crazz
Не мудрено в такой программе запутаться. Я бы часть кода не имеющего отношения к решению проблемы вынести в отдельный инклуд, инициализацию например и обработчики прерываний.
Функцию интерполяции тоже в отдельный.
Будет меньше текста, меньше глазам теряться. И проверить функцию можно отдельно, в другом проекте например с более удобными средствами отладки. В протеусе есть компонент который называется terminal его можно подключить к RX/TX выводам контроллера и через UART выдавать туда отладочные данные.
И еще, взял бы карандаш, лист бумаги и нарисовал бы блок-схему нужного алгоритма. Она нужна будет чтобы не запутаться потом при реализации.
Например, если её возвращаемое значение будет >99, то 7 раз !
Спасибо за подробное объяснение моих косяков =)
Я так и чувствовал что где то я не прав =)))
Сейчас поправлю =)
я пока путаюсь не в самой программе а просто даже в одной функции =))
Кстати, у функции LinearAPPROX возвращаемое значение void, т.б. ничего не возвращает, а Вы пытаетесь с неё взять какое то значение.
Тогда я не понимаю а каким образом эти функции вообще другие работают если они ничего не возвращают? Вот вечно меня это путает "возвращает не возвращает"
И чего то у меня не получается. Функция возвращает 0
в инете в уроках пишут писать return но у меня ошибку выдает компилятор.
Вообщем если в коде пишу tm=126 то выдает 126 на дисплей значит все работает.
Но если эту строку заменяю на LinearAPPROX( tm); то выдает 0
Вот функция:
int LinearAPPROX(int tm)
unsigned int adc;
adc=(ADRESH<<8)+ADRESL;
if(adc>174 && adc<674){
tm=((-130L*adc+125344)/1024); //уравнение от 36.6 до 100
if(adc>674&& adc<835){
tm=((-132L*adc+126644)/1024); //уравнение от 15.8 до 36.6
if(adc>835 && adc<907){
tm=((-227L*adc+215109)/1024); //уравнение от 15.8 до 36.6
if (adc>906) {
tm=999;
Причем ошибка дилетантская потому что даже если вот такая функция все ровно возвращает 0
tm=134;
Все разобрался =)))
Нельзя просто пихать в код запись LinearAPPROX( tm); а нужно какой то переменной присвоить значение этой функции:
tm=LinearAPPROX( tm);
А я пытался присвоить вот так: LinearAPPROX( tm)=tm;
Изменено пользователем Zombie47
Вообщем дописал прогу, все работает, но осталось пару моментов.
1. В коде есть функция morganie и я сделал её криво. Ко мне пришло понимание того что прерывания это как своего рода многозадачность, но ею не являются. В данном случае правильнее моргание светодиодом сделать по прерыванию второго таймера верно? Ну или как правильно сделать чтобы при температуре свыше 110 градусов моргал варнинг (отдельный светодиод)?
2. Чтобы не ошибиться я вначале не думая выбирал типы переменных которые могут содержать число побольше, но как я понимаю выбрав к примеру тип переменной unsigned long int я автоматически под нее резевирую 32 бита, ну или как то так. А если она у меня будет принимать во всей программе значения в пределах от 0 до 255 то я как бы не оптимально построил программу, я верно мыслю? Тоесть мне сейчас нужно пройтись по всему коду и посмотреть какие значения у меня принимают переменные и задать соответствующий тип переменной.
3. И как по феншую сделать правильно чтобы значения не мерцали? ну к примеру переходные значения температуры могут мерцать. Просто вбабахать цикл for(i=64000;i>0;i--); перед каждым выводом температуры? или это не по феншую?
4. Ну и вообще насколько грамотно у меня написана программа? а в частности меня интересуют наверно больше всего мои формулы. Ибо как я читал что МК не любит деление и тд. Ну и как в будущем мне оценивать оптимальность программы?
