усилитель для небольших колоночек на германии 10вт
5 минут назад, Romanchek82 сказал:
Удовлетворяю этим (плагин для аимп)
То есть вносишь какие то изменения в исходный сигнал
7 часов назад, Romanchek82 сказал:
усилитель не должен "звучать"! Он должен точно, без искажений передать то, что поступило к нему на вход
и кому ты мозги паришь?
Ну так то это просто картинка красивая, если что. И она уж точно ничего в сигнал не привносит.
3 минуты назад, MaratAM сказал:
И с Вами на брудершафт не пил. Не надо мне тыкать.
6 часов назад, MaratAM сказал:
Я же написал о своих измерениях до 120-130 КГц абсолютно линейная АЧХ
Только вот кому нужны ваши 120КГц, если звуковой диапазон идет только до 20КГц? И до этих самых 20КГц АЧХ - ровная линия? Да и не говорил я, что JLH - верх усилителестроения. Но с задачей правильной передачи сигнала он справляется на все 100%
6 часов назад, Yurik_V сказал:
Акустика и помещение у Вас тоже идеальные?
Речь не про акустику, а про УНЧ. Это несколько разные вещи. Сделать хороший УНЧ во много раз проще, чем акустику. А спец подготовкой помещения вообще единицы могут похвастаться. Так что хотя бы УНЧ должен быть идеальным.
28 минут назад, BARS_ сказал:
Да и 20кГц услышит не каждый,еще юнцами  пытали гениратором усилитель на станции ЮТ,после 18кГц не все уже слышали ,а с годами врядли слух улучшается,120 видят только приборы и сущности :Dсидящие на плечах у аудофилов
8 часов назад, MaratAM сказал:
Это что за ОУ такой, если только ЛМ358 или ТЛ072 только
Это любой. Полосу определяет коррекция.
1 час назад, BARS_ сказал:
Интересная идеология: очень честный усилитель и комната с акустикой, которые безбожно врут. :D Далеко не все считают, что УНЧ должен кое-как ровно дотягивать до 20кГц, а дальше хоть трава не расти. Ладно любители, но зачем фирмачи стараются, тратят лишнее бабло, чтобы сделать шире частотный диапазон усилителей.
И как Вы объясните, что 2 усилителя, с практически одинаковыми параметрами по результатам измерений, звучат по-разному?
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
1 час назад, Ulis сказал:
Сейчас достал макет с ASZ1016, ОУ там оказывается NE5532, но вроде и с AD823 пробовал, а в коррекции нет емкостей. Следы пайки есть, значит что то ставил, лежит года два уже. А тот который играет разбирать долго, что в коррекции стоит не помню :unknw:. А по измерениям, генератор Г3-118, осциллограф цифровой до 1ГГц все поверенное.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Что же тогда даже фильтр в выхлопе ЦАП настраивают на 40-50КГц, а то и выше? Хотя если слушать кассетник 3-го класса с полосой 12КГц, то наверное 20 достаточно.
3 часа назад, Yurik_V сказал:
Тот же JLH далеко не кое-как дотягивает, он и выше берет.
Для начала пруфы в студию. Ну и заодно расскажите, нафига они это делают. Очень интересно узнать вашу точку зрения.
ВО-первых, практически одинаковыми и одинаковыми - разные вещи. Тем более вы не уточняете, что за параметры измерялись. Во-вторых, это был слепой тест? И сколько раз еще повторить, что УНЧ НЕ должен звучать, он должен УСИЛИВАТЬ.
Чем меньше неизвестных в уравнении, там проще его решить. Так ведь?
Обычный ,,слушатель,, без музыкальных ушек практически не услышит разницы близких по параметрам усилителей,если не менять нечего ,а коммутировать выхода только . Ушками сотые и даже десятые процента не услышать.
К примеру УНЧ Technics SU-8044, заявленый диапазон: Frequency response: 10Hz to 50kHz. А Technics SU-8 так вообще 10Hz to 120kHz. И зачем тянуть до 50кГц, если большинство и 20кГц не слышат. То ли дело совковый ширпотреб, который всё для народа, 16кГц - и хватит.
Прописные истины, что дает более широкий ЧД для качества звучания УНЧ, я не собираюсь Вам объяснять. Здесь форум, а не школа ЮТ. Гугл в помощь. ;)
Это Вы прикалываетесь или и вправду не знаете стандартный набор измеряемых параметров УНЧ. Загляните в инструкцию к своему самому честному УНЧ, если он заводской сборки, там все есть.
