crazz
Здравствуйте.
Есть проблема - хочу получать значение температуры от DS18B20 на ПК.
С датчиками разобрался - работают 1оо%.
Для передачи данных МК <--> ПК использую USB CDC (за основу взято Microchip Device - CDC - Basic Demo).
Когда пробовал просто передавать строку от микроконтроллера на ПК и обратно - всё работает.
Но когда подключил DS18B20 и пробую найти их - что-то идет не так.
Пробовал свой собственный проект (написанный мною с нуля но для PIC18F452 - там датчики находит).
Но когда такую-же функцию использую для PIC18F4550 (на основе Device - CDC - Basic Demo) ничего не работает.
Может быть нужно какие-то биты конфигурации изменить? Так как я не очень понимаю - может кто-то подскажет в чем дело.
На протеусе все работает правильно :-( что вообще непонятно, в реальности на живом контроллере - НЕТ
usb_CDC_18B20.zip
Привели вагон малозначащих мелочей а самое главное скрыли под "что-то идет не так". Телепаты в отпуске, так собственно ЧТО ИДЕТ НЕ ТАК? чем это "не так" проявляется?
В программе (функция void main(void) ) есть место j = detect_sensors(&FoundROM, N); Здесь я проверяю количество подключенных датчиков DS18B20. После этого, в зависимости от полученного значения, на PORTB вывожу сигнал.
Так вот в протеусе все работает как и должно, а в живую - результат на PORTB равен постоянно 0b00000110 (независимо от того подключены датчики или нет).
Значит надо отладкой пройтись, засечь то место после которого поведение реального контролера отличается от того что должно быть. Простая отладка - останавливать пины порта в определенных местах программы. Потом осциллографом смотришь в какие моменты это происходит и происходит ли и делаешь из этого определенные выводы. А еще лучще задействовать UART и понатыкать в алгоритм отправку отладочных строк в этот порт, потом терминалом увидишь подробный лог. Это, конечно, если у тебя нет аппаратного отладчика. С ним эти проблемы отпадают сами собой.
Здравствуйте.
Есть проблема:
- когда (наконец-то) заработала передача информации DS18B20 - PIC18F4550 - PC результат немного глючит.
И так как работает все вроде бы нормально не понимаю что являться причиной искажения (на картинке видно что иногда результат приходит на компьютер неправильным - передача по USB работает нормально - это сам результат от 18B20 кривой).
Нужны какие-то идеи что может быть причиной такого поведения, ибо сам я уже не знаю куда смотреть.
Изменено пользователем wi3ik
А CRC кто проверять будет? 1-wire изначально шина не слишком помехоустойчивая, проверка crc и перезапрос в случае несоответствия необходимы... Процентов 5 пакетов-скрэтчей от таких датчиков всегда приходят битыми...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Всем доброго времени суток! Стоит вопрос выбора контроллера, на глаза попалось семейство с маркировкой pic16fxxxx. По характеристикам заметно обгоняют собратьев из серии pic16fxxx. Подскажите пожалуйста, есть ли принципиальная разница между pic16fxxxx и pic16fxxx? Особенности разработки программ, аппаратные преимущества/ограничения?
Возьми даташиты и сравни. Разница, обычно, в наборе периферии и объемам памяти а принцип остается тем же самым.
Здравствуйте.
Есть проблема:
Я думаю проблемы из-за нестабильности временных интервалов. Все из-за прерываний которые мешают..
Вопрос по памяти программ в ПИКах. В даташитах указывается объём в KBytes и KWords. Например, у PIC12F510 памяти 1 KWords или 1,5 KBytes. Инструкции 12-битные. Я так понял, что программа для данного камня может состоять максимум из 1000 инструкций, так? У меня hex-файл занимает 988 байт, и есть необходимость немного добавить кода, ориентировочно байт 300...350. Он поместится? Я просто никогда не забивал МК под завязку. И где в MPLab можно посмотреть, влезет ли программа в чип, не превышено ли число инструкций? Или это только при компиляции вылазит?
А ты посмотри результат компиляции. Там кроме успешности/неуспешности выводится так же статистика по заполнению областей памяти.
HEX-файл, это текстовый файл, не двоичный и много служебной информации.
Знание таких точных данных, не зная элементарных вещей по поводу .hex, кажется подозрительным. Откуда эти цифры, с потолка, или кто-то "нашептал" ? :)
Тема по формату hex-файлов изъезжена уже до дыр. Всё есть и на форуме и ищется элементарно гуглом.