* File: newmain.c
* Author: Vlad
* Created on 16 ???????? 2015 ?., 0:37
'11-a RB5
'13-b RB7
'7-c RB1
'9-d RB3
'6-e RB0
'10-f RB4
'12-g RB6
'8-dp RB2
' RA3 dig1
' RA2 dig2
' RA7 dig3
* $82 - E, $08 -R
#pragma config FOSC = INTOSCIO // Oscillator Selection bits (INTRC oscillator; port I/O function on both RA6/OSC2/CLKO pin and RA7/OSC1/CLKI pin)
#pragma config WDTE = OFF	 // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config PWRTE = ON	 // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config MCLRE = OFF	 // RA5/MCLR/VPP Pin Function Select bit (RA5/MCLR/VPP pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD)
#pragma config BOREN = ON	 // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
#pragma config LVP = OFF	 // Low-Voltage Programming Enable bit (RB3/PGM pin has digital I/O function, HV on MCLR must be used for programming)
#pragma config CPD = OFF	 // Data EE Memory Code Protection bit (Code protection off)
#pragma config WRT = OFF	 // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off)
#pragma config CCPMX = RB2	 // CCP1 Pin Selection bit (CCP1 function on RB2)
#pragma config CP = OFF		 // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
#include <xc.h>
#include <pic.h>
#include <pic16f819.h>
#define dig1 RA3 //индикатор 1
#define dig2 RA2 //индикатор 2
#define dig3 RA7 //индикатор 3
//#define tochka RB2
#define warning RA1
#define LED PORTB
const unsigned char digits [13] = {0x44,0x7D,0x16,0x15,0x2D,0x85,0x84,0x5D,0x04,0x05,0xFF,0x86,0x0C}; //0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,пусто, E,R
		 unsigned int i			 ; //
volatile	 unsigned char a			 ;//
volatile	 unsigned char LEDS[3]		 ; //
//* ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МК
void init(void)
INTCON =0x00; // запрет всех прерываний
OSCCON = 0b01100100; //с 4 по 6 бит значение 110 означает 4mhz
// настройка портов
PORTA = 0; //обнуляем порты а
PORTB = 0;
TRISA = 0b01110001; //порты RA2, RA3, RA7, RA1 на выход а остальные на вход
TRISB = 0b00000000; // все порты RB на выход
PORTB = 0;
warning=1; //вырубаем варнинг
// настройка АЦП
ADCON0=0b01000001; //тактирование АЦП Fosc/8, выбран канал AN0, модуль АЦП включен
ADCON1=0b10001110; //правое выравнивание, включен аналоговый вход RA0/AN0, остальные входы цифровые
// настройка таймера TMR0
TMR0 = 0; //сбрасываем таймер в 0
OPTION_REG = 0b00000011; // настройки таймера 1:16 и установка Set timer TMR0 даташит page 54:
// разрешение прерываний
TMR0IE = 1; //разрешение прерывания по таймеру0
GIE = 1; // глобальное разрешение прерываний
void morganie (){ //кривая функция моргания варнингом
 warning=1;
 warning=0;
void interrupt Timer (void)
{ //прерывание по таймеру для динамической индикации
if(TMR0IF)
	 TMR0IF=0;
	 dig1=0; NOP(); dig2=0;NOP(); dig3=0; LED=(digits [10]); // гасим все разряды
	 a++;
	 switch(a)
 {	 // Динамическая индикация.
