Как бороться с квадратиками при печати в Sprint-Layout 6?
vbh99
Как бороться с квадратиками при печати в Sprint-Layout 6? Пробовал выводить в PDF, но и там они появляются рандомно и только в файлах из спринта. Всё остальное сам по себе притер печатает нормально (фото кота, например, тексты и т.д.) Принтер LaserJet 6L. :(
Dip8 to Sip8.lay6
А я вижу, что и фото кота всё полосатое. Проблема в принтере, а не в софте, имхо.
Распечатайте тестовую страницу средствами самого принтера.
Это лечится одним способом - почистить картридж, оба бункера,поменять, при необходимости, вал(фотобарабан),   заправить нормальным порошком, для данного принтера. В настройках принтера Качество - Чертежи, Дополнительные настройки - Плотность тонера  - Регулировать. Подробно - Точная регулировка плотности - движок в крайнее правое положение.,
23 минуты назад, fsem сказал:
Это лечится одним способом - почистить картридж, оба бункера,поменять, при необходимости, вал(фотобарабан),   заправить нормальным порошком...
Уважаемый, каким образом всё это может повлиять на добавление в рисунок ровных прямоугольников?
И особенно на их появление в файле PDF? :D
10 часов назад, vbh99 сказал:
Изменено пользователем Lexter
1. Поменять версию Sprint.
2. При печати надо снимать галочки около установленных цветовых слоев, в том числе и от одного с черных. Обязательно!
Вот тут вот:
Оставлять надо лишь один черный слой.
Кроме того, похоже магнитный вал полосит вместе с ракелем.
Принтер довольно старый уже.
Изменено пользователем Boris U
@vbh99 Даже кошак грустный от качества печати :) Самое главное - это купить новый картридж,  и использовать только для печати плат. И как сказано выше настроить в свойствах принтера большую яркость.  Ваш печатает плохо, заливка тонером отвратительная. 6L хорошая машинка. У товарища еще такой печатает по сети с андроида. :)
Если печатать еще будете на прозрачной пленке, то лучше использовать струйный принтер.
@iddqd2001   не видно что хотели показать. Если слипание дорожек, то старые принтеры подвержены ко всяким кракозябрам. Попробовать  снизить кол-во DPI до минимума.
@sanya110 а какой у вас принтер, система?
Если из других программ такого глюка нет (например при печати текста или в ворде нарисовать примерно полоски как дорожки) То точно не в принтере дело. 100% не в нем.
То что печатает не качественно - это вопрос другой, а вот заливает полигоны ровно, где их не должно быть - это глюк. Может глюк и в принтере, но тогда глючить будет везде, не только в одной программе.
Возможно драйвер мозг чикает.
48 минут назад, TIMIK74 сказал:
Насчёт фотобарабана кончающихся чернил я знаю. А оно может так "артефачит" из такого эффекта? Проявляются контуры уже напечатанного до этого.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
@vbh99 У товарища еще такой печатает по сети с андроида. :)
Как, если не секрет? У меня оно работает только от LPT (переходники не признаёт в принципе), ещё и драйвера в Windows надо подсунуть правильные (пробовал его дружить с openWRT - петрушка как на подписанных Windows драйверах: начинал печать вместо задания управляющие коды этого задания). :)
@vbh99  то что на фото, это у вас износ
фотовала, магнитного вала, дозирующего лезвия. Более точно, надо менять детали по одной проверять. Так же ОЧЕНЬ СИЛЬНО 90% это тонер. Сейчас его полно вплоть до "универсального", но он дает так себе результаты для печати текста. Чтобы не мучаться - новый картридж, но! бывают старые нр, у которых уже от старости времен детали испорились. И покупая всегда брать ЧЕК! в случае брака, которого тоже много. Артефакты могут происходить от "битого" файла, от нехватки памяти принтера, не может переварить большее число dpi ,
А товарищ подключал принтер через lpt-usb-router rj-45 более подробно не знаю. далее "колдовал" с программами.
сначала попробуйте уменьшить дпи, в свойствах принтера и напечатать.
Ну вот что за ересь... Человек перевел в pdf значит свойства рабочего или поломанного принтера напрочь отпадают. Причем тут Ваши пропуски, некачественная печать и т. д.?
Нарисовал ведь где у него рисует черным. Это программный сбой. Читайте мое верхнее сообщение. Я этот файл у себя распечатал. Все гуд. Значит дело в версии SprintLayout
Думаю вы правы: надо будет купить новый катридж т.к. судя по всему сломался вал предварительного заряда.
33 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Не обязательно. В этом принтере "классическая схема" печати, аля "гутенберг", если вал до конца не размагничивается, то он может так печатать и у меня такое уже было, правда, на другом принтере более старом, но там, правда оно там всегда печатало с повторами.
4 часа назад, vbh99 сказал:
увы, это не так.  Фотовал имеет износ фотослоя за счет трения о бумагу.
по печати он у вас целый. купите новый и будет счастье. а "квадраты" это программно смотрите. у меня на проверке тоже иногда пдф файл плохо работает из-за системы.
18 часов назад, vbh99 сказал:
Также у Вас квадрат первого контакта разъёма касается дорожки от второго вывода.
И все выводы разъёма замкнуты между собой через контур платы.
Так что эти "чёрные квадратики" в данном случае уже ничего не портят. Но у меня на печати их нет.
из личного...  давно это было, шестерка только появилась, лут печатал на работе на старом НР , распечатал получил туже картину что и у ТС , думал тонер заканчивается , потом через день-два потребовалось распечатать старую плату запустил четвертый лаут и на том же тонере получил идеальный результат. чем НРу не нравился шестой лаут так и не понял, приходилось все печатать в четвертом.
где выставлено, в принтере? один и тот же файл запускаем в шестерке печатает кубики, запускаем в четверке получаем идеальную картинку  , в настройках принтера ни чего не меняем
Немного не такое было. При переходе на Win10 при печати на принтер HP (HP2015 и /или HP M501) исчезли закругления на дорожках. Дорожки печатаются как состоящие из прямоугольников. Устранилось отключением функции "Оптимизация" при печати, при этом принтер печатат медленнее, но для разовой печати рисунка платы  - несущественно. Завтра, если не забуду, на работе скриншоты сделаю.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
