Guest Сергей
Аналог MOSFET транзистора
Guest Сергей
Здравствуйте. В цепи управления вентилятора печки легкового автомобиля стоит управляющий транзистор 2SK3271-01. Оригинальный не найти. Предлагают на замену irfp3306PbF и irf3808. С оригинальным транзистором вентилятор стал работать пульсацией (полная мощность-половина мощности с частотой примерно 1-2 секунды). Потом с перерывами. Потом вовсе замолчал.
Заменил его на irfp3306PbF. Проработал несколько минут и его пробило. Т.е. вентилятор не работал на полную мощность, не отключаясь.
Затем заменил его на irf3808. Все заработало, НО некоторая пульсация сохранилась. Мотор вентилятора менял на заведомо исправный - тоже самое. Транзисторы паял без мер предосторожности по статическому электричеству.
При изучении даташитов на эти транзисторы понял, что 2 выбранных мною аналога проигрывают только по максимальному напряжению исток-затвор. 20 вольт против 30. Но это и так с большим запасом.
Не хватает знаний полностью разобраться в характеристиках этих транзисторов. Подходят ли аналоги по другим параметрам в данном случае (управление двигателем постоянного тока).
Электронная плата выглядит так https://a.d-cd.net/d412414s-960.jpg
Даташит 2SK3271-01 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61009/FUJI/2SK3271-01.html
Даташит irfp3306PbF https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/227917/IRF/IRFP3306PBF.html
Даташит irf3808 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68151/IRF/IRF3808.html
Могут ли использоваться irf3808 и irfp3306PbF в качестве аналога 2SK3271-01 в данном случае? Заранее спасибо!
Сравниваете даташиты и на задаете тупых вопросов.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Guest Сергей
1 минуту назад, Falconist сказал:
Может для начала стоит внимательно прочитать мой пост в котором написано, что мне не хватает знаний для полного сравнения? И именно поэтому я написал в вопросы для новичков. А не для того чтобы выслушивать оскорбления тем более от модератора.
Регуляторы ViperPlus - решения для источников питания на любой вкус
Решения ViperPlus от STMicroelectronics для построения сетевых источников питания мощностью до 20 Вт любой топологии и конфигурации. Разнообразный выбор микросхем, 50 отладочных наборов и онлайн-симулятор E-Design Suite.
дело не в мосфете , а в драйвере управления им
Добавлю пять копеек :)
Для автомобильного применения нужны компоненты с напряжением по питанию не ниже 36В - Пульсации однако!
Когда таких нет под рукой, тогда ставлю в параллель элементу защитный диод типа SM15T18CA.
MAX77654 – уникальный SIMO PMIC-преобразователь нового поколения
Компания Maxim Integrated выпустила новый PMIC-преобразователь, позволяющий увеличить время работы портативных устройств до 20%. Революционная технология SIMO сокращает количество компонентов в цепи питания до 40% по сравнению с типовыми решениями.
2 часа назад, Гость Сергей сказал:
Да уж...
Цитата
Беда, коль пироги начнет печи сапожник...
(© И.Крылов)
3 часа назад, Гость Сергей сказал:
очень "информативно".  Еще бы посмотреть, как выглядит схема - было бы совсем здорово ;)
Guest Сергей
31 минуту назад, Falconist сказал:
Отчасти Вы правы, но немало техники отремонтировал для себя, иногда для друзей, попутно получая знания. Процентов 90 - успешно. А доверить конкретный ремонт специалистам будет выглядеть следующим образом. Приеду в сервис, заплачу за диагностику например 1000 руб. Мне поменяют плату управления за 4000 руб и заодно на мотор вентилятора разведут за 7000 руб потому что, как правило транзисторы летят из за подклинивающего моторчика. Проще попробовать поменять транзистор за 100 руб. Это мое личное мнение, конечно же.
Guest Сергей
5 минут назад, Vslz сказал:
К сожалению, схемы нет.
отнеси специалистам по АвтоЭЛ - они сделают, а тут - НИКТО ЗА ТЕБЯ - не будет делать работу, за которую я, например, получаю с с таких "продвинутых клиентов" - просто деньги за ремонт. зачем кому-то нужно РАБОТАТЬ ЗА ТЕБЯ ... это не просто вопрос о какой-то самоделке, это тема, которая кормит МАСТЕРОВ ... тебе - к ним.