		 case 1: dig1=0; NOP(); dig2=0; NOP(); dig3=1; LED=(LEDS[2]); break; // Первый разряд
		 case 2: dig1=0; NOP(); dig3=0; NOP(); dig2=1; LED=(LEDS[1]); break; // второй разряд
		 case 3: dig2=0; NOP(); dig3=0; NOP(); dig1=1; LED=(LEDS[0]); a=0; break; // третий
int LinearAPPROX(int tm) //функция конвертирования АЦП в температуру нелинейной характеристики резистивного датчика
 int adc,test;
 ADCON0bits.GO = 1; //запускаем ацп
 while (ADCON0bits.GO){NOP();}; // если ацп работает то ниче не делаем
 adc = (ADRESH<<8)+ADRESL; //помещаем значение ацп в переменную adc чтобы могли с ним работать ниже
 //898 - 3
// t1=(-227L*x+215109L)/1024;		 // y = - 32 /155 x + 29169/ 155 от 3 до 15.8
 //835-15.8
 // t2=(-132L*x+126644L)/1024;		 // y = - 104/ 805 x + 99559 /805 от 15.8 до 36.6
 //674-36.6
 // t3=(-130L*x+125344L)/1024 ;	 // y = - 317/ 2490 x + 152396 /1245 от 36.6 до 100
 //176-100
 if(adc<175){
tm=adc; //если температура выше 100 градусов (меньше значения ацп 175 ) то выдает значение АЦП в переменную tm для дальнейшей калибровки
 if(adc>174 && adc<675){
 if(adc>674&& adc<836){
 if(adc>835 && adc<898){
tm=((-211L*adc+192704)/1024); //уравнение от 15.8 до 3
 if (adc>897) {
	 tm=adc; //если температура ниже 3 градусов (АЦП 897) то выдает значение АЦП для дальнейшей калибровки;
void convert (void)//функция конвертирования значения температуры в показания на 3 разрядном семисегментном индикаторе
unsigned int adc,value, d1_1; //
int tm;
unsigned char DS,j;
unsigned char tempLEDS[3]		 ; // масив числа температуры на семисегментном индикаторе
 adc= (ADRESH<<8)+ADRESL; //значение ацп в adc
 value = adc; //
if ( value==1023) //если значение ацп равно 1023 то выполняем тело (1023 это когда 5 вольт тоесть когда не подрублен датчик)
 tempLEDS[0]= digits [12]; //тело, отправляется на иникатор "ERR"
 tempLEDS[1]= digits [11];
 tempLEDS[2]= digits [11];
 warning=0; //и врубается варнинг
else // если не 1023 то выполняется тело
 NOP();
tm=LinearAPPROX(tm); //присваиваем значение аргумента tm функции LinearAPPROX переменной с таким же именем просто чтобы не запутаться
 if(tm<10){ //если tm меньше 10 то выполняем тело
	 tempLEDS[2]=digits [10]; //посылаем пустой знак в ячейку 1
	 NOP();
	 tempLEDS[1]=digits [10]; //посылаем пустой знак в ячейку 2
	 NOP();
	 tempLEDS[0]=digits [tm]; //посылаем знак равный tm в ячейку 3
	 }// если значение меньше 10 то подаем цифру пусто на 1 и 2 слева индикатор
 if (tm >= 10 && tm < 100){
	 tempLEDS[2]=digits [10]; // если значение меньше от 10 до 100 то на 1 индикатор подаем цифру пусто. Заметил что там почемуто еле светиться цифра.
	 NOP();
	 d1_1=tm%100;
	 tempLEDS[1]=digits [d1_1/10];				 // Получаем разряд
	 tempLEDS[0]=digits [d1_1%10];			 // Получаем разряд
		 if (tm < 40 ){warning=0;NOP();} // врубаю варнинг если температура ниже 40
		 if (tm > 39 ){warning=1;NOP();} // вырубаю варнинг если температура выше 39
 if (tm > 99 ){
	 d1_1=tm%100;
	 tempLEDS[2]=digits [tm/100];// Получаем разряд
	 if (tm > 110 ){morganie();} // врубаю морганием варнингом если температура выше 110
	 if (tm < 111 ){warning=1;NOP();} // вырубаю варнинг если температура ниже 111
GIE = 0;// глобальный запрет прерываний чтобы три переменных записались и запись не прервалась.
 LEDS[0]= tempLEDS[2];
 LEDS[1]= tempLEDS[1];
 LEDS[2]= tempLEDS[0];
GIE = 1;// врубаем прерывания заново.
//* ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
void main (void)
 init();
 for(i=255;i>0;i--);
 //******** ГЛАВНЫЙ ЦИКЛ *****************
 while (1)
	 convert ();
Для того чтобы не мерцало, надо применять алгоритмы сглаживания коих имеется вагон и тележка. Самый простой и эффективный это метод подвижного окна, когда берется последние N значений и вычисляется арифметическое среднее.
Но это означает что надо не просто взять N значений, а каждую итерацию учитывать N предыдущих измерений а для этого нужно организовать кольцевой буфер куда будут заносится измерения. Лучше всего когда размер буфера кратен степени двойки(8-16-32-64), деление суммы тогда заменяется элементарным сдвигом. Но с другой стороны, чем больше размер тем больше будет отставание показаний от реального значения.
