crazz
К сожалению это костыли отлитые в граните. Поэтому от этого подхода отказываются в новых контроллерах, новых компиляторах. Представьте себе что придется сделать когда объём памяти в контроллере перевалит за мегабайт? Поэтому это и есть костыль, который пока работает и не мешает но в будущем станет очень неудобной штукой.
В 22.12.2018 в 18:35, Alexeyslav сказал:
Вообще это всё дичайшие костыли... всё это делается только лишь для того чтобы прорамматор из прошивки вытянул это слово и прошил в контроллер. Но по большому счету, слово конфигурации надо прошивать в контроллер отдельно, задавая его в программаторе. оно просто заносится в прошивку по некоему магическому адресу, который находится вне пределов адресного пространства контроллера. По общему соглашению программаторы ищут это слово по адресу и загружают его, но если это просто программатор который не в курсе такого финта то он может сказать что прошивка в память не лезет ибо объём памяти в контроллере слишком мал. И всё из-за этого слова.
Какой то набор слов....
Во первых, конфиг находится в адресном пространстве флеша, мало того, в современных МК Микрочипа он находится в последних адресах программного адресного пространства и может быть прочитан кодом как любой другой участок флеша. При стирании последней страницы флеша стирается весь флеш, включая конфиг.
Никакого поиска программатору делать не требуется. В хексе ПРЯМО УКАЗАН АДРЕС конфига. Протокол программирования МК предусматривает программирование конфига. Иначе что это за программатор.
В чем состоят костыли вообще не понятно. Дикостью является необходимость конфигурить МК после прошивки.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Это в новых PIC-ах так, для древности 16F628 это было не так. Вопрос не о том как конфигурация прошивается в контроллер, несомненно программа должна знать куда и как его прошивать, а вопрос о передаче этого слова в программатор. Раньше его вводили ручками из-за чего было много проблем - одного файла прошивки было недостаточно чтобы контроллер заработал правильно, нужно было ещё магическое слово ему сказать - слово конфигурации и оно часто терялось т.к. прошивка была отдельно от статьи описывающей конструкцию. Видимо, в новых контроллерах этот костыль так вжился в практику что его узаконили. Если не ошибаюсь, то в последней ячейке памяти 16F628 находится калибровочная константа встроенного генератора.
На сколько я помню, у Микрочипа всегда слово конфигурации встраивалось в hex. На моей памяти, даже 15 лет назад (когда были в диковинку динозавры, типа 16F84).
14 минуты назад, Alexeyslav сказал:
Ошибаетесь. В 628-ом нет калибровочной константы.
То что ее нет в 628-ом, это не так уж важно. Важно то, что она в принципе существует и может быть довольно легко утеряна. В моей практике такой случай был, хотя я в принципе был в курсе дел. Банальная невнимательность. на 12-ом правда чипе
и насколько я помню _config может быть прописан как в коде, так и через программатор отдельно (если речь о PicKit). Просто запись его в код устраняет лишнюю работу руками, вот и все. Так что костылями я бы это не считал. А вот калибровочная константа это конечно дичь
13 часа назад, mail_robot сказал:
Если мне не изменяет память, в СОВРЕМЕННЫХ STM32 тоже прописана калибровочная константа.
Не вижу никакой дичи. Лазерная подгонка стоит дороже измеренной константы и стандартного кода ее утилизации в осциллятор.
14 часа назад, Alexeyslav сказал:
Нужно читать инструкции на среду. И настроить ее путем установки соответствующей галки по включению конфига в хекс. Дефолтно оная галка стоит.
Программатор тут вообще не причем. Будет в хексе конфиг - он его прошьет после верификации основной прошивки.
戦う前に相手のベルトの色に注目
а если мне не изменяет, то ни в одном из них
25 минут назад, mail_robot сказал:
ни в одном из них
А теперь правильный ответ.
В STM32F7 имеются калибровочные коэффициенты для встроенного датчика температуры TS_CAL1 и TS_CAL2. Если интересно, могу открыть референсный мануал и найти адреса флеша  содержащего их.
戦う前に相手のベルトの色に注目
и что, они переписываются каждый раз при прошивке?
