Здравствуйте друзья, вчера понадобилось мне два стабилизатора напряжения 12 и 15 вольт, причём 15-ти вольтовый +/-  Схемки уже готовые имеются. Подскажите пожалуйста, можно ли их вместе запитать от одного трансформатора? 15 вольтовый будет со средней точкой, так как он двуполярный, а 12 вольтовый нужен просто +12 вольт,  возьму только одно любое плечо трансформатора. У каждого стаба свои отдельные диодные мосты и фильтрующие конденсаторы, нужна только переменка. Будет ли так нормально работать? Или нужно будет ставить какую нибудь развязку после трансформатора? +/- 15 вольт будет работать предварительный усилитель, а +12 вольт индикаторы и защита ас от постоянки. Заранее благодарен.
А Вы сами хоть поняли, что понаписали? Я вот до-о-олго вчитывался, но так и не дотумкал до конца, что же всё-таки надо.
И при чем тут к поставленной задаче стабилизаторы?
Сколько вторичных обмоток в трансформаторе? На какие напряжения?
Получится вот так, не стал я рисовать фильтрующие конденсаторы, диодный мостик, вопрос заключается в том, что можно ли подключить эти стабилизаторы таким способом к одному трансформатору?
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
Дополнял текст.
Хрен с ними, с конденсаторами. Мосты диодные где?
Подсказка: достаточно одного моста (4 диода).
Изменено пользователем КЭС
там же... :D
Стабилизаторы готовые блоки, давно лежат собранные, на них и диодные мосты и конденсаторы имеются, просто нужно подать переменку. Вот так как на рисунке можно подать?
Там на каждом стабилизаторе по 4 диода 1N4007  и конденсаторы фильтры по 2200 мкф х 35 вольт.
Почему четырёхполюсник,  мне  -12 не нужно, только +/-15 вольт и +12 вольт и всё.
Вот теперь не поленитесь и нарисуйте ПОЛНУЮ схему Вашей хотелки, а мы посмотрим и чего-нибудь скажем.
П.С. Если не заметите очевидного.
12 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Самое главное в этой схеме правильное подключение к выпрямителям. А их (выпрямителей) нету. В смысле на схеме.
если обмотки по 18 вольт независимые, то просто их разделить и подать одну на мост платы +15, другую на мост платы -15.
на мост платы +12 подать напряжение с обмотки которая пойдет на +15
а общий уже делать из общих всех плат стабилизаторов
Изменено пользователем v1ct0r
@Nikolenko Evgeniy так не получится
или как я написал выше
или на той схеме что вы нарисовали
1. среднюю точку обмоток на общий +/-15
2. мост на плате +12 выкинуть
3. 1 ногу 7812 соединить с 1 ногой 7815 и общий на общий
С плюсового плеча с конденсатора 2200 мкф подать на 12 вольтовую схему только уже без диодов, выходит так?
Не, я  не так нарисовал. Вот так будет лучше.
Добавлял текст.
  • 11 месяцев спустя...
График из  справочного листа, зависимость максимального тока через микросхему от разности между входным и выходным напряжением..
Изменено пользователем Mr.Fix
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
