Усилитель ПараФинн
1 час назад, finn32 сказал:
Будет вариант лайт версии по схеме выше, но с двумя парами, который можно заказать на заводе. Про него я говорил выше. Он будет в народном размере 100*100.
Как бы уже и так "лайтовее" некуда )
Также планирую сделать завод под питание +-45 чисто под свои задачи: СМД по максимуму, сервоцепи, БП на плате, планируется ВК 1-2-3. Кого заинтересует, можем скооперироваться и заказать. Насколько быстро будет эта версия сказать не могу, может в середине зимы. Все зависит от свободного времени.
А вот это интересно еще бы туда защиту и по току тоже ) было бы супер. Я бы скоопереировался но как с доставкой и оплатой мне это дороже плат будет(
9 минут назад, Bass85 сказал:
Имею ввиду, что схема та же, что и в первом посте, облегченная. Только в ВК 2 пары.
10 минут назад, Bass85 сказал:
Хочу опробовать схему Петрова, которая отрубает питание по плечам. Она не влияет на сигнал, т.к. не завязана с малоточными каскадами.
А что за схема Петрова?
А почему не как у Витька-(Зуев по-мотивам), с полевиками в питании?
Изменено пользователем Ulis
Интересно, почему Зуев не использовал только N-канальные полевики. По одной штуке в плечо, например,  а не гирлянду.
ПС А пойду спрошу у него на веге!
Не, это думать надо. Лезть смотреть как у него там, пытаться сделать лучше :)
Но особых проблем не вижу, в усилителях же N - канальники, а тут еще проще - разовое отключение.
И не должно, а может быть :)
Нет.
Отличаются токи из-за отличия резисторов их задающие.
Так ток ГТ ДК  (Т2)  по схеме 1 листе  задан меньше  чем на Рис. в LTS      -  на 1 мА,
и ток ГТ УН (Т6)   в LTS  задан больше  чем по схеме на 0,9 мА,
А вам не кажется что Т3 вообще не принимает участия в обработке сигнала? Ни база ни коллектор же никуда не подключены. Он лишь понижает напряжение для эмиттера Т1.
6 минут назад, Sstvov сказал:
Все он там принимает - совместно с Т1 образует диффкаскад.
2 минуты назад, 25602 сказал:
Он только выглядит как диффкаскад, фактически же как диффкаскад он не работает в данной схеме.
18 часов назад, Юрий_Uri сказал:
А так же непонятно зачем использовать дополнительные резисторы для считывания тока когда есть резисторы колекторов вк.
