Своё FМ радиовещание
21 час назад, Pаvlik сказал:
УПЧ на каскадах ОК-ОБ идентичных тому, который на схеме детектора.
Тогда есть вопросы: катушка связи тоже 5 витков? Диоды с какой стороны поставить? ПКФ просто к катушке связи подключить или резисторы где-то нужны (или может достаточно R1 в схеме выше)?
 RRR20
Вот Вам книга в помощь во вложении. Там есть практические схемы . По поводу ПКФ, то его можно не ставить - основную селекцию обеспечит сам УПЧ.
Усилители-ограничители В.И.Королев 1976-600M.djvu
Так как тогда нам, радиопиратам (тем что институты не заканчивали) узнать, создаём ли мы паразитные гармоники или нет. Передатчик на RD-15. Дальность по прямой 12 км.По прозьбам трудящихся,планирую увеличить мощность до 25-30 вт.Т.к живу в райцентре,соответственно в котором имеются все службы которые используют спецсвязь.ЖД,МВД, не жаловались.До вояк 25 км.Фильтр есть.Как узнать насколько он эффективен?
Как вариант, попробовать сделать волномер чувствительный с возможностью настраивания на гармоники ну и смотреть относительный уровень.
Всем Привет ! Поделитесь  пожалуйста схемой фильтра гармоник,  нужен фильтр чтоб не грелся так на 50-100вт, чтоб пропускал частоту 100-108мгц.
1 час назад, Center сказал:
фильтра гармоник
А что это за фильтр такой? ФВЧ - знаю. ФНЧ - знаю. Полосовой - знаю. Режекторный - знаю. А вот "фильтра гармоник" - не встречал.
43 минуты назад, Falconist сказал:
Я не правильно выразился, что думал то и написал, полосовой фильтр нужен, чтоб срезать всё что выше 108мгц.  Первая гармоника и меня очень мощная.
48 минут назад, Falconist сказал:
фильтр гармоник
Устройство, имеющее неравномерный (избирательный) коэффициент передачи по частоте: пропускает со входа на выход определенные частоты (или полосу частот) и не пропускает или ослабляет другие частоты.
Вот вам, не нужно делать вид что не слышали !
Вы опять ДВАЖДЫ "неправильно (пишется слитно!) выразились".
В первом случае - это Фильтр Низких Частот (ФНЧ). Во втором - полосовой.
Разберитесь с терминологией и не смешите ничьи тапочки.
Схема мощного ФНЧ имеется у кого то ?  кто то собирал подобное ?
2 часа назад, Falconist сказал:
А вы вместо того чтоб помочь или что то посоветовать тут цепляетесь к каждой букве !
Ну неправильно выразился,   вы же сразу поняли что я хотел.  Такое чувство что одни профи и профессора и задать вопрос нереально!
Нашел ответ на мой вопрос в этой статье  http://www.r3p.ru/tech/44
Именно "фильтр гармоник" может кому то пригодится ФНЧ пятого порядка с частотой среза 146 МГц.
Уважаемый Falconist ознакомьтесь со статьёй , И не один я называю фнч фильтром гармоник.
Всем спасибо.
23 часа назад, Center сказал:
Не расстраивайтесь, "фильтр гармоник" вполне нормальное определение: фильтр гармоник — Устройство, имеющее неравномерный (избирательный) коэффициент передачи по частоте: пропускает со входа на выход определенные частоты (или полосу частот) и не пропускает или ослабляет другие частоты. https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/347463/фильтр
Иными словами, "полосовой фильтр". Применяется в электротехнике для фильтрации линий электропитания от импульсных помех, кочующих по ним от всяких-разных преобразователей.
Тот самый случай, как в песенке "Ж...па есть, а слова нет" Только наоборот - слово есть, но обозначает схему, сущность которой характеризуется другим термином.
Если быть более точным , то мне нужен фильтр который хорошо пропускает частоты от 88 до 108 мгц всё что выше и ниже  ослабляет - с этим я разобрался.
 хочу сделать может контур какой то чтоб максимально ослабить (подавить) 2 гармонику .
Может кто делал что то подобное?
21.01.2020 в 19:00, Center сказал:
Вот фильтр.
А вот такой можно заказать на алиэкспресс (800-1000руб)
0-02-08-68e0e6413c46e18d1f4de114dd165027a5410575fe68c22acd8e3a01cbd56909_2de81d6c.jpg
Этим устройством, при доработке можно мерить КСВ и мощность. Китайцы пишут держит нагрузку до 1000 вт.
Делал такой как на фото выше , он  не гасит гармоник, особенно 4 гармоника у меня очень мощно идёт.
А тот что китайцы продают как то не внушает доверия.
Сделал вывод что лучше делать задающий на si4713,  и не играться с этими фильтрами.
11 часов назад, Center сказал:
... особенно 4 гармоника у меня очень мощно идёт.
 Можно сделать вывод, что в передатчике происходит самовозбуждение.
... делать задающий на si4713,  и не играться с этими фильтрами.
Не поможет, если "возбуд" в выходном ум передатчика.
21 минуту назад, master144 сказал:
С самой микросхемы bh1417 уже выходят все гармоники,  этим она мне не нравится, ещё и немного шума в стерео базе если прислушаться .
Сегодня попробую удалится на разные расстояния  от антенны и смотреть как излучаются  гармоники по сравнению с несущей.
Хочется собрать качественный ретранслятор совсем без шумов и гармоник.
Сегодня сел в машину и буквально через 50 метров уже 3,4,5 гармоники не было.
Вторая гармоника пропала полностью через 200 метров.
спустя 10 км  сигнал +10дб ,  дальше уже не ехал.
 всё это время + к этому всему играла магнитола в авто не разу негде не зашипела не шыпнула,
Антенна четвертушка на высоте  25 метров. Питание кабелем RG8 прямо с подвала.
Не более 30 вт в антенну. Застройка города плотная.
На выход микрухи bh1417 или после буферного каскада полезно поставить полосовой фильтр.
Так как микруха сильно пылит.
 Полосовой фильтр 88-108 мгц.
0-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D
На Али экспрессе есть в продаже.
Полосовые фильтры (канальные фильтры) серии CFHxx (где хх-номер телевизионного канала) предназначены для выделения полосы частот конкретного ТВ канала и подавления внеполосных составляющих на входе УКВ приёмников.
CFFM-2F-Полосовой фильтр УКВ(87...108 МГц)
СFFMF-Полосовой фильтр УКВ(66...73 МГц)
GFMB3-Полосовые фильтры 88-108MHz.
BP87108M-Полосовые фильтры 87-108MHz.
GFWB3-Полосовой фильтр 76 - 108MHz.
А выше указанном ФНЧ надо настраивать частоту среза.АЧХашником или накрайняк пользуя панораму SDR приемника,настраивать по подавлению гармоник.
Доброго времени суток друзья! Приобрёл на али вот такое сопротивление. Китайцы пишут 60 вт,50 ом. Омы померил действительно 50. А вот может ли квадратик 6*6 мм выдержать нагрузку 60 вт ну или хотя бы 50 вт?
0-02-08-8f014ac936517245da4b118cbdb593aa63340f422e98a021af7c8d1ab58c9e6d_70ca016d.jpg
0-02-08-c8759e8e0d9c4d4ab9e0221fa852e67d8d61baca08a13f3decdd79663fc12729_7fd04615.jpg
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
