Измерение сопротивления без Омметра
she26
Приветствую всех жителей данного форума, подскажите, пожалуйста, как можно измерить входное и выходное сопротивление в электрической цепи содержащей четырехполюсный усилитель не используя Омметр и Амперметр? Используя Вольтметр можем получить Ku=Uвх/Uгенератора, а вот что делать дальше ума не приложу:mellow:
2 часа назад, she26 сказал:
как можно измерить входное и выходное сопротивление ... не используя Омметр и Амперметр?
Если строго следовать условию, то никак. Вы же помните закон Ома? Там три переменных - напряжение, ток и сопротивление. Условие "не используя Омметр и Амперметр" в общем случае означает, что вы не можете знать сопротивление и ток. А при известной только одной переменной из трёх, уравнение не решается.
Получается, что условие задано некорректно, так как решение с помощью только вольтметра может быть, только если используется какой-нибудь заранее измеренный эталон, например, сопротивление. Тогда действительно, измерив напряжение на входе или выходе непосредственно, а потом подключив последовательно с сигналом эталонный резистор, можно вычислить входное (или выходное) сопротивление четырёхполюсника.
Так что выясняйте у задавшего эту задачку, можно ли использовать омметр или амперметр до проведения измерения входного сопротивления, чтобы получить эталонное сопротивление (ну, теоретически можно и эталонный ток, но это сложнее реализуется).
Ведь строго по условию, эталон-то вы не можете получить.
1 час назад, Хoхол сказал:
резистор какой-нибудь, с известным сопротивлением, можно подключать?
При заданных условиях можно и нужно.
Измеряя на нём напряжение - и сравнивая со сферическим четырёхполюсным усилителем в вакууме - на калькуляторе всё определяем.
Угу-да, согласно условию - Омметр не используем, поскольку ... :) - сопротивление уже заранее известно.
Амперметр тоже тут не при делах.
4 часа назад, Крашер сказал:
При заданных условиях можно ...
Тогда с таким же успехом можно применить измеритель входного и выходного импеданса. Этот прибор ведь тоже по условию не запрещён - это же не омметр и не амперметр. :D
В общем, не вопрос, а сплошное словоблудие...
5 часов назад, Lexter сказал:
Ну вы блин придумали :)
А про измерение напряжения, при разных резисторах, нужно учитывать чувствительность измерителя.
Старая добрая задачка из каких-нибудь "Основ..." (радиофизики, электротехники, радиотехники... ), нужное выбрать по вкусу. Для вычисления входного требуется источник питания с известными ЭДС и внутренним сопротивлением, лучше идеальный источник тока ;). Для вычисления выходного сопротивления решается обратная задача - нужно две!! известных нагрузки. Затем элементарная система уравнений.
12 часов назад, Lexter сказал:
можно ли использовать омметр или амперметр допроведения измерения входного сопротивления, чтобы получить эталонное сопротивление
Его значение можно определить без омметра и амперметра по тепловому эффекту, для чего достаточно довести до кипения заданный объём воды, регулируя напряжение с помощью ЛАТРа.
7 часов назад, Гость раптор сказал:
Тоже хороший путь. Хоть и понадобятся термометр и барометр, но они же не запрещены. :D
Изменено пользователем Lexter
    • Провел наконец испытания на воде. В целом, управлять лодкой с геймпада - прикольно, но вылезла проблема) Почему-то где-то на 3/4 скорости (не знаю как тут правильно выразиться, короче когда скважность ШИМ 3/4, и нагрузка на мотор тоже наверное 3/4 от полной) ардуино перезагружается. Не могу понять в чем дело, тут моего мозга не хватает. Схема подключения такая: 12В аккум, к нему подключена плата драйвера (силовая часть), адрдуино нано на 12в вход, понижающий преобразователь 12->5В к которому запитана логическая часть драйвера. Цифровые пины ардуино подключены к логической части драйвера для управления, а так же к плате-ресиверу геймпада. Так же подключена пищалка, и тремодатчик для контроля перегерева драйвера. Изначально была схема без преобразователя, и логика драйвера питалась от ардуино 5в, и я думал что проблема была в этом, что драйвер начинает потреблять ток выше чем может дать ардуино, типа того. Но не помогло, в общем). Буду благодарен любым идеям, спасибо! П.С. на 2/3 скорости драйвер разогревался до 43 градусов.
    • А ведь чистое олово от припоя очень просто отличить. Оловянный пруток при изгибе трещит. И припой со свинцом пишет по бумаге, олово следов не оставляет. Ну и по температуре плавления можно, но это термометр нужен на 232 градуса.
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
