Сильно греется симистор
DrobyshevAlex
2 часа назад, eIectronick сказал:
корпусом и радиатором :)
это да - термопаста или прокладка, ХЗ. Или вообще ничего. Но с рабочей температурой за 100 у кристалла вы перегнули. До 125Ц - рабочий максимум кристалла, корпус и тем более радиатор должны быть холоднее. Иначе выстрелит.
Опять же - см. даташит.
поставил BTA16-600B
подключил NTC термистор на 10к ( в описании готового датчика на таких пишут что измеряют до 80 градусов)
5 минут работы на большом радиаторе 78x60x40 размеры
один, по классической схеме bt139 - резистор показал 2.2кОм
один bta16 - 1.6кОм
выходит у меня BTA еще сильней греется.
не знаю как бы найти точнее инфу по термистору, что бы понять на каком сопротивлении у него 80 ну или сколько на 1-2 кОм
2 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
В его даташите должна быть таблица. Ну или озвучьте номер его температурной зависимости (характеристика B25/100, это четырёхзначное число, например, 3560, 3980, 3988...) и начальную точность в процентах.
Если примерно, то для 10 кОм-ного NTC:   2,2 кОм - это  порядка 60-65 градусов, 1,6 кОм - 70-75 градусов. Но у них сопротивление больше от начальной точности зависит (от точности резистора в процентах при 25 градусах), чем от группы.
NTC термистор 10 кОм, 5%
это все что было написано когда я покупал)) Я планировал просто компаратором и резистором подстроечным настраивать срабатывание)
20 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Ну, для этого любой подойдёт. Это ж настройка в одной точке. Тут важна долговременная стабильность, а она у NTC вполне достаточна.
10 кОм, 5%
Ну, это ещё примерно ±2 градуса добавляет. Итого, без знания группы можно считать, что у него точность примерно ±5 градусов.
Но так как вам абсолютная точность не важна, пойдёт, если выставлять точку срабатывания по какому-нибудь более точному датчику. Даже термопара из комплекта тестера для этого будет достаточно точной. Тестер с термопарой - например, M-838.
А можно и этот откалибровать, сунув его в кипящую воду (100,0 градусов, но можете и точнее скорректировать под высоту местности для Армавира) и пересчитав потом на нужную температуру по типовой кривой. Вполне можно получить ±1 градус. :)
Изменено пользователем Lexter
Переделал платку, теперь два симистора с 4мя диодами, вот вставил ntc термистор на 10к  и сверху лежит dht11.
10 минут прошло.
Рука не терпит уже давно)) Видимо у меня слишком они чувствительные)) Ну с другой стороны 45 это сверху радиатора, но воздух по идеи поднимается теплый вверх. Так что жду еще)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
@DrobyshevAlex , у вас в контроллере есть свободный порт? Прицепите к нему DS18B20, и выводите показания на дисплей. В правом нижнем углу и место есть. Хотя бы временно. Будете температуру знать точно, а не паниковать. Датчик прикрепите на радиатор, возле симистора. Делов то на полчаса.
27 минут назад, andrusha152 сказал:
не думаю)) нужно плату переделать)) вывод для датчика сделать, я что то не додумался пустых вывести... а на lqfp48 сложно проводок припаять думаю без дорожки)
Можно попробовать к крайнему выводу, к примеру, 36. Если аккуратно, должно получится. Только проводок напаивайте не на ножку, а сбоку. Или, как вариант, ножки 13, 25, 37 идут к разъемам. Я не знаю, что туда подключено, но может быть временно, можно что-то отключить.
Главное - было бы желание.
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
мелкий радиатор установлен неправильно (ребра горизонтом), да еще перекрыт сверху.
42 минуты назад, andrusha152 сказал:
ну когда оно выполнимо то желание бывает)) например когда мне не хватило ног на машинку на esp-01.
Но вот тут такие мелкие ножки и лего отрываемые..
впрочем у меня установлен DHT-11, нужно глянуть протокол ds18b20, лет 7 назад я имел с н им дело 1 раз)) не помню уже, но вроде нечто похожее, может повесить туда же.
тогда я смогу повесить несколько датчиков, как внутри корпуса, так и на сам пол, что бы сделать режим еще поддержания температуры пола. Или вообще выкинуть DHT и обойтись без влажности, она то особо не нужна... точнее вообще не нужна.
