2 минуты назад, radio.elektronik сказал:
......Я ещё раз говорю: в данном опыте нет механики.  Потому все Ваши остальные рассуждения  - ложные.
Вы полностью отрицаете электродинамику и электростатику???? Класс!!!
Тогда по вашей логике любой прибор закреплённый к столу не может совершать механической любой работы.
21 минуту назад, malenich сказал:
Об электромагнитном поле - пока умолчу
Нет электромагнитного. Есть отдельно магнитное, есть отдельно электрическое. Те, кто не логики - они и придумали электромагнетизм. Надо всегда знать причину и следствие. Это основа логики.
2 минуты назад, malenich сказал:
Глупость. (Я же говорил - робот без ИИ.)
А Вы то сами как думаете?
Изменено пользователем radio.elektronik
6 минут назад, BARS_ сказал:
Эффект Холла, но не датчик холла.
Что Вы меня грузите? Грузите себя. Эффект не датчик. Датчик не эффект. Ерунду городите.
я понял, что не только в палате нумер шесть живут люди, которые всё знают и всё умеют.
Вам бы поучиться. Или опыты поставить, наконец (в лаборатории). А то сидите без дела, и говорите вещи непотребные.
17 минут назад, radio.elektronik сказал:
Я гружу? Я задал конкретный вопрос, который на 200% попадает в ваши рамки. Я жду ответ! Пока что вы ссылаетесь на эффект, который ваша теор я отрицает. Поэтому хватит юлить!
В 15.04.2019 в 09:00, radio.elektronik сказал:
В физике все наши знания основываются только на аналогии....................Дидро....
Выводы:
1. Причина электрического тока - это магнитное поле
2. Все радиоволны являются ма...
Народ, неужто вы всерьез надеетесь что-то с ним обсудить? :shok: А вот чисто поржать,  провоцируя его на нескончаемые перлы - лучше не найти! :lol2: Спасибо тебе, друг, за позитив!
 Без таких, как ты, мы бы и не знали, что земля плоская, тела отталкиваются, а не притягиваются, а таракан - он, сука, слышит ногами!!!
Первый раз слышу. Моя теория ничего такого не отрицает. Какой эффект отрицает моя теория?
4 минуты назад, _abk_ сказал:
Самый не  думающий представитель форума. Без мозга, напрочь. Пожрать, по#рать и поржать.
Прочтите, что такое эффект Холла. Переписывать сюда справочники мне лень. И я жду ответы про магниты и про то, как измеряют постоянный ток при помощи катушек. Внешнее магнитное поле оно ведь чужое и на ток в катушках влияния не оказывает.
Это вы о себе? Правильно, самокритика полезная вещь.
18 часов назад, BARS_ сказал:
Не бывает таких элементов
Бывает, по крайней мере магнитодиоды я в руках держал. Экзотика конечно, использовались как датчики тока в приводах постоянного тока ЭТ6.
Конструктивно - металлостеклянные корпуса, чуть меньше чем кд522, вставлены в разрез стального магнитопровода. За давностью уже не помню их маркировку, но можно поискать , ради интереса.
Изменено пользователем E_C_C
17 минут назад, BARS_ сказал:
Говорите какую-то хрень, сами её и проверяйте.
1 минуту назад, E_C_C сказал:
А  магниторезисторы применяют в головках HDD.
19 минут назад, BARS_ сказал:
К Вам тоже относится. Не знаете что такое эффект Холла.
14 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Обоснуйте, в чем же хрень? Магниты хрень? Или работающее устройство хрень? Опять от ответа уходишь? Или не нравится, когда носом тыкают в явные ошибки? Или признавать ошибки духу не хватает? Правильно, все силы ушли на написание хрени. Я жду ответов хотя бы про магниты.
15 минут назад, radio.elektronik сказал:
Ну давай, расскажи свое виденье данного эффекта. Для особо тупых все таки напишу:
Эффе́кт Хо́лла — явление возникновения поперечной разности потенциалов (называемой также холловским напряжением) при помещении проводника с постоянным током в магнитное поле.
Т.е. именно то, что твоя теория отрицает, ибо "чужие" поля на ток в проводнике не влияют. Твои слова? Еще и как твои! А вот Эдвин Холл выяснил как раз таки обратное. Или расскажешь, что это тоже неправильно?
