добавить импульс к каждому пятому
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, не встречали ли Вы в просторах интернета схему с прошивкой следующего устройства на avr.
Имеется генератор импульсов и мне нужно к каждому пятому импульсу добавить один. Что то не могу найти сам. Видать не правильно формулирую запрос в поисковиках.
Неудивительно, что ничего не нашлось, ибо "добавить импульс к  каждому пятому" звучит странно.
Если же в действительности нужно сформировать импульс на каждый пятый приходящий, то задача становится вполне заурядной, причём, безо всяких микроконтроллеров, на счётчиках.
Либо просто увеличить частоту имеющегося генератора, что более логично.
Увеличение  частоты генератора,это другое. Спрошу по другому. Предположим, имеется генератор который постоянно даёт импульсы, на каждом пятом, десятом и тд. мне нужно снимать импульс на светодиод. То есть на вход микроконтроллера подаётся импульсы с этого генератора, мк считает их и при достижения заданной величины выдаёт команду на мигание светодиодом.
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
int x = 0;
DDRC = 0xff; // все порты C сконфигурировать как выходы
DDRD = 0x00; // все порты D сконфигурировать как входы
PORTD = 0xff; // установить "1" на всех портах D,
while(1) { // Бесконечный цикл
if (!(PIND & (1<<PIND1))) // проверить "0" на линии 1 порта D
x=x++; // прибавить к х единицу
if (x==5) // если х равен числу...
{PORTC |= _BV(PC1);// подаем питание
 x==0;// Вот тут у меня проблема
Вот код похожий на то что мне нужно, но тут светодиод срабатывает только раз на пятом импульсе, а мне нужно что бы он срабатывал на каждом пятом импульсе, то есть переменная Х должна обновляться после каждого срабатывания светодиода.
2 часа назад, Azizbek Khudayberdiev сказал:
Два раза, что ли?
Ну так и вставьте сброс / обновление переменной в код. @КЭС, по-моему, правильно сказал. Вы ее проверяете на равенство нулю, а нужно обнулить.
18 часов назад, Azizbek Khudayberdiev сказал:
схему с прошивкой
такой скорее нет . West прав проще на счетчике сделать . Или прошивку на  асме - он менее абстрактен и ближе к схемотехнике . Таймер включаете в режим приема импульсов от входа и сброса при достижении заданного числа .
while(1)
  button<<=1;
  button&=2;
  if(!(PIND & (1<<PIND1))) {button++;}
  switch (button)
    case 0: // кнопка отпущена
    case 3: // кнопка нажата
       break;
    case 1:  // нажатие кнопки
         if(count<5)
            count++;
          else
            count=0;
            PORTC |= (1<<PC1);
       break;
    case 2:  // отпускание кнопки
           PORTC &= ~(1<<PC1);
       break;
}// end while(1)
23 minutes ago, IMXO said:
button&=2;
Если перед входом в бесконечный цикл button=0, то как в этой переменной может оказаться значение 2 или 3, если каждый раз в начале цикла младший бит насильно зануляется?
Спасибо за код. Но вот что интересно, даю на вход 100 импульсов, по идее светодиод должен мерцать 20 раз, а у меня он мерцает 17 раз, видать где то пропускает. При 50 импульсах 9 раз, при 40 импульсах 7, при 30 =6
Спасибо за все советы, теперь к главному.
22.11.2019 в 20:37, Azizbek Khudayberdiev сказал:
Как я писал в начале нужно к каждому пятому импульсу добавить один то есть вычитанные импульсы прибавить к исходным. К примеру Пакет из 1000 импульсов делим на 5 и получаем 200 импульсов и эти 200 прибавляем к исходным 1000 и на выходе получаем 1200.
Какую-то примочку к автомобилю делаете? Очень похоже на накрутку спидометра :)
38 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Или под другой тип датчика (например скорости, 6 имп. на метр в 10 имп. на метр) адаптируйте?
Или это секретное Wunderwaffe?
Изменено пользователем X200881
Ничего секретного. Перед выходом на пенсию начал изучать AVR. А самый лучший способ это начать изучать на конкретном примере. Благодаря Вам понял как простым способом выдёргивать импульс из определенного количества. Теперь ломаю голову как их суммировать. Судя по литературе мне нужно копать в сторону таймеров и прерывания. Но мне проще изучать по рабочему коду. То есть смотреть как это сделано и как работает а потом собрать свой вариант. Надеюсь и впредь на Вашу помощь. )))
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
