Отнюдь, не зря. ИнАче бы нашего уважемого админа Анатолия бы первым делом пожурили-бы, закрыли бы форум. На коте, кстати, админ вроде Украинец- там скорее всего "Не много вопросов о политике" в "Мяу" остались. А так- можно и в телеге потереть. У нас вся политика - это экстримизм!
Так, по теме: Сегодня перепрошил плату на одно колесо. Каждый раз удивляюсь, як це элементарно! Буквально 5 секунд занимает, готовишься дольше. Клац- прошивку стёр- 1 секунда, клац- новую залил- 2 секунды. Характеристики платы меняются кардинально. Испытал на одном колесе- работает, не ругается на отсутствие второго. Была плата ховерборда с двумя колёсами- стала моноколёсной. Была с тормозами, и задним ходом- стала только вперёд. Дисковый тормоз надёжнее. позже прилеплю. Купил на Озоне, за 590 рублей два диска, и машинки к ним.
Сейчас буду думать, как драйвера верхнего и нижнего ключа каждой из 3-х фаз запараллелить. А там резисторы, которые отпаивать надо, 1.5 мм в длину! Вот их нужно найти на плате, отпаять, и ногу СМД транзистора припаять тонким проводком к ноге другого транзистора. А может кто подскажет, как параллелить вот такие драйвервы?
Вот в микрокапе. Напряжение на выходе (пик-пик) 1,2 вольта. Амплитуда на выходе тем выше, чем меньше сопротивление R3 (ниже 10кОм лучше не опускать, искажается сигнал). Это пожалуй самый простой генератор треугольника.
кстати в зависимости от нужной частоты, желательно использовать C1 и C2 одинаковой ëмкости. Это уменьшит искажение формы сигнала.
Режимы по постоянным и переменным токам которые в журнале привёл Е.Сергиевский.
То что намерил сам по постоянным напряжениям. По лампам 6П41С - на выводах 7 (экр сетка), выв.9 (анод) напряжения почти те же, когда отрегулирую ток анода оконечных ламп, измерю ещё, потом выложу.
Греется очень сильно, есть С5-5-10 240 Ом, попробую его, но эти резисторы температуру держат вроде не выше 55 градусов.
В статье представлен гибридный усилитель на пентодах 6Ж1Б (аналог 6Ж1П) и полевых сборках в выходном каскаде. Усилитель имеет отличную от большинства других представленных в интернете гибридов схемотехнику, которая позволяет добиться максимальных качественных показателей. Ссылка на статью: //cxem.net/sound/amps/amp257.php Автор статьи: //cxem.net/profile/23092/
Сделать симулятор нагрузки для повербанки. Суть устройства давать переодически небольшую нагрузку на линию питания, чтобы банк с спячку не падал.
НАПРИМЕР
