные (черный\зеленый) от Саши Олейникова, надо начать с замены кондера по входу, дабы проверить вкусовщину :)
КАК говорит Сергей ФЕдоровичь Томсон, если мне склероз не изменяет, то уже писал тут, поликарбонат  :)  в кондерах- это штука своеобразная, меня винить не стоит, что шлют- то и ставлю, а своими руками не-не
Леха, меняй нафиг входные конденсаторы.. :) :friends:
Часть ламповиков тащатся от поликарбонатных кондеров, тут другая история и вкусовщина опять же :)
@vlad_zh по запарке не перепутай, что вторая плата у тебя ОТКВ вариант наш, выше писал АХТУНГ , по иной распиновке выхода :)
Edited by IDIOT
Хмм, которые уже сутки слушаю, ушник распелся окончательно... Хотелось бы в цифрах получить что так отличны 1109\1609  от этих :)
Слава это только тебе может быть вопрос адресован, только тебе знать что впаяно в эти платы. У меня только предположение может быть о неверном номинале какого то из корректирующих конденсаторов (сильно завышен)
Такое вообще вредно писать, тем более во всеуслышание, усилитель для этого не предназначен категорически.
Вовсе нет :) , не убегал я никогда за рамки номиналов, яйцами клянусь :)
Блин, забыл убрать такой вариант вопроса, согласен, Сергей
Я бы тем не менее проверил насколько возможно С6 и С9 потому как остальные выводные и номинал на них написан
уж извини, Сергей, просочилось.... рукосуйство не отменить :)
Возможно ты прав, но убегать от схемы не было нужды на первой плате, все от Луча было, номиналы кондеров не проверял (честно).
43 minutes ago, serzhant808 said:
Я только предположил, а думать тебе
Подумаем, Влад заодно руку набьет :) . плата уходит (выселенная из корпуса) Владу в резерв.
On 25.06.2019 at 18:17, IDIOT said:
а с распая еще не такое можно вытащить  , мало работавшие, полностью живые- например как на снимке ниже
Вот вот! Ладно распай с аудиоаппаратуры. Я дочерям запретил выбрасывать всё то, куда вставляются батарейки или шнурки питания. Даже игрушки и даже китайские. Сколько уже выпаяно оттуда этих 1015/1815 и поставлено при ремонтах, и ни одного казуса не было, всё работает, чему поперва сам немало  удивлялся. Теперь всякие железные дороги и вообще всё то, что с ДУ особенно, это первейшие доноры И ещё автомобильная электроника, где часто используют MPSA42/92, кучи стабов среднего пошиба  и  ещё много чего, вплоть до МК. Ну и сюда же обычные электросчётчики с теми же МК, оптопарами,  изоляторами и  светиками,  иногда с приличными кондёрами МКР, которые не  зазорно и в ушник ставить Чаще Вишаевские, но попадается и Эпкос:)
По поводу разницы в звучании двух плат от первого лица. Приношу извинения за ввод в заблуждения.
Послушали более внимательно Плату 1 без корпуса (Плату 2 в корпусе временно отдал, позже сравню)
1. Конденсатор WIMA 2.2/63 на входе портит звук. Конденсатор EPCOS 4.7/450 - звук хороший. Без кондера - понравилось меньше, чем с EPCOS.
2. Сравнили с усилителем Audeze Deckard https://doctorhead.ru/product/audeze_deckard/ . Декард мутнее, низы хуже контролирует, но в целом не сильно хуже. И у декарда завал на ВЧ, видимо, под их наушники заточили.
3. Сравнили с THSADA, платы делал сам Виталий (Vidalgo). Сильно хуже: объем меньше, низы вроде есть, но просто гудят. Хотя, если только его слушать, то играет очень достойно.
4. Дешевые потенциометры звук убивают, наконец-то сам увидел. ALPS 10к с Али - звук хороший. Закажу релейный, посмотрим.
В общем Плата 1 играет хорошо, претензий нет.
Шум перемерял с нормальным кабелем. Трансы 2 шт. по 40Вт торы не лучшего качества. Отнесены от платы на 50мм от стороны с клеммами, если приближать, то гармоники 50Гц лезут.
Серый график: шум голого входа ЗК. Зеленый: выход усилителя, входы ОТКЛ, громкость на минимум.
По оси Y надо учитывать, что у ЗК 0дБ = 6 В ампл., а усилитель может дать 20В ампл. на 20 Ом.
Можно сказать, что шума нет, трансформатор, даже хороший, рядом с платой лучше не ставить и желательно в экране.
ЗК: Julia PCI в режиме 192/24