У меня MPLabX выдаёт только вот это и больше ничего. Про память ни слова.
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
make[1]: Entering directory `C:/Documents/Radioelectronics/PICs/UPS home network/UPS home network.X'
make -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/UPS_home_network.X.production.hex
make[2]: Entering directory `C:/Documents/Radioelectronics/PICs/UPS home network/UPS home network.X'
"C:\Program Files\Microchip\MPLABX\mpasmx\mpasmx.exe" -q -p12f510 "C:/Documents/Radioelectronics/PICs/UPS home network/UPS home network.X/../UPS home network.asm"
"C:\Program Files\Microchip\MPLABX\mpasmx\mplink.exe" -p12f510 -w -m".map" -w -l".." -z__MPLAB_BUILD=1 -odist/default/production/UPS_home_network.X.production.cof "build/default/production/_ext/1472/UPS home network.o"
MPLINK 4.49, Linker
Device Database Version 1.14
Copyright © 1998-2011 Microchip Technology Inc.
Errors : 0
MP2HEX 4.49, COFF to HEX File Converter
Errors : 0
make[2]: Leaving directory `C:/Documents/Radioelectronics/PICs/UPS home network/UPS home network.X'
make[1]: Leaving directory `C:/Documents/Radioelectronics/PICs/UPS home network/UPS home network.X'
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5s)
Loading code from C:/Documents/Radioelectronics/PICs/UPS home network/UPS home network.X/dist/default/production/UPS_home_network.X.production.hex...
Loading symbols from C:/Documents/Radioelectronics/PICs/UPS home network/UPS home network.X/dist/default/production/UPS_home_network.X.production.cof...
Loading completed
Это файл прошивки.
Возник вопрос по ассемблеру. Мне нужно поделить одну пользовательскую константу на другую, взять третий байт результата, добавить еденицу к младшему разряду и поместить в аккумулятор. Такое выражение будет правильным?
movlw low((CONST_1/CONST_2)>>16)+1
Изменено пользователем inSERter
Включи генерацию листинга в настройках компилятора, в конце файла .lst с именем проекта увидишь строчки:
MEMORY USAGE MAP ('X' = Used, '-' = Unused)
0000 : X---XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
0040 : XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X---------------
2000 : -------X-------- ---------------- ---------------- ----------------
2100 : XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
All other memory blocks unused.
Program Memory Words Used: 110
Program Memory Words Free: 914
У меня вот что
0000 : XXXXXXX--------- ---------------- ---------------- ----------------
0FC0 : ---------------- ---------------- ---------------- ---------------X
Program Memory Words Used: 7
Program Memory Words Free: 1017
Я, честно говоря, запутался. Alexeyslav, можете объяснить, что такое Program Memory Words? У меня сейчас hex-файл 1 475 байт. И судя по результатам компиляции, ещё куча свободного места (Program Memory Words Free = 1017). Но в тоже время у 12F510 всего 1,5 кб флэш-памяти. Что-то не сходится.
Блин, честно говоря, уже надоело видеть вопросы по поводу объёма .hex файла. 100 раз уже этот вопрос обсасывали, и не только на этом форуме...
Вы бы хоть открыли его, для начала, любым текстовым редактором.
Неужели не можете понять разницу между текстовым файлом и бинарным ? Что же Вы тогда делаете в программировании ?
Да в той-же википедии Русским по белому написано
HEX — формат файла, предназначенного для представления произвольных двоичных данных в текстовом виде.
Или лень гуглить уже стало в порядке вещей ? :(
Да забей. Те, кто не умеет гуглить - долго не живут кодить не будут :)
> Правила форума <
Алекс поправь ссыли в пост46 сайт www.microchip.ru кажется скончался и доступен только через "машину времени"
http://web.archive.org/web/20080208141316/http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
Боюсь, это не неумение, а банальная лень. Лучше пойду на форум быстренько спрошу, чем немного мозг поднапрячь...
Мало того, поразил ещё вот этот ответ:
Это файл прошивки.
http://web.archive.o...ru/lit/?mid=1x0
Может он ещё не совсем скончался, может стоит немного подождать ? :umnik2:
Жаль если скончается, хорошая документация там лежит :(
У меня вот что
Всё, разобрался. Нашёл в дебрях MPLAB X нужный .lst-файл. Их там два было, с отличием в одной букве.
0000 : XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
0040 : XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
0080 : XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
00C0 : XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX--
Program Memory Words Used: 254
Program Memory Words Free: 770
Всё наглядно, 80% объёма занято
