Aleksey15 Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 Быть может в колонках есть выход на наушники, получается через предварительный усь колонок сигнал с компа идёт на вход передатчика. У меня таких колонок нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey15 Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 Доброго времени суток! Буду признателен, если кто подскажет, от куда и до куда мерить элементы антенны GP? Схематично обозначил на картинке возможные варианты замеров. Как будет правильнее? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 Обычно учитывалась только длина штырей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey15 Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 То есть от конца до дюралевой болванки? Это для противовесов. А центральный штырь? Я полагаю от места присоединения кабеля? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 Без разницы, только длина рабочей части штырей, длину центрального штыря возможно придётся изменять при настройке, по минимуму КСВ на рабочей частоте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey15 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Понял спасибо. А то я запутался. Сейчас у меня длина элементов соответствует расчетной, КСВ было около 1, и решил я рассчитать длину кабеля правильно с учетом коэффициента укорочения и для этого пришлось укоротить его на 30 см, после чего КСВ стал 1,3. Теперь при укорочении антенны КСВ стремится к 1. Вопрос: продолжать укорачивать центральный штырь стремясь получить КСВ 1? Или оставить как было, вернуть длину штырей к расчетной и наростить кабель обратно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Добавить что либо нечего, антенну настроить по минимуму КСВ на месте её установки при нужной длине кабеля. П.С. в практике, чтобы не промахнуться с длиной штыря, использовал выдвижной наконечник,с которым легко настроить минимум КСВ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey15 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 У меня тоже нечто на антенне, путём сдвигания/раздвигания добиваюсь нужной длины. Смутило то, что кабель отрезал и КСВ выросло.. значит что то не то с длиной кабеля? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Всё то, просто изменение длины кабеля влияет на согласование и таким образом сказывается на изменении КСВ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey15 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 выходит назад надо кусок кабеля припаять, чтобы КСВ стало 1, а не с антенной играть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Думаю это ни к чему, повторюсь "антенну настроить по минимуму КСВ на месте её установки при нужной длине кабеля". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey15 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Значит, если будет отклонение от рассчитанной длины штырей, это нормально? Где то уже спрашивал, все же Ваше мнение, противовесы можно оставить 1/4 длины волны или делать такие же как центральный штырь? И Антенну нужно изолировать от металлической мачты и на что это будет влиять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 1.Нормально. 2. На практике длина штырей противовеса всегда получалась больше, чем длина центрального штыря. 3. Изолировать антенну от металлической заземлённой мачты не нужно и даже не полезно, например перед грозой статическое электричество без препятствий уходит в землю, не говоря уже не дай бог молнии в грозу, да и дальность связи с заземлённой мачтой всегда больше. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey15 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Спасибо, Вы очень мне помогли! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jolt Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Рома(стен50) тут ещё обитает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Да. 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jolt Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 А Часто бывает? А то он мне нужен очень) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jolt Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Вообщем Ром, если ты читаешь, то ответь) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Задавай вопрос здесь. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jolt Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Привет! Помнишь в 2010 году ты мне помогал собирать усилитель к стереомодулятору? Что то меня опять потянуло)) так вот, в городе у меня не могу найти кт603б. Подскажи, пожалуйста, какой нибудь проверенный интернет магазин , ну или у тебя могу купить, если есть) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Поставь туда лучше кт610 или кт920А. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelkin121 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Всем привет.Так ему ж нужен кт603б чтоб дальше раскачать 610й а затем 920й Можно поставить импорт схожий по параметрам с 603м.Смотреть справочник. 0 Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jolt Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Да я хочу собрать на кт368+кт603б+Rd06. На рд где то 0,3-0,4 вт надо мне. А кт316д подойдёт вместо 368? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 (изменено) @jolt ,,http://radio-hobby.org/modules/analog/кт603б Изменено 6 октября, 2017 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jolt Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 5 часов назад, 856856 сказал: http://elektronika126.ru/market/?searchid=2295033&text=кт603&web=0# https://www.elsin.ru/i55000064001/ По первой ссылке поехал в магазин, купил два кт603б, спасибо ! Мультиметтром хотел замерить их ку, у одного 22, у другого 1. Или у меня мультиметр тупит или ещё что. У меня у кт603а и то больше ку 5 часов назад, 856856 сказал: http://elektronika126.ru/market/?searchid=2295033&text=кт603&web=0# https://www.elsin.ru/i55000064001/ По первой ссылке поехал в магазин, купил два кт603б, спасибо ! Мультиметтром хотел замерить их ку, у одного 22, у другого 1. Или у меня мультиметр тупит или ещё что. У меня у кт603а и то больше ку По первой ссылке поехал в магазин, купил два кт603б, спасибо ! Мультиметтром хотел замерить их ку, у одного 22, у другого 1. Или у меня мультиметр тупит или ещё что. У меня у кт603а и то больше ку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
