crazz
глянь здесь: http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16_2.pdf ... много чего нужного есть... дока как-раз по тактовым генераторам на PIC16 как внутренним так и внешним... есть и про кварц и про RC...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Здравствуйте. Есть лазерный пистолет с экранчиком на микроконтроллере PIC16F871, как можно редактировать информацию на экране? Какой софт вообще нужен для того чтобы редактировать прошивку этого микроконтроллера.Файл прошивки "HEX" Всё для того чтобы заливать прошивку на него, у меня есть.Немогу только редактировать прошивку.Помогите пожалуйста!!!
ну... первый шаг я могу посоветовать, это скачать с kazus.ru пакет MPLAB, в его составе есть дизассемблер, работающий нормально (проверял), слей прошиву с МК (как-точно не знаю, но можно), дизассемблируй, внеси нужные изменение, ассемблируй и залей))) че именно изменять, эт я тоже конкретно не знаю... (но на форуме знающие люди есть точно :) )...
> Правила форума <
А где взять описания команд? Ничего непойму что там написано!!!
На www.microchip.ru есть полное описание 16-ой серии пиков на русском, в нем же описание команд.
А MPLAB лучше качать с www.microchip.com, там хоть всегда последняя версия лежит. :)
Изменено пользователем antzol
+100
И не лучше, а только с микрочип.ком, и версии там есть любые (старые в архиве).
戦う前に相手のベルトの色に注目
согласен!!! только с микрочип.ком! я когда месагу ту писал, скачал только тот пакет МПЛАБ (только компилятор), а вчера пакет MPLAB IDE - оч. удобно...
> Правила форума <
Не только удобно, а ЕДИНСТВЕННО НЕОБХОДИМО!!! Симулятор со стимулами в МПЛАБ АЙДИ - основной инструмент профессиональной отладки. В железе смотрят только внешние системные баги: наводки, точность выбранного метода, эффективность управления, синхронизация с внешними событиями.... А софт - только в симуляторе.
戦う前に相手のベルトの色に注目
"Джентельменский набор"
http://depositfiles.com/files/2126806 Proteus_v7.2_SP0_Setup.part1 + инструкция по установке
http://depositfiles.com/files/2108771 Proteus_v7.2_SP0_Setup.part2
http://depositfiles.com/files/2108273 Proteus_v7.2_SP2_Update
http://depositfiles.com/files/2106637 Crack
http://depositfiles.com/files/2106498 WinPcap_4_0_1
CCS_C 4.57_compiler + Keygen
http://depositfiles.com/files/2111166 4.57_compiler&Keygen.part1
http://depositfiles.com/files/2115596 4.57_compiler&Keygen.part2
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/mp760a.zip MPLAB IDE v7.60a Full Release Zipped Installation
всем привет, я суперначинающикМКист, собрал програматорPic prog, аксемблер, компелятор MPLab, програматор(программер) вроде работает не ругается( скачиваю, заливаю тотже машинный код) все ровно без ошибок, но а теперь хотелбы чтото дельное пролить и проверить работает ли он или мне все это кажется, я споял проверялку 6 светодиодов, он работает(проверял чужим ПИКом), если можно сбрости ASM файл, ну например поочередно зажигаются и тухнут светодиоды с задержкой, у меня есть ПИКушки 16F84a или 12F675. зарание спасибо!!!
Напиши последовательность и какие задержки желаешь
Как в сказке про АЛАДИНА, желаещ, это не принципеально, но давай зажглась 1 потухла 0, естестно паузу (п), под Пик 12F657, или под 629 они помоему не сильно разлечаются.
порт0=1,потом(п)2 сек,потом 0(п) 2сек
порт1=1,потом(п)2 сек,потом 0(п) 2сек
порт3=1, (п)2сек, 0(п) 2сек
ну примерно так, и если можно, с каментариями что понятней, и как варьировть комбенациями попробывать сам хочу!!!!!!!!