Я, по мимо измерения параметров самодельного УНЧ, оцениваю звучание по принципу нравится-ненравится. Но ведь меня и не особо интересует честно или не очень усиливает УНЧ. И тем товарищам, которые забирают себе сделанные мной усилители, важно именно нравится как звучит или не нравится.
А как Вы определяете честность усилителя, что является эталоном?
С уважением, Юрий.
Народ, вы стартовое сообщение читали? Парнишка спаял усилитель, он у него работает. Выясняет простой вопрос - как настроить.
Нет же, 3 страницы исписали оффтопом, но хоть бы кто помог. НИ ОДНОГО ОТВЕТА по теме.  Мастера, помогите ему, пожалуйста.
7 часов назад, Серж Вамп сказал:
Дело не столько в десятых/сотых процента гармошек, а в длине хвостов этих зверьков, во взаимном соотношении чётных и нечётных гармошек и их спектральной плотности. Ушки-то они такие инструменты -  даже те, которые выше 12 -14кГц уже вообще нихера не могут слышать, прекрасно слышат "биения" интермодов НЧ/ВЧ и всякого комбинационного дерьма в слышимом диапазоне частот, порождаемого фазовыми искажениями.
3 часа назад, _abk_ сказал:
Если он ещё появляется в этой теме, то наверняка читая всё это ухмыляется, грызя марковку, и ждёт, когда кто-нибудь из модеров подчистит всё ... размазанное Мастерами.
19 часов назад, Ulis сказал:
По коррекции, Вова в той теме сразу написал, что емкость ставил, чтоподрукупопало, ближе к концу ветки коррекцию переделали. http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.msg390640#msg390640
10 часов назад, Yurik_V сказал:
Ибо сами не знаете.
Я знаю, но вы измерять можете что угодно как угодно. Потому потрудитесь расписать эти параметры.
Если такие названия, как Spectralab и RMAA Вам что-то говорят, то поймёте о каких измерениях идет речь. Как ими пользоваться только ленивый не найдет.
Вы все время что-то спрашиваете и требуете каких-то доказательств, при этом глаголите свои истины совершенно бездоказательно. И так и не ответили на простой вопрос: что Вы используете как референсный источник для оценки правдивости усилителя?
С уважением, Юрий.
11 час назад, Black-мур сказал:
Да всё верно. Нас учили: энергия импульсного сигнала при отдаче 95%  -  должна быть полоса пропускания до 20-й гармоники. Итого 20кгц Х 20= 400кгц. Вот ответ, почему "фирмачи" так гонят вверх диапазон 100 кгц. и более. Сам я выше 15 кгц не слышу, измерял свою АЧХ. :-)
27 минут назад, Владислав2 сказал:
И это правильно.
Осталось только выяснить: в тех оригинальных источниках, которые Вы слушаете, импульсный сигнал вообще есть?
Надо вспомнить понятие импульсного сигнала и переменного V. Для нашего случая подходят строчные импульсы, которые имеют  f-15 кгц, а граничная слышимая человеком имеет f-20 кгц. И для простоты понимания вполне допустимо пренебречь тем что: "интервал между импульсами существенно превышает длительность процесса установления процессов в этой цепи, в противном случае такой сигнал  называется переменным V или током сложной формы". Иногда удобно иметь не сложное понимание.
Методики измерения придумали неглупые в общем то люди. Давайте лучше мерить не строчные импульсы.
IMD 19+20КГц мне больше нравится. B)
Изменено пользователем Ulis
  • 2 года спустя...
тоже что ли собрать на германии, для ушек ТДС-6. Должно хватить ГТ403. И кормить есть чем, заказал 30гм8я^_^ Может и электролиты ЭГЦ тогда поставить...
В 13.11.2021 в 01:56, O5-14 сказал:
А вот для "ушек" про ГТ-403 вообще лучше забыть - они валят частоту  выше 10кГц, а это уши двуногих, даже если они устали и оглохли от долгого использования, прекрасно слышат. Только не надо сравнивать с тем, что эти транзисторы ставили в "винтажные" майфуны Весна-211-стерео и Россия 311 - стерео - их бортовой динамик 2ГД-40 и внешняя акустика на деревянных 4ГД-36 сами по себе выше не воспроизводили
5 часов назад, Black-мур сказал:
точно, а про это и забыл(
гт906 ? просто они не такие огромные^_^, в отличие от 806 каких-нибудь