23 минуты назад, E_C_C сказал:
Признаюсь, ошибся. Никогда не встречался с подобным.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Я не понимаю о чём Вы говорите. Сформулируйте правильно хоть один вопрос. Про какие магниты? Про Вашу микросхему я говорить не буду. Вы не знаете как она работает, и грузите меня своим идиотизмом.
Они и в эффекте Холла не влияют. Там просто возникает поперечная эдс. Это нормально. Хочу добавить, что эффект Холла не простой эффект - это эффект полупроводниковый. И его физический смысл  неправильно объясняется официальной физикой.
2 часа назад, malenich сказал:
Об чём спор то???
Ну если только не о том, что в первом случае поперетутали использующий эффект!
Спасибо за неплохие ссылки. @BARS_ ничего не понимает ни в физике ни в электронике и грузит других своим непониманием.
6 минут назад, radio.elektronik сказал:
А ты всегда перестаешь понимать, когда от тебя прямых ответов просят. Читай ВНИМАТЕЛЬНО.
 Со временем магнит размагничивается. Ну и теперь расскажи, как же разорвать связь. Ломаем магнит - а ему по барабану. Нагреваем магнит - он теряет свойства. Заодно расскажи, почему магниты намагничиваются (да, на производстве их помещают внутрь катушки и намагничивают). О, есть еще более интересный эффект. Магнит, установленный на стальную пластину, магнитит сильно. Снимаем с пластины - начинает магнитить гораздо слабее. Стальная пластина при этом не намагничивается
Которая влияет на ток в контуре. Что, собственно, и показывает датчик тока, который я показал. Две катушки, компенсационная и измерительная.
Снова бред. К полупроводникам он имеет такое же отношение, как и ты к физике.
Только что, radio.elektronik сказал:
Он тупит.
Задавать вопросы по теме - это тупить? Очень интересно.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Набор опытов с магнитами. Я то тут при чём. Я что должен весь мир Вам объяснить? Всё и так хорошо работает. Ставьте опыты и пишите статью о каждом явлении отдельно. Разберём на форуме. А мою тему Вы знаете, и что такое оффтоп, тоже знаете.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Она ни хрена ни на что не влияет.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Не буду лезть в дебри. Материал для датчика Холла, как правило - полупроводник.
По теме Вы ничего не говорите. Всё мимо темы.
Я то тут при чём
СТОП. Как это так? Ты писал бред про магниты. Так отвечай за свои слова. Или ты трепло?
Тогда расскажи, как работают датчики ока с двумя катушками? Пример я привел. Могу даже выслать тебе такой датчик, если оплатишь почту, чтобы ты убедился, что ничего кроме транзистора, ОУ, пары стабилизаторов и пары катушек там НЕТ. И измеряет, однако! И переменку и ПОСТОЯНКУ. А раз он измеряет постоянный ток, то внешнее электромагнитное поле влияет на ток в этих самых катушках. Или ты можешь объяснить эффект по другому?
10 минут назад, radio.elektronik сказал:
Как ДАТЧИКИ относятся к ЭФФЕКТУ? К твоему сведению данных эффект был впервые найден в золотых пластинках! А датчик Холла не более, чем частный случай эффекта.
@BARS_ втирает мне какую-то дичь.
Только что, BARS_ сказал:
Если я написал слово "магнит", значит я тебе что-то должен? Отвяжись. Пиши по теме.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Понятия не имею что это за схема. Ты показал фото. Нарисуй принципиальную схему. Подумаем. А так, ты слишком нагло себя ведёшь, втирая какую-то дичь.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Ты снова тупишь. Внешнее не изменяющееся  магнитное поле не влияет на ток в катушке. Исключения: сверхнизкие температуры и сверхсильные магнитные поля. Там есть магниторезистивные эффекты. Там влияет. А в нормальных условиях - нет.
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
это ВЫ ВСЕМ гоните несусветную "дичь" про свои потуги с магнетизмом..
Я ничего не гоню.
35 минут назад, radio.elektronik сказал:
Одни двоечники
Ха-ха-ха, "отличник", и при этом покусился на товарища Максвелла:
5 часов назад, radio.elektronik сказал:
И как это дружит с Максвеллом ? Да вы не в теме, оффтоп:lol:  А потом будет жаловаться, что у него вуй уже 9,9 метров :lol:
