Точечная сварка аккумуляторов 18650
xort01 не гоните сгоряча а лучше гляньте  ДШ предложенного ключика. Также нетрудно посчитать/измерить ЭПС батареи конденсаторов + соединительные провода и от Вашего сверхтока останется пшик.
Даташит смысла смотреть нет. Энергии конденсаторов - хватит. Скорее пшик останется от Вашего ключа. Нет, если Вы конечно пробовали, и ключ выжил, то я не прав. Пробовали?
Изменено пользователем xort01
Ладно , объясню на пальцах . Пропустим импульсный ток , скажем 500А через irfs7430-7 и через тиристор 70tps12 . смотрим в ДШ приборов - у полевика с сопротивлением канала 0,75мОм рассеиваемая импульсная мощноссть составит 187Вт, а у тиристора (смотрим график Fig. 7 - On-state Voltage Drop Characteristics , на котором падение на переходе ~2,6В при 500А) 1300Вт. И у какого прибора быстрее сорвет крышку? и у тиристора есть ограничение по скорости нарастания di/dt.
А свои способы проверки полевиков держите пожалуйста в секрете.
Я пробовал в резонансном пуш-пуле заряжать конденсаторы вторичной стороны от конденсаторов первичной , ток через ключи 2,5кА при старте, ключи сдвоенные.
Вы не ответили на вопрос, Вы пробовали сделать именно то, что посоветовали в конкретно данном применении? Если нет - то к чему Ваш совет?
Доказывать что-либо смысла не вижу, я уверен, что ключи выдержат, при соответствующем управлении (с ограничением тока), но тогда точечной сварки не получится. Если же просто тиристор заменить на полевик, и открыть просто варежку - то ключу, как Вы там писали - пшик...
1 час назад, zato4nik сказал:
Аналогично, управляйте тиристорами с ограничением тока.
Очередной бредовый совет, я такой хни не предлагал. Вы если что-то советуете, можете это чем-то подкрепить? Например про 2,5 кА в Вашей конструкции - можно схемку с номиналами, и временными интервалами, чтобы понять, как Вы обошли график 10 из даташита на Ваш транзистор? Ну и если Вы сравниваете рассеиваемую мощность, так тогда сравните и временные интервалы воздействия тока для одного и другого прибора.
А если по теме - то 70tps12 в контактной сварке как-то не уместен, потому как зачем сюда высоковольтный тиристор, совсем не подходящий по току?
К модератору, по поводу флуда - не надо выяснять, уместен здесь полевик, или всё-таки тиристор - правильнее? Лепим из чего попало и что попало? Дело Ваше. Больше не флужу.
17 часов назад, Vslz сказал:
Касьяновский - это много значит
Я не на автора смотрел, а на предложенную схему, чтобы самому её не рисовать, но ошибок у этого Касьяна не замечал.
16 часов назад, xort01 сказал:
Я лично пробовал ключ с несколькими полевиками от сгоревшего инвертора, аккумуляторы были свинцовые 6 Вольтовые, несколько штук, задающий на 555, вместо реле поставил эмиттерный повторитель, питание побольше сделал-  12 В. от старого вилочного БП. Качество сварки полностью устраивала, иначе бы изменил схему или что-то доработал. К сожалению, для сравнения качества сварки не попробовал давать на электроды 12 Вольт или больше.
2 часа назад, Praktic сказал:
коммутация затворов при помощи реле. Реле обычно не предназначено для коммутации таких малых токов. Контакты его звенят, время переключения гигантское по меркам полевика. Все это будет ему очень "приятно". Даже не берусь прогнозировать, как скоро аппарат испустит дух.
То, что оно работает - интересно, конечно.
Мне больше понравилась идея сварочника на базе ZVS генератора с витком медной шины во вторичке. Такое же можно сделать на базе электронного трансформатора.
15 минут назад, Vslz сказал:
Тоже делал нечто похожее, только на 220В,  где требовался большой ток и малое напряжение - это резак для нарезки протектора на сликах. Это по типу мощного аппарата выжигания по дереву. Я бы сейчас такого типа сделал точечную сварку, но необходимости нет.
2 часа назад, Vslz сказал:
Придется очень короткие сварочные концы делать, что конструктивно возможно но неудобно в некоторых случаях, или выпрямитель ставить.
Да, короткие. Индуктивность сильно влиять будет. Но и сам аппарат получается миниатюрный, в руке помещается. Поэтому, нет необходимости удлинять электроды больше чем неск. сантиметров.
Изменено пользователем Vslz
Сколько энергии все же необходимо для микросварки? Мало-  отвалится, много- можно аккум прожечь, что еще хуже и весьма опасно. Долго греть нельзя, равносильно пайке.
Если ориентироваться по видеороликам, то промышленный китайский аппарат трансформаторный надёжно приваривает полосу 0,12мм около 0,5с . Ток на глазок не определить, но ориентируясь на сечение проводов около 10ммкв, то наверно 300А . В видосах с конденсаторами батареи от 100мФ до 1Ф(авто) и даже с ионистором 500Ф. Качество сварки хуже чем пром.аппаратом, но и конструктив у самоделок хромает. Но самые жесть- видео где пытаются авто аккумулятором приварить.
32 минуты назад, zato4nik сказал:
Если обьем работы небольшой, то при прямых руках это можно сделать и от аккума, дабы не тратить время на изготовление стационарного аппарата.
паяю я провода к 18650, и без каких либо отрицательных последствий для здоровья аккумуляторов.
01.08.2019 в 10:56, Gomerchik сказал:
Лезвие канцелярского ножа прожгло на сквозь.
Подскажите что не так делаю.
Напруга большая. Дешевле сделать на СТ от микроволновки. Я результатом доволен. Начинал тоже с конденсаторов, полевиков... не стоит время тратить.
  • 3 месяца спустя...
Плюнул я на эти конденсаторы.
Надыбал трансформатор от микроволновки, заказал с АЛИ плату управления.
Осталось перемотать трансформатор и собрать агрегат)))
Один вопрос по переделке транса. Высверливать обмотку? или разрезать трансформатор и потом собрать?
Изменено пользователем Gomerchik
  • 8 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Есть китайский аппарат для контактной сварки. Но китайский. Для нормального сваривания ленты. Длительность импульса нужно поднять до 80 из 100. При этом не выдерживает 25А автомат. Думаю ка решить проблему:
1. Установить более мощный трансформатор от микроволновки.
2. Включить в цепь 220 в пусковой конденсатор.
Прошу высказаться)
11 часов назад, Тарапунька сказал:
Прошу высказаться
Нет логики в данных действиях.
Можно попробовать заменить автомат в электрощите на С 25, если изначально установлен В 25 и не забывать о соответствии сечения электропроводки для этого номинала.
Может, автомат просто неисправен. Не должен аппарат для сварки ленты жрать столько тока. Или в аппарате что-то не так.
@Dr. West , когда делал споттер из 900- ваттного МОТ и столкнувшись с подобной проблемой,- удосужился измерить "пусковой" ток указанного тр-ра с помощью осциллографа и шунта в первичной его обмотке  в первой четверти периода подачи сетевого напряжения при замкнутой вторичке. Был весьма озадачен увиденным, правда численное значение пускового тока уже не помню, но электромагнитный расцепитель 16- амперного автомата (группы С) исправно срабатывал. Пришлось удалить 1 виток вторички.