Спасибо!!! :rolleyes:
А, прости 657,а не 675.
Вот, Alleg, держи ссылку на статью "Мой первый проект на PIC". Это то, что надо. Там есть пара простых программ, моргающих светодиодами, с подробной схемой включения и с комментариями. Как раз для проверки программатора. Это всё для PIC16F84, то, что нужно.
Сам проверял свой первый программатор так :)
http://rf.atnn.ru/pic/first.html
Новая тема:
Имеется дисплей от калькулятора. Есть USB-порт (в самом крайнем случае COM порт). Необходимо с компьютера выводить значения (цифры) на этот дисплей. Дело в том, что эта задумка у меня сидит в голове уже 2 года и сдаваться я не собираюсь! Но, к сожалению, реализовать я ее не могу из-за недостатка деталей/знаний.
Сразу лезет в голову мысль, что сигнал из USB надо както прочитать, т.е. сделать из USB порта - порт COM. Я читал как его сделать, но у меня нет таких деталей. У меня есть 2 мышки A4tech и Logitec (все USB), может быть там есть детали, которые подойдут? И вернемся к главной задаче - каким образом сделать?
С уважением,
Иван
Не в тему задан вопрос - предупреждение за флуд, Lexi
Изменено пользователем Lexi
В самом компиляторе, как правило, усть отладчик. Если же требуется проверить работу контроллера в схеме, то можно использовать Proteus.
В разделе "программное обеспечение" есть тема по Протеусу.
Можно глупый вопрос: взял схему, там есть pic, для него нужна прога. Я пишу прогу в Асемблере, сохраняю, и через протеус забиваю? Или нет? На чем писать прогу? Зачем протеус нужен если можно пользоваться P-CAD?
Забыл про програматор! Это такая плата кула втыкаем PIC и подключаем к компу чтоб забить прогу? Для каждого PIC надо собирать свой прогр-р?
Измеряй все доступное измерению и делай доступным все недоступное ему...
2kolbasnik
1) Протеус нужен для отладки. Рисуешь в нем схему, прикрепляешь к пику программу, смотришь как всё работает...
2) Программу писать в mplab.
3) Разводишь плату, где тебе угодно. Хоть в p-cad, хоть в протеус, хоть на бумаге...
4) Программатор один. Для начала рекомендую собрать si-prog. Работает совместно с программой ponyprog.
1. асемблером писать сложнее?
2. ссылочку на mplab и на самоучитель по Proteus (вчера кстати скачал v7.2 sp2)
Да. Но начинать, ИМХО, всё равно надо с ассемблера.
Последний mplab здесь - http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/mp760a.zip
По протеусу вот здесь есть немного - http://garb2007.narod.ru/electronic/articl...teus/index.html
http://cxem.net/mc/mc4.php этот хорош? али не стоит собирать?
Можно и этот.
На ассемблере писать не сложнее или проще, а ПОНЯТНЕЕ. Это ЕСТЕСТВЕННЫЙ для контроллера язык. Его единственным недостатком, на мой взгляд, является плохая переносимость кода с одного типа кристалла на другой. Но в пределах одной архитектуры эта проблема легко решается условной компиляцией с помощью ДИРЕКТИВ макроассемблера. Да и для любителя эта проблема не актуальна...
戦う前に相手のベルトの色に注目
На этом форуме столько прочитал. Но так и не понял многого - ребята интересуются че лучше AVR, PIC и т.д. Я так понял, что для AVR один програм-р и прога для прошивки (ваааще долго интересует вопрос - че такое AVR), для PIC - другой. Ассемблер,Бейсик,С,С++ - языки програмирования которые походят для всех МК. Так?
В голове много глупых вопросов:
1 Че лучше - AVR или PIC
2 В Протеус можно писать прогу или забивать ее в МК?
3 Или все проги надо писать в Mplab на нужном языке? При помощи этой проги можно и прошивать?
4 Зачем нужен AVRстудио?
Спасибо
