С Днём Победы! ×
Усилитель ПараФинн
Стабилизировать питание УНа нужно?
Вчера читал ветку от унч Натали там две схема есть с стабилизированным питанием есть без стабилизации!
Извиняюсь за глупые вопросы, просто как говориться дорогу осилит идущий) ну и всё же эт как не крути а нарабатываеться какой не какой да обыт! Пускай даже он и через жопу
5 минут назад, SAB 2 сказал:
по такой схеме
Двойное моно. Нафига Р1, Р2?
Зачем земли с УМ на защиту через 10к?
Только что, finn32 сказал:
Ой
Да кошмар.
10 минут назад, SAB 2 сказал:
собирал
А как выпрямляются 10В в плечи?
Screenshot_2023-12-28-14-01-40-38_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.thumb.jpg.3429b2042bbee3708c94e100e173a5a1.jpg
1 час назад, HAKAS сказал:
Это схема от ВВС2011.Там выпрямители на плате и силовые и для питания УН.
Изменено пользователем belinsk
13 минут назад, Ulis сказал:
от обмотки питания УМ.
Можно и так,каждый решает для себя сам.Схему защиты я недавно выкладывал если не ошибаюсь в офтопе.У меня она вообще от отдельного транса запитана.
11 минут назад, Ulis сказал:
Запитать ее от обмотки питания УМ.
Не надо, выключаться будет долго и будем слушать переходные процессы.
Вообще для всех сервоцепей лучше использовать отдельные обмотки.
14 минут назад, aiblack сказал:
предохранители (12 штук!)
О каких предохранителях идёт речь?К примеру у меня в усилителе нет ни одного предохранителя!
3 минуты назад, finn32 сказал:
Не будет.
Свой Однополупериодный выпрямитель + мелкая баночка + параметрический стаб - лишь бы хватило удержать реле включенным.
Выключается моментально. Все время так делаю.
Изменено пользователем Ulis
А, такое да. Но надежность резко падает, бо кондючок имеет свойство дохнуть при таком включении. Встречал такие дохлые БП в промке.
Первый раз я такое собрал больше 10лет назад - пока работает B):D
Если есть лишние обмотки, то пожалуйста. Но если нет, то добро пожаловать ))
Белинск угадал;) схема от ВВС. Но принцип тот же, если в уме понять, что прямоугольник - это БП + УМ. Резисторы 10к к защите рвут петлю. С ними срабатывает от постоянки штатно.
Кстати, защита ВВС мгновенно отключает реле после отключения питания. Советую для ПараФинна.
32 минуты назад, SAB 2 сказал:
Она не только это умеет.Она и сеть мониторит,и софтстарт есть,и при быстром выключении/включении задержка всегда одинаковая ибо счётчик её отсчитывает,ну и постоянку само собой мониторит оконными компараторами.
1 час назад, SAB 2 сказал:
Бред.
У защиты свой БП.
Резисторы (все 4) - нафиг с поля.
Землю защиты в точку с надписью "корпус".
Всё. Профит.:yes:
Хакас, а вы проследите путь сигнала от выхода усила в защиту? Он возвращаться как должен? Причём тут своя обмотка у защиты? Сигнал из защиты должен возвращаться в УМ через общий входных цепей, как вы предлагаете соединить?
Изменено пользователем SAB 2
В усилитель из защиты ничего возвращаться не должно,тем более по входным цепям!Земля усилителя нужна защите в качестве нулевого петенциала,относительно которого она(защита)измеряет постоянку на выходе усилителя.Земли обеих каналов соединены с корпусом усилителя либо на прямую,либо через резисторы 10ом,по этому землю защиты достаточно соединить с этой точкой(с меккой) одним проводом,как и говорил HAKAS.У меня так соединено и фона нет,только резисторы по 10ом и не зашунтированы конденсаторами.1222223965_-2011--.jpg.cc883e1b7ece5c34c9ddaf9c1a9100de.jpg
Несколько дней назад поселил красный Парус в корпус выселив Наташку, заменил трансформаторы и платы питания.
Ещё раз спасибо создателям данного УМ. :i-m_so_happy:
С этими Lm318 подозрительно малая постоянка, не более 5 мВ
Керамика под драйвера конечно не для изоляции, стойки 10 мм и длины выводов элементарно не достаточно.
Спойлер
DSC_0228.thumb.JPG.347c15b50bc5b487ff0ee0f6f42bf06b.JPGDSC_0229.thumb.JPG.69322031d16ae86fc288759a7ce43778.JPG
С уважением
47 минут назад, bigmanlav сказал:
Староделы лучше отъюстированы с завода.
49 минут назад, bigmanlav сказал:
Грамотная реализация принципа дуал моно. И это хорошо и это правильно.
Приветствую вех форумчан! Вопрос не касается самого усилителя,скорее общая схемотехника и коммутация....В связи с добавлением второго силового трансформатора в свой  УМ "Парафинн"(соответственно-и второй диодный мост с конденсаторами) меняю все силовые и сигнальные цепи.С силовыми землями пришло общее понимание- их соединение у входных RCA-разьемов. Остался открытым вопрос-как правильно подключить сигнальные провода от разьемов RCA к платам УМ? каким кабелем-одинарным, двойным? И где землить его оплетку? у входа в УМ,или у RCA? или в обоих местах?
в наличии-экранированный микрофонный кабель-2 жилы в экране....или использовать одиночный экранированный?
1 минуту назад, REGOR сказал:
Сигнал+ земля, она же экран.
2 минуты назад, REGOR сказал:
Каждый разьем своим кабелем к своему входу.
3 минуты назад, REGOR сказал:
Земля одна, она на плате УМ. Ес-сно, она должна приходить и на разъем, а как иначе...
4 минуты назад, REGOR сказал:
Не принципиально. Можно одну жилу из двух сделать сигнальной, одну земляной и соединить с экраном-оплеткой.
