56 минут назад, radio.elektronik сказал:
Ты снова тупишь. Внешнее не изменяющееся  магнитное поле не влияет на ток в катушке.
Отлично. Тогда КАК работает датчик? Даю подсказку. На одну катушку ВСЕГДА подан ток, вторая измерительная. Твои догадки в студию. Или ты отрицаешь, что он работает? А заодно и эффект Холла. Смотри, ты уже ДВАЖДЫ ТРЕПЛО. Сейчас будешь третий раз.
Изменено пользователем BARS_
1 час назад, BARS_ сказал:
404f3efb239dbb754d857f0a13c18d8b.jpg&key
Принципиальную схему в студию!
Изменено пользователем radio.elektronik
9 часов назад, radio.elektronik сказал:
Моя теория ....
этого уже достаточно, товарищ Планк:bye:, дальше можете не продолжать. Вам бы в комитет, в Нобелевский, а вы тратите на нас, неучей, время...:lol::lol2:
2 часа назад, radio.elektronik сказал:
Ниже тебе ее дали. А датчик я предлагал прислать. Учись признавать свои ошибки, а то так и останешься треплом.
2 часа назад, BARS_ сказал:
На рисунке, который выложил @TIMIK74 , вижу токовый трансформатор. Применяется для измерения переменных токов.
С помощью него можно измерять постоянные токи?
1 час назад, Zer0 сказал:
Они не умеют читать схемы и не знают физики.
15 часов назад, BARS_ сказал:
Прочтите про эффект Холла.
Уважаемый, прежде чем кого-то учить потрудитесь самостоятельно изучить это явление.
1 час назад, kotwlf сказал:
Я собрал измеритель на ДХК-0,5. Добавил своё схемное решение для установки нуля, плюс добавил фильтры от импульсных помех. У меня этот измеритель сделан так, что сигнал с датчика Холла я могу подать и на милливольтметр и на осциллограф. А что сделали Вы?
7 часов назад, Vslz сказал:
Вижу насквозь Ваше активное нежелание думать. Ну и флаг Вам в руки.
1 час назад, malenich сказал:
Гугл в помощь, Гугл нищему подаст...
Постоянный ток измеряется датчиком Холла, встроенным в измерительные клещи. А переменный  - можно сделать схему как угодно.
1 час назад, _abk_ сказал:
Схема измерительного трансформатора постоянного тока
И где описание принципа работы?  Вы же знаете - постоянный ток не трансформируется. На схеме U2 - переменное напряжение. Зачем Вы приводите эту схему? Там нет постоянного тока.
Если только сердечники вводить в насыщение постоянным током. Но это не по теме. Оффтоп.
49 минут назад, kotwlf сказал:
Это не Вам было адресовано, поэтому вопрос повиснет в недоуменном молчании....
Молчите больше...
4 минуты назад, radio.elektronik сказал:
И где описание принципа работы?  ...Там нет постоянного тока.
Это схема измерения постоянного тока с помощью трансформатора. Трансформатор имеет два одинаковых магнитомягких сердечника.
Описание принципа работы - в учебниках.
В схеме - аж два постоянных тока: измеряемый I1 и второй - в цепи R - амперметр.
5 минут назад, _abk_ сказал:
Эта ерунда к теме не относится. Оффтоп.
13 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Молчите больше, если мозгов нет.  За умного сойдёте.
У Вас как с внимательностью? Доброе утро? Еще раз говорю, это был ответ не Вам, а BARS-у!!!!
Повнимательнее, товарищ, и давайте обойдемся без обзывательств, а то забавно выглядит.
@Zer0  наверно вот так, датчиком будет трансформатор переменого тока, а дальше после преобразования будет считать и постоянный, или нет?
i?id=32fb57c2f55b0f482da71ca648649319-sr
1 минуту назад, kotwlf сказал:
Я понял. Думал, что ко мне претензии. Извиняюсь.
Но Вы тоже по-подробней пишите. А то  иногда ничего не понятно.
1 час назад, radio.elektronik сказал:
Чаще всего да, но....существуют и другие решения (http://www.diagnostmp.ru/Chauvin_Arnoux/Clamps_description.htm ):
"....CHAUVIN ARNOUX также предлагает различные решения для измерение постоянного тока, такие как К1 и К2, разработанные для измерения постоянного тока с очень небольшим значением , использующие технологии с насыщенным магнитным полем...."
14 минуты назад, malenich сказал:
Это другой раздел  физики. Я специально указал в статье, что исследуется соленоид (катушка без сердечника).
При чем тут клещи? Я задал вопрос про конкретное устройство БЕЗ датчика Холла.
8 часов назад, kotwlf сказал:
Давай, расскажи, где я не прав по поводу эффекта. Очень интересно будет послушать.
Постоянный ток влияет на ток в катушке. Хватит тупить! Я ведь уже дал подсказку про ДВЕ катушки. С одной катушкой на магнитопроводе измерение постоянного тока невозможно.
Наконец таки до тебя дошло! Невероятно! Я даже глазам не верю! Вот только есть маааааленькая нестыковочка, это протеворечит твоей теории
15 минут назад, BARS_ сказал:
Не влияет. Без сердечников надо.
16 минут назад, BARS_ сказал:
Это не противоречит, но и не входит в рассматриваемую тему. Оффтоп.
17 минут назад, BARS_ сказал:
Никакой вопрос ты не задал.
13 минуты назад, BARS_ сказал:
Да очень просто, с двумя катушками у тебя будет (не спорю - рабочий метод со своими плюсами) датчик постоянного тока основанный на ином принципе.
Ячейка Холла в нем не используется, вот и все...
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
  • Похожий контент
