Как заменить к157уд2 в Радиотехнике 101 на что то другое?
3 часа назад, Aizenkevich сказал:
Что-нибудь недорогое, но получше чем родное, желательно забугорное.
Гулять, так гулять!
Изменено пользователем vg155
Короче я пришел в выводу, что обвязочную и предвыходную шнягу в виде кт626в и кт961а будем менять на BD139/140, у них и цоколевка совпадает что уже радует. А галимые кт837н и кт805а на MJE15030/MJE15031 либо 2SC3179/2SA1262.
@vg155 ВОООТ. вот это уже по серьезному.
05.12.2019 в 00:51, Aizenkevich сказал:
в планах сменить оконечники кт837 и кт805 на реально что то более достойное и комплементарное. да и предоконечники тоже.
КТ818, КТ819.
В ТБ желательно пересчитать всю обвязку в сторону уменьшения номиналов резисторов до приемлемых значений, тогда можно будет рассчитывать на более-менее приемлемый результат...
Только что, Mr.Fix сказал:
КТ818, КТ819.
не не не. спасибо, но только не их. ибо данные пары хоть и комплементарны, но кроме как увеличения мощности ничего не дают. а нам надо - качество звука, изменения в лучшую сторону.
В ТБ
да, там надо будет кое чего еще сделать конечно.
Они не могут увеличить мощность, но при этом они гораздо линейнее применённых, а так же подходят по цоколёвке и значительно дешевле запланированных Вами.
Дык не транзисторами едиными разница в звуке определяется... А от бездумной замены, без приборного оснащения, сможете и паразитную генерацию словить, хуже если параметрическую, косвенными методами не определить.
Короче съездил в город "за детальками". Чтоб я еще раз в жизни сунулся в эту конторку под названием "радиодетали". Дали транзисторов BD139/140. У 139-х hfe одинаковая - 280, и у 140-х одинаковая, НО - 175. Вот тебе и комплементары. КУПил немножко BC546/BC556 на замену всяких КТ315/КТ361, да, тут все хорошо, комплементарны, hfe - 320-323 у всех. Слюдяных и стареньких к71-7 у них конечно не нашлось, пришлось брать голимую керамику на пикофарадные мощности, надо было 2700пф и 5600пф, в итоге еср тестер показыает что они, на 2400пф и на 4900пф. ШНЯГА! Неполярных электролитов нет вообще никаких. Продавцы не в курсе что такое "полипропиленовые" конденсаторы. В итоге в наличии один галимый лавсан к73-17 наш и забугорный. Придеться заказывать на али...или еще где то... подскажите где можно заказать детальки?  MJE15030/MJE15031 конечно же у них не нашлось.
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
Про технологический разброс параметров и допуски номиналов деталей не в курсе что-ли?
6 часов назад, Dr. West сказал:
или где?
ну а какой разброс должен быть у керамики? 20% что ли?
@Dr. West ну а что комплементарные транзюки должны быть ну хотя бы с близкими hfe тут можно и не говорить, 280 и 170 - это не дело.
дополнение
25 минут назад, Aizenkevich сказал:
А действительно, какой разброс должен быть у керамики? :D
27 минут назад, Aizenkevich сказал:
какой указан на корпусе или в даташите, такой и должен быть.
28 минут назад, Aizenkevich сказал:
,выпускающиеся миллионами штук и специально отобранные по параметрам пары - это не одно и то же.
16 часов назад, Aizenkevich сказал:
...та же граничная частота всего 3мгц. покури форумы. люди говорят что.. заменили, но разницы в звуке не заметили
А у звука какая граница?
вы разные BD смотрите батенька. Есть BD с hfe от 63 до 160, это BD139-10/BD140-10. А есть BD139-16/BD140-16 - у которых hfe от 100 до 250. ВОТ.
45 минут назад, Геннадий сказал:
какая граница?
Качество начинается от 10 мгц... По моему скромному мнению.
10 минут назад, Aizenkevich сказал:
просто негодовал
Вам уже ответили, что комплементарные транзисторы не обязательно должны быть с одинаковым Кус.
11 минут назад, vg155 сказал:
одинаковым
одинаковыми - не обязательно, но в моем случае разница в hfe слишком большая. Просто мне продали транзисторы из разных групп по усилению, во ти все, часть BD139/140-10, а часть BD139/140-16
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Коэффициент усиления сигнала по напряжению  усилителя с ООС примерно 40 дБ. С разомкнутой ООС более 100 дБ. Как думаете, куда используется разница?
10 часов назад, Aizenkevich сказал:
Так они же продаваны, а не радиолюбители. Какой им смысл подбирать транзисторы? Что смогли взять,  то и продают. Брали бы вы советские транзисторы, так было бы еще интереснее: из ведра транзисторов пару сложно подобрать.
