Максимальный прямой ток базы биполярного транзистора, как определить?
Добрый день!
Хочу рассчитать базовый резистор для максимально быстрого включения транзистора. Но не знаю где найти максимальный базовый ток для транзистора (любого). В справочниках к транзистору не нашёл.
Рассчитывать через максимальный коллекторный ток и бетту - не вариант, так как ток коллектора достигнет своего предела раньше.
Подскажите пожалуйста, где его найти/ как определить (можно приближенно) ?  К примеру, для кт3102Б
Вижу ещё вариант через рассеиваемую транзистором мощность и прямое падение на б-э
39 минут назад, Александр_435 сказал:
Насколько быстрого? Сдаёся мне что вы придумали несуществующюю проблему.
Ну подайте в базу ток в 10 раз больше чем достаточно для полного открытия.
4 часа назад, Александр_435 сказал:
С увеличением тока базы, скорость открывания транзистора растёт не сильно, и нелинейно. Постоянную времени цепи базы не перепрыгнешь. Но увеличивая ток базы, вы будете загонять транзистор в глубокое насыщение, а это приведёт к значительному увеличению задержки выключения транзистора. Вам это не помешает?
... через рассеиваемую транзистором мощность и прямое падение на б-э
Чтобы быстрее открыть транзистор, совершенно не обязательно держать большой ток базы всё время, пока он открыт. Достаточно короткого броска тока в начале открывания (и закрывания, где быстрое рассасывание ещё более важно). Для этого параллельно базовому резистору (или только его части) иногда ставят ёмкость.
Но все эти примочки очень мало увеличивают быстродействие переключения. Быстрее всего работает ненасыщающийся ключ. А ещё лучше - применять специально для этого разработанные ключевые транзисторы.
Изменено пользователем Lexter
9 часов назад, Sstvov сказал:
4 часа назад, Lexter сказал:
Да, хотел использовать форсирующий конденсатор и короткий бросок тока задать максимальным. Скорее всего такой ток и не требуется, но подумал, раскрыть весь потенциал форсирующего конденсатора.
Спасибо, не подумал об этом
А как её определить из документации или по формулам, без измерений на практике?
На сколько понимаю, не насыщенный ключ увеличивает скорость закрытия, но не открытия. А если совместить?
11 часов назад, Александр_435 сказал:
для кт3102Б
Для таких транзисторов считай i(б)max в 2-10 раз меньше i(к)max - сильно не ошибёшься.
7 часов назад, Александр_435 сказал:
С такими вопросами вы может и получите много ответов, но так ничего конкретного и не узнаете. Не удивлюсь, если позже окажется, что вам нужно открывать ключ "в ноль", т.е. остаточное напряжение на открытом ключе допустимо не более нескольких милливольт, или ещё что-нибудь в таком роде...
Дело в том, что делать ключ на КТ3102 - вообще плохая идея, это малошумящий усилительный транзистор, не предназначен он для этого. Опишите исходную задачу.
8 часов назад, Гость iemax сказал:
Спасибо, учту.
Транзистор стоит в схеме включения однотактного трансформатора, который формирует последовательность импульсов частотой 667 Гц, длительность фронта на выходе транса < 20 мкс, средний ток в первичке не более 25 мА
Эта длительность, по моему, есть сумма длительности созданной трансформатором и транзистором, если грубо оценить.
Создам ещё вопрос отдельно, по поводу индуктивности рассеяния.
15 часов назад, Александр_435 сказал:
Очень странно ,обычно даже на мелкие типа 2sa1015 ,945 итд в даташнике указан макс ток базы,как выше писали обычно в 3-10 раз меньше коллекторного
32 минуты назад, blak566 сказал:
Удивлён
Действительно есть, а для тех, что я искал, не было, к примеру, для BC547 в разделе "Absolute Maximum Ratings" нет
Ток базы для насыщенного BC547 в даташите равен десятой части коллекторного. Перенасыщать транзистор бессмысленно, а в линейной области его базовый ток и так будет в разы меньше.