32 минуты назад, Vslz сказал:
Тут пока спорный вопрос. сейчас он лежит, но будет висеть, и скорей всего симисторы будут на проводках по бока корпуса так как экран в ширину рассчитан...
А конкретно в данный момент он именно так, потому что мне нечем просверлить отверстие. У меня есть гравер, я им платки сверлю, но вот радиатор он не тянет даже 1мм сверлом) А если я его поверну, то половина симистора висит ниже радиатора и я боюсь не хватит охлаждения.
35 минут назад, Vslz сказал:
а это вообще датчик температуры лежит как раз что бы замерять, просто для теста на данный момент именно. Потом его не будет
03.10.2019 в 16:01, DrobyshevAlex сказал:
Никак. У них очень большой разброс параметров. Точную зависимость можно получить только на основе экспериментальных замеров.
Нужно точно измерить ДВА значения сопротивления при ДВУХ различных температурах.
Далее по формулам из книжки (страница 36) найти параметры сначала B и затем A.
:excl: Нужно помнить, что расчет ведется по температурам T1 и T2 по шкале Кельвина (температура по шкала Цельсия плюс 273,15 градуса).
Мэклин Э.Д. Терморезисторы 1983г.djvu
Изменено пользователем avv_rem
  • 2 года спустя...
Я изучил работу семисторного регулятора. Спрошу по другому. Какими элементами схемы регулируется ток и напряжение управления открытия семистора при его замене на другие семистотоы в семисторных регуляторах.
@Сергей Азиатский , может вы хотели спросить, какие номиналы у каких элементов надо изменить, если заменять тиристор на тиристор другого типа?
5 часов назад, Ahneus сказал:
Ток тут не регулирется
регулируется... Вам бы самому ее изучить.
5 часов назад, Сергей Азиатский сказал:
Спрошу по другому.
именно в Вашей схеме номиналами С1,С2,R3 ,
для лучшего понимания лучше скачать даташит на DB3  , в нем приводится стандартная схема без С2.
Все нашел.  Понял наконецто принцип  работы и назначение элементов семисторного регулятора.
 IMXO какую функцию и для чего в этой схеме  стоит резистор R5image.png.7c9b83fdfc69ac0c1bb568f83ccacb23.png
@IMXO Добрый день. Прочитал все рекомендации и собрал несколько регуляторов по этой схем. Все работает . Посмторел даташиты семистотов и динисторов. Изучил их принцип работы что смог понял.
@IMXO Но остался только один вопрос который я не поял до конца. Назначение конденсатора С2 и изучил и понял принцип его работы. В некоторых схемах у не го разная емкость 0.1-0.15-0.47. Это китайские производители тупо ставят разные емкости изходя из имеющихся элементов или это связано с определенной работой схемы?
У меня при изменении емкости просто сдвигался диаппазон напряжения. Обьясните зависимость емкости для этой схемы.
Изменено пользователем Сергей Азиатский
Это триггерный конденсатор. Он заряжается до 33В (порог открытия динистора DB3) и разряжается почти в ноль на управляющий электрод симистора. Время зарядки C2 определяет фазу (угол) включения. Угол включения зависит от времени зарядки C2 от 0 до 33В. А оно зависит от сопротивления R1+R2, R3, C1, C2. Если меняется емкость, то для неизменной работы схемы придется поменять и сопротивления. T=RC. Для регулирования 0-180 град, время зарядки должно меняться от 0 до 10мс, а каким образом вы это получите, не столь важно. Больше емкость = больше задержка и больше угол включения, ниже напряжение на выходе.
1 час назад, Vslz сказал:
все несколько не так... фазу включения определяет С1+С2.
 R3 << R1+R2  и практически не оказывает влияния на заряд С1+С2
номинал R3  влияет на длительность и форму импульса тока управления симистором в зависимости от отношения С1 и С2,
тем самым задается нужная длительность под разные симисторы.
1 час назад, Сергей Азиатский сказал:
логично Вы изменяете постоянную RC ,  изменяйте С2 вместе с С1  сохраняя их общую емкость.
Все нашел -понял. Вопрос по семисторным регуляторам для меня закрыт полностью.
Время зарядки и разрядки конденсатора зависит от двух параметров – емкости конденсатора C и общего сопротивления в цепи R.
Чем больше емкость конденсатора, тем большее количество заряда должно пройти по цепи, и тем больше времени потребует процесс зарядки/разрядки (ток определяется как количество заряда, прошедшего по проводнику за единицу времени). Чем больше сопротивление R, тем меньше ток.
