Точечная сварка аккумуляторов 18650
Добрый день.
Необходимо переделать инструменты и старую рацию и р/у игрушки с металгидридных и тому подобных на литий...
Литий нагревать вредно (как пишут паять не рекомендуется) и пошел по легкому пути. За основу взял схему с инета на базе конденсаторной сварки (на ютубе прям варит как надо))) .
6 конденсаторов 10000 мкф на 35 в, питание 32 вольта от БП старого принтера НР, процесс заряда контролирует цифровой мини вольтметр.
Тиристоры изначально перепутал выводы и походу они сгорели((( В качестве электродов медная проволка 2,5 квадрата.
Вопрос в следующем : При первых попытках приварить никелевую ленту к аккумулятору идет вспышка и прожиг ленты насквозь, приварка не происходит((
Лезвие канцелярского ножа прожгло на сквозь.
Подскажите что не так делаю.
Много энергии вложено в разряд. Регулируют иль длительностью импульса иль ёмкостями. Напругой зарегулировать может не сварить или наоборот пробить. В распространённых схемах 2-3 импульса подряд дают. Сварочная ванна греется, но не разбрызгивается не успевая передать тепло по металлу.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
На али можно взять плату для регулировки импульса, но они для стрнсформаторной сварки, я пока не нашел трансформатор от микроволновки((
Если отключать по кондеру? Хотя в инете полно видео где емкость намного больше используют((
Зависит от толщины металла, площади контакта, сопротивления электродов и всей цепи. Вопщем куда мыслить я высказался. трансформатор от микроволновки даёт большой ток прям от сети. Конденсаторы апосля заряда дают тот же большой ток. С платой удобнее...
Электроды к ленте необходимо прижимать с достаточным усилием для обеспечивания минимального сопротивления между свариваемыми материалами, если давление на электроды будет недостаточным- зажигается дуга, которая приводит к прогоранию металла. Потренеруйтесь вначале на сварке ленты и полотна ножа- только когда добьетесь хороших результатов, переходите к сварке аккумуляторов.
Дуга имеет достаточно высокое напряжение зависимое от тока. Потому лучше до меньшего напряжения заряжать конденсаторы (10-12в) и увеличить их количество ограничив и распределив равномерно на них ток диагональным подключением при спараллеливании. Вобщем фото макета не помешало бы. Косяков ещё туча может найтись не только касательно пока не удающейся сварке...
51 минуту назад, Геннадий сказал:
Аккумуляторы с лепестками.
Всегда смущала эта точечная сварка. Неужели эти точечки выдерживают 25-30 А которые может выдать аккумулятор. И как надежно подключиться чтобы можно было бы снять такие токи
Выдерживают, особенно если покупать не абы какие. Переделал шурик, брал на Али сразу с лепестками (LiitoKala HG2 18650 3000 мАч). Держат, полет нормальный.
Ссылочку на продавца, можно в личку. Коллекционирую на сии аккумы. Походу оптимум цена, ёмкость, отдаваемый ток. Скоро активно подделывать начнут. :)
Зачем что либо переделывать если шурик новый стоит копейки и идет в комплекте с двумя аккумами, взял себе с пол-года назад. мне для работы хватает вполне http://intok.com.ua/component/jshopping/product/view/8/135?Itemid=0
Так в том и суть, что заменив три банки в аккуме с 1,3 на 3 ампера увеличиваем продолжительность работы и моторесурс аккума. Ещё и ток рабочий у трёшек больше. Актуально в шуриках с контроллерами измеряющими ток по падению на банках.
5 часов назад, musa56 сказал:
..сварные точечки не основные  проводники.Они прижимают ленту токовода к электроду аккумулятора максимально возможной площадью и с достаточным усилием, предполагая наименьшее переходное сопротивление соединения.
9 часов назад, kotosob сказал:
Вопрос как раз не про проводники а именно про площадь контакта сварки. И ничего эта сварка не прижимает для увеличения площади контакта
39 минут назад, musa56 сказал:
Значит плохо прижал ,неправильно точки расставил..)..А площадь *контакта* точки сварки должна наименьшей,прочной,только много таких точек для равномерного прижима всей контакной поверхности..Али не видел..?.).Как дитё,ей богу..,лишь бы возразить :)
И снова вернусь в тему.
Подключил в качестве ключа BTA100-800B. Нажимаю на педаль - И ни чего!!! Сварка не происходит. Теперь не прожигает, а идет легкий щелчок.
При плотном прижатии электродов едва заметные точки, не достаточно энергии как я понимаю.
21 час назад, mareenman сказал:
Ну какбэ BTA это симистор
И?
Он же открывается и пропускает через себя импульс.
Он же его не изменяет.
Помнится проблема с прожиганием заготовок у меня была когда пытался сваривать медным электродом, при переходе на графитовые стержни прожигание пластинок исчезло. Эксперементировал лет  15 назад.
Я 3 года назад сделал конденсаторную сварку, спалив при этом один симистор Т125, т.к. он был слишком маломощный. Все дело в том, что тиристор или симистор хорошо открываются только пачкой импульсов, по моему мнению. Привожу документ по конд. сварке. Правда аккумы еще не варил, нет пока никелевой ленты. Жду заказал на Али. Но приварил пластинку ножичка для чистки картофеля. Еще что-то варил, сейчас не помню. Нужен хороший прижим и тщательная зачистка свариваемых поверхностей.
Конденсаторная сварка.doc
Зачем в этой схеме тиристор? Поставьте полевик irfs7430 -7(или баян из полевиков c материнки). Конденсаторы заряжать с регулируемого источника 5-10В- можно изменять накопленную энергию. Нужна информация о величине тока и максимальной длительности импульса , тогда можно прикинуть емкость батареи.
16 часов назад, zato4nik сказал:
Зачем в этой схеме тиристор? Поставьте полевик irfs7430 -7...
С таким же успехом, может сразу полевик в мусорное ведро? Вы если не представляете, то зачем бредовые советы давать? Или так, посмотреть, что выйдет?
Возьмите полевичёк, включите его, и разрядите на сток-исток ёмкость банок. Очки защитные не забудьте только!
22 минуты назад, xort01 сказал:
"Баян" из полевиков отлично справляется с большими токами.  (у автора и другого принципа есть  сварочники аккумов на его канале)
И какой же путь протекания тока? Огласите пожалуйста. Наверно, кроме этого, есть ещё и ограничение тока, да?
Вещи не есть одинаковые. Понимания нет, зато советы есть.