как-то вот так
Изменено пользователем Alexeyslav
IMHO многабукафф, а где следует, код пропущен. Я-бы сделал как-то так:
#include <xc.h>
#include <pic.h> // Лишнее
#include <pic16f819.h> // Лишнее
#define _XTAL_FREQ 4000000 // для __delay_us и __delay_ms
void init(void)
// обнулить индекс динамической индикации:
а = 0 ;
if( TMR0IF && TMR0IE )
			 TMR0IF=0;
			 dig1=0;
			 dig2=0;
			 dig3=0;
			 // Или все разом:
			 PORTA &= 0b01110011 ;
			 a++;
			 switch(a)
					 case 1:
						 // Сначала выставляем символ, потом зажигаем разряд
						 LED=(LEDS[2]);
						 dig3=1;
					 case 2:
						 LED=(LEDS[1]);
						 dig2=1;
					 case 3:
						 LED=(LEDS[0]);
						 dig1=1;
						 a=0;
						 break; // третий
// В оригинале функция ничего не возвращала. И наоборот, аргументы ей не нужны
int LinearAPPROX( void ) //функция конвертирования АЦП в температуру нелинейной характеристики резистивного датчика
int adc;
// Просто для удобочитаемости:
while (ADCON0bits.GO); // если ацп работает то ниче не делаем
	 adc = ( ADRESH << 8 ) | ADRESL;
// используется оператор "больше либо равно"/"меньше либо равно" Чтобы точно видеть в какой диапазон попадает перемнная adc
	 if( adc < 175 || adc > 897 )
		 return adc ;
	 if( adc >= 175 && adc <= 675 )
		 return (-130L*adc+125344)/1024 ; //уравнение от 36.6 до 100
	 if( adc >= 676 && adc <= 836 )
		 return (-132L*adc+126644)/1024; //уравнение от 15.8 до 36.6
	 if( adc >= 837 && adc <= 897 )
		 return (-211L*adc+192704)/1024 ; //уравнение от 15.8 до 3
int tm;
unsigned char DS,j;
	 tm = LinearAPPROX();
	 // Сначала вызываем LinearAPPROX, потом делаем всё остальное
	 // Или АЦП запускаем здесь, а в LinearAPPROX обрабатываем, но не в двух местах
    if ( tm == 1023) //если значение ацп равно 1023 то
void main (void)
	 for(i=255;i>0;i--); // для задержки есть макросы __delay_us и __delay_ms
	 while (1)
Как-то так. Ну и куча ненужных NOP(); Я знаю про RMW, но в данном случае проявление этого эффекта маловероятно, т.к. после установки битов идёт обращение к элементам массива, математика разная и др. Для измерения производительности функций в MPLAB, нужно в симуляторе использовать инструмент Stopwatch.
Изменено пользователем shindbad
А N значений лучше брать АЦП или температуру?
Потому что иначе тебе надо будет N-1 лишних раз делать преобразование код-температура, лучше его 1 раз сделать после сглаживания.
Попытался придумать алгоритм сглаживания но чето пошло не так не работает вообщем. Вот такой код вставил в функцию convert
   int tm, sglaz;
   int tmp,tmp1,tmp2,tmp3,tmp4,tmp5,tmp6,tmp7,tmp8;
   unsigned char DS,j;
   for (sglaz=0;sglaz<8;sglaz++){
       tmp = (ADRESH<<8)+ADRESL; //значение ацп в adc
       if (sglaz==0){tmp1=tmp;}
       if (sglaz==1){tmp2=tmp;}
       if (sglaz==2){tmp3=tmp;}
       if (sglaz==3){tmp4=tmp;}
       if (sglaz==4){tmp5=tmp;}
       if (sglaz==5){tmp6=tmp;}
       if (sglaz==6){tmp7=tmp;}
       if (sglaz==7){tmp8=tmp;}
       ADCON0bits.GO = 0; //вырубаем ацп
   adc=(tmp1+tmp2+tmp3+tmp4+tmp5+tmp6+tmp7+tmp8)/8;
       value = adc; //
Ну и я вообще не понимаю как 8 штуками можно усреднить показания, вплане он же эти 8 ацп настолько быстро делает что один хрен мерцать будет. Я конечно могу вбахать код до 1024 но я чую это извращение ) Нужно как понимаю функцию писать. а вообще я правильно мыслю?
чёт трава какая-то несусветная. Массивами вас никто пользоваться не научил?