Других вариантов - не будет.
Edited by KRAB
Нет. Необходимо поставить диод на вольт 50 (1,5KE51A). А так же желательно сразу LL-транзистор(IRL2505). И обязательно перед покупкой проверить на оригинальность. Так как на рынках 90% левак, который греется и не работает.
    • нарисована схема ужжас как. ну да ладно. выход до 60в, R26 -2к..  U2/R =1.8вт, тут и двухваттный резистор будет  на пределе. как вариант - увеличить сопротивление или поставить сопротивление большей мощности. --------------- немного боязно за tl431, к-а у неё 37в предел. да, с ней последовательно включён стабилитрон, кой позволяет "безопасно" работать в этом диапазоне напряжений. только  у подобных стабилитронов довольно значительный ток утечки, что может вызвать пробой 431.  обычно, применяя 431 в высоковольтных цепях поступаю следующим образом(цепь  оптрона) :  выход( +высокого), соединён через резистор   с анодом светодиода  оптрона. из этой же точки стабилитрон с Uст от 4.7 до 30в на землю(те сразу ограничиваю напряжение на аноде светодиода оптрона на безопасном для 431 уровне).  цепь катод светодиода - катод 431 и обвязка делителя уэ - традиционные, дополнительного токоограничительного резистора светодиода не требуется - его роль выполняет резистор с + на стабилитрон.   дополнительным бонусом имеем  более широкий диапазон регулировки выходных напряжений(не ограничен  ~ 30в  как выше, при необходимости может и сотен вольт достигать) при меньших изменениях  тока светодиода.
    • Любой не получится. Должен правильно отслеживать время включения нижнего ключа и цепочка C916, R919, C914 тому пример (через нижнюю обмотку следит за напряжением на первичке).   ) ... важный момент на самом деле Вы имеете в виду, что ток через С920 треугольный. Ну не совсем конечно - зависит от коэффициента заполнения нижнего ключа. Так и получаем стабилизацию по схеме?
    • Можно, но коэффициент усиления будет избыточным. Как законченную схему, готовую для применения рассматривать данную конструкцию не стоит. Драйвер остался на монтажке от двухтактника. И его  назначение - проверить эффект ПОС по экранной сетке. А если "причесать" схему, то добиться можно явно большего.
    • Переслать могу только почтой. 1250 рублей и почтовые. Одной ножки нет. Если конденсаторы не нужны-не вопрос изъять. Есть только то что на фотографиях
    • По факту у флажка меньше. Кусочек отколот
    • By Aura_
      Пишу реферат на тему "Бумажные транзисторы". К сожалению, в интернете очень мало информации, и она вся очень поверхностная. Хотелось бы подробнее узнать о работе таких транзисторов, проблемах производства, плюсах и минусах.
      Поэтому хочу попросить поделиться материалами на эту тему: авторы статей, учебные пособия, любые источники, где затрагивается эта тема.
      Надеюсь на вашу помощь.
    • By Leonid Play
      Здравствуйте. У меня есть хобби Стряпаяю зарядки для акб (схемка ниже) и раздаю друзьям. Сделал 6 штук. Проблема в том, что я очень слабо разбираюсь в электронике. Тупо мотаю вторичка с телевизионных трансфера и паяю по схеме найденный в закромах хлам. КТ827А приходится покупать. Тут обнаружил у себя десяток КТ808БМ. Кажется они стояли в СССРовских усилках. Так вот можно ли их использовать в место КТ827А, не сильно меняя эту схему - уж очень она по моим  знаниям подходит. Заранее благодарю всех кто поможет.
      https://www.komitart.ru/87-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-svoimi-rukami.html
    • Guest AdmiralBlack
      By Guest AdmiralBlack
      Уважаемые господа, строго не пинайте. Есть вот такая схема электронного реле поворотников. (схема не моя)
      В нашем городке в хорошее то время что-то найти сложно было, а сейчас из-за этого вируса и введенного ЧС совсем все закрыто. Собственно вопрос чем можно заменить Mosfet. Из имеющихся в наличии только IRFZ44N, IRLZ44N, WFP50N06 по Datasheet посмотрел вроде подходят.
      С уважением, Александр.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
