Попробовал прошить с такой строчкой ldi temp,0b11110011 Светодиод стерео все равно горит, на слух не понятно, вроде ничего не меняется, может просто так кажется.
Выходит я не с той стороны биты считал, старость не радость, вот так правильно? В программе меняю строчку 285. Прошивку маленько подправил как смог, убрал громкость.
WH1602 & ATMega8_v4.1_без индикатора громкости.zip
А я думал это уже не Липин.
Не забывайте что эта микросхема работает всегда в двухтакном режиме и у нее есть еше кусок мертвого времени. При увеличении тока импульс сьужается , а мертвое время может расширяться - возможно по этому и кажется что импульс изкажается. А трансформатор тока должен быть правильно сфазирован .
А у меня пауза - впринципе хочу наоборот мак по автору сделать .