Сглаживание должно быть вне этой процедуры.
Алгоритм очень простой - все значения измеренные АЦП постоянно складываешь в кольцевой буфер, просто тупо пишешь и все. Каждое измерение в следующую ячейку, дошли до конца буфера - переходим на начало. Алгоритм простой как пробка.
Потом, когда тебе надо вывести на дисплей, суммируешь каждую ячейку массива и делишь на количество ячеек. Удобно получается когда массив имеет размер кратный двойке - 16-32-64 измерения, тогда деление заменяется на сдвиг. И всё. В результате у тебя имеется значение которое можно преобразовывать и выводить как раньше до сглаживания.
для вас простой а я сижу голову ломаю =)))
adc = (old_adc<<4 - old_adc + tmp)>>4;
old_adc = adc;
какой то замкнутый круг получается.
tmp=255 к примеру.
adc=(old-adc ...а old_adc равно adc
итого получается adc=(adc/4-adc+255)*4 итого получаем уравнение с неизвестными =) нихрена не понимаю =(
Ломка это хорошо. Возьми листочек бумаги и разрисуй алгоритм. А потом его просто пошагово воплоти. Когда есть листочек с бумагой это делать куда проще, у тебя сейчас просто переполнение стека, ты выбрал не тот уровень абстракции и на нём оказалось слишком много элементов поэтому мозг не может справится.
Есть такая отличная методика - метод черного ящика. И процесс разработки который постепенно превращает черный ящик в белый ящик.
Вот смотри. У тебя сейчас есть готовый алгоритм который работает и выводит значения на индикатор. Тебе в него надо вставить алгоритм сглаживания.
Так вот твой алгоритм сглаживания будет черным ящиком, который стоит между выходом с АЦП и выводом на индикатор.
На вход будут поступать значения с АЦП, на выходе будут браться значения выводимые на индикатор в том же формате как поступили с АЦП.
И так, раскрываем черный ящик.
Первым шагом будет сохранить значение со входа в массив как в револьвер патроны. если в ячейке уже есть значение - выбрасываем его и вставляем новое, проворачиваем барабан.
Следующее действие - прокрутить барабан на 360 градусов, и просуммировать все патроны, полученную сумму разделить на количество ячеек в барабане-массиве, мы получим среднее значение N последних измерений.
Весь этот черный ящик будет срабатывать каждый раз после очередного измерения величины напряжения.
хорошо попробуем вдолбить попроще
Y(n) = (15*Y(n-1)+X(n))/16
X(n) - текущие значение АЦП
Y(n) - текущие усредненное значение
Y(n-1) - предыдущие усредненное значение
ЗЫ это эквивалентно тому что предлагает Alexeyslav только с учетом того, что это массив на 260 элементов и без танцев с бубном с кольцевым буфером
в том то и дело вдолбешка не дает понимания, я смотрю на это уровнение и вопросы, откуда оно взялось? куда его вставить? как его вставить? Откуда взять предыдущее усрендненое значение если для его нахождения надо знать предыдущее усредненное значение а для этого предыдущего еще предыдущее, замкнутый круг и тд и тп. Попробую с массивом с ним понятнее.
:)http://we.easyelectr...ovoy-filtr.html
adc = (old_adc<<4 - old_adc + tmp)>>4; - это измененная формула (5) из ссылки выше из которой вообще исключена операция умножения 15x = x(16 - 1) = x<<4 - x
Я не знаю как вывести сумму элементов массива кроме как вручную печатать =))))
Тема вроде называется "начинающим" =)))) по ссылке явно не для начинающих. Не осилил.
Вот так правильно?
int adcsf (s);
adcsf (s){
 unsigned char adcs [128];
  for (a=0;a<127;a++){
	  adcs [a] = (ADRESH<<8)+ADRESL; //значение ацп
 s = сумма adcs массива поделить на 128.
я не понимаю почему.
я прогоняю цикл от 0 до 128 и запсываю полученые значения ацп за каждый прогон в массив с индексами по порядку. а потом просто складываю и делю на 128 нахожу среднее арифметическое. В чем не правильность?
считываете значение АЦП
инкриминируете счетчик массива и значение АЦП заносите в массив
когда нужно получить средние тупо в цикле складываете элементы массива и делите на его размер