25 минут назад, J_Ohm сказал:
Речь-то о предельно-максимальном токе, который можно пропустить через базовый переход и не сжечь его. Это зависит от топологии и технологии в первую очередь и длительности импульса во вторую. И уж никак не зависит от способности транзистора работать в линейном режиме.
Кстати, кт3102 - отменная штука для работы в импульсно-ключевом режиме, который при не очень больших токах коллектора показывает отличные параметры! Вот только h21Э (как правило значительный) и способ управления им нужно учитывать.
Мысли пачкают мозги. :crazy:
Цитата
― Ипохондрия всегда на закате делается.
― Отчего же на закате, Степан Степанович?
― От глупых сомнений, Фимка. Вот глядит человек на солнышко и думает: взойдёт оно завтра, аль не взойдёт?
(© "Формула любви")
Для линейного режима базовый ток однозначно в бету раз меньше коллекторного.
Для ключевого режима когда-то, когда аппаратура была на германиевых транзисторах с малым усилением (20...50), применялось правило "На порядок (в 10 раз) меньше коллекторного тока", что при любой температуре обеспечивало работоспособность схем без подбора транзисторов. Сейчас можно применять правило "Вдвое больше, чем для линейного режима".
12 часов назад, Гость iemax сказал:
А производитель не счел нужным исследовать свой продукт на сей предмет. За пределом разумного остается искать подходящие типы или полагаться на пионерско-радиолюбительский авось.
"Это зависит от ... " - многих факторов, так же не документированных, как и зависимое от них значение IК. max.
Бывают коллизии поинтересней: у ГТ701А для базы предельно допустимый постоянный ток 150 мА, а для коллектора - 12 А. При h21Э > 10. Получается, постоянный ток коллектора для типа гарантирован только до 1,5 А.
20 часов назад, J_Ohm сказал:
Скорее всего производитель исследовал много чего, но не счел нужным часть результатов выкладывать в общий доступ.
Кстати неоднократно встречалась продукция весьма солидных фирм (Япония), документация которых состоит из 1-го листочка или отсутствуют параметры, необходимые для практического применения. Из-за этого вылезают неожиданные  проблемы уже на этапе тестирования устройства.
6 часов назад, 100482 сказал:
Очередная теория заговора. Проще предположить, что базовый ток, выделяющий максимально допустимую мощность, вместе с тем не вызывает специфических повреждений.
9 часов назад, BAFI сказал:
Все параметры на один листик и влезут ) включая график - который вас интересует
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Есть параметры, точнее особенности, присущие конкретной детали конкретного производителя, которые "из скромности" не указал ни на одном листочке, ни на двух.
Но эта особенность, на стадии испытания, приводит к неприятным эффектам.
Так обычная мс стабилизатора на минусовой температуре превращалась в генератор, и это при соблюдении всех требований по емкостям и монтажу.
По моему где то тут, я предложил поменять мс на мс другого производителя и проблема ушла.
И это нигде в документации никак не отражено.
Подобных историй, у разработчиков устройств, полно.
Нет именно "особенность" конкретного производителя.
Мс достаточно большого количества и разных дат выпуска.
С другим производителем, по крайней мере этой проблемы нет.
Вот здесь
Цитата
была решена проблема заменой мс.
С другими деталями также приходится "держать ухо востро".
может просто решать эту задачу с ее приходом) - а не забивать голову - SG3525 тоже разница с производителями - но как показывает практика ее можно решить.имхо
25.09.2019 в 15:09, Александр_435 сказал:
иная действительность ?
... Европейская. Да и то не для постоянного тока.
1 час назад, 100482 сказал:
Уверены, что не из-за электролитических конденсаторов?
12 минут назад, 100482 сказал:
Все в соответствии с дш.
Я бы, прежде чем делать выводы, предпочел бы испытать схему раздельным охлаждением элементов.
Изменено пользователем J_Ohm
Выводы сделаны, работает.
Просто замена мс другого производителя.
Выше давал ссылку на аналогичный случай.
Ведь известно, если мс одинакового назначения и вроде как с одинаковыми параметрами, могут иметь свои особенности.
Все из-за разной схемотехники, разной технологии.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