от ты тоже нашел чего сравнить, гений. У мерседеса вот тоже колеса есть. Круглые. Он как по твоему, похож на жигули?
А мы разве обсуждали вопрос перезаписи?
Вы назвали саму калибровочную константу кривым решением.
Что касается технических вопросов ее использования Микрочипом, то оная константа применялась ЛИШЬ ОДНАЖДЫ В ОДНОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ МОДЕЛИ МК (точнее, двух ее разновидностях по числу выводов - 12F675/16F676). Это было промежуточное решение и в дальнейшем калибровка стала частью технологического процесса и константа исчезла. А метод применения константы был взят стандартный для этой платформы - команда retlw. Ибо функции чтения флеша у этой модели МК не было. Оная команда заменяла доступ к константам хранящимся во флеше.
Сохранение константы в этой одной  модели отнесли к функциям программатора, что не так уж криво. Тем более, что сама потребность в номинальной точности встроенного RC осциллятора - не слишком необходимая на практике сущность. Стереотип калибровки взялся от малограмотного использования настроек компилятора или тупого копирования чужих глупостей (в смысле беспонтового применения калибровки).
戦う前に相手のベルトの色に注目
а разве обсуждали?
а как еще отвечать, если ему про фому, а он тебе про ерему
37 минут назад, mail_robot сказал:
про фому......про ерему
И тут Вы пытаетесь врать.
В 24.12.2018 в 02:33, mail_robot сказал:
Ни слова о способе ее размещения и необходимости перезаписи.
Но если даже речь шла именно об этом, то и тогда Вы несли ахинею. Константу можно разместить лишь там, где ее можно разместить в данной архитектуре  ВООБЩЕ. В обсуждаемых ПИКах единственным таким местом является общий флеш. Естественно, что он стирается при программировании. Дураку понятно, что решение было временным по готовой  архитектуре.
Не нравится - не используй. Производитель выдал константу как бесплатный бонус. Он никого ни к чему не обязывает.
В чем тут дичь?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Подскажите про прерывания и таймеры, задача поморгать диодами rgb, сразу подумал о циклах с задержками, но в интернете встречаются варианты с таймерами и прерываниями. Как грамотно организовать моргание диодов?
Просто поморгать - любое решение подойдёт, лишь бы работало. Варианты рассматривать стоит когда какое-то из решений категорически неприемлемо - например, когда надо выполнять параллельно ещё одну задачу - задержки не пойдут, а так же когда нужно строго выдерживать временные интервалы таймер и прерывания могут не помочь.
Задача сделать контроллер для rgb ленты (переливание цветов, моргание с разным интервалом), теоретически точность интервалов важна, на практике же, неравный интервал не будет заметен, я так понимаю, что это доли секунды отклонения. Но всё же хотелось бы узнать как сделать точные интервалы. С чем связана точность таймера в pic'ах и что происходит при прерывании? Я вообще не догоняю связь таймера с прерываниями, да ещё тут всплыли непонятные постскейлер и прескейлер.
Может тогда стоит почитать какую-то литературу по внутреннему устройству  PIC-ов ? Вы, похоже, не с того конца начали.
Пробовал читать статьи и даташиты, но не понимаю я там ничего, я тупой, мне понятнее методом тыка решать задачу по мере поступления, понимание придёт со временем)
Методом тыка - понимание не прийдёт. Нужен метод научного тыка, хотябы.
Там не строгий интервал нужен, а его стабильность во времени. Иначе лента будет помаргивать как бы.
Самый простой способ - это организовать 3 канала ШИМ, и устанавливать из программы только скважность.
А даташиты надо читать. Нет, не просто читать, а читать с целью найти конкретную инфомрацию - например, как настроить таймер в нужный режим. А просто так читать даташит - бесполезно, это не худ.лит. а справочник, с редкими художественными вставками.
Чтобы быстрее пришло понимание, надо пройти учебный курс для начинающих или самому набить шишек, найти все грабли и походить основательно по подводным камням(коих предостаточно).
Да, именно сейчас так и читаю даташит, а ранее была попытка освоить его как книгу)
Насчёт курса, возможно и стоило бы пройти, но я люблю решать поставленную задачу)
