Да будет срач! Тема про политику
admin
3 часа назад, ART_ME сказал:
Ты спрашиваешь почему вместо транзистора от Чубайса ты показал транзистор от Infineon, а не от Путина?
Я спрашиваю - чё  вам , придуркам, надо ?
а где продукция  .. а покажи транзистор.. а почему его изобрел не Чубайс..
Только что, Пришел в кедах сказал:
Им, придуркам, надо, чтобы было так, как они видят: все плохо и нет просвета. Вместо того, чтобы своё зрение лечить, они пытаются испортить зрение всем остальным.
@Пришел в кедах , вам бы ник чуть поменять - добавить в конце "и", тогда получится "Пришел в кедах и сказал" или "Пришел в кедах и отреагировал на это" :D
Давно ожидалось и, наконец, всё расставлено в соответствии с современными требованиями:
48 минут назад, Пришел в кедах сказал:
Я спрашиваю - чё  вам , придуркам, надо ? а
Как и ожидалось, ввиду неспособности вести дискуссию поциент свалился в хамство, а посему пнх. Т.е. в игнор в компанию к IDIOT. Одного поля ягоды. :D
34 минуты назад, минздрав сказал:
А что,  сам расставить не в состоянии?
Ибо назвался груздем (профессором) - полезай в кузов! ;)
Изменено пользователем ART_ME
:D Больше "возразить" нечего?
Жду навешивания "обидных" ярлыков и отправления в "игнор", это называется "бессильная злоба".
3 часа назад, Пришел в кедах сказал:
В СССР вообще ничего не изобретали, а тырили с импортных образцов. А РФ только бахвалится "наследием великой страны", недавно договорились до того, что светодиод изобрёл Ж. Алфёров, я решил проверить, не брехня ли это ? Оказалась чистейшей воды брехня. Был один толковый изобретатель Лосев, но того уморили голодом в блокаду, он мог и транзистор изобрести,и светодиод (точнее, даже сделал их прототипы), но богоизбранные уморили, ибо не их поля ягода. Транзистор КТ315  - тоже стырили американскую технологию, хотя сами американцы по неясным причинам не стали выпускать подобные транзисторы.
2 часа назад, tilarids сказал:
Что не ясного, это была спланированная диверсия -транзюля умирающие от щелчка по ним  палцем.   Не едиственная кстати.
17 часов назад, Электроникс сказал:
навальный уже победил.:)
кратко если - очень содержательный видос. Дурочкам можно не смотреть...
5 часов назад, минздрав сказал:
На что возражать-то?
О-о-о, какой редкий ролик с Яковлевым!
На самом деле "возразить" я взял в кавычки, ибо не хотел впрямую обозначать действия отреагировавшего.
Но если  стрелки снова переводятся на мою персону, то заменю "возразить" на "брехнуть". Так будет лучше?
10 минут назад, минздрав сказал:
Нет. Потому как ни возразить, ни брехнуть все равно не на что, Вы ж  ничего не сказали.
Скажу проще: есть смысл реагировать на Вашу точку зрения, но нет смысла реагировать на чью-то точку зрения на ютубе.
По той простой причине, что на ютубе есть свои поля для комментов.
Или у Вас проблема по выражению своего мнения?
:D Опять стрелки на меня? Я же не акцентирую внимание на том, что Вы просто скопипастили сюда мнение болгарского "братушки".
Или это Ваше и только я занимаюсь недостойными вещами?
7 минут назад, минздрав сказал:
С каких это пор размещение официальной информации  МИД стало копипастой?
https://www.mfa.bg/bg/news/22725
 Буковки на экране -  "официальная информация", а ролик с ютюба нет. Понял, молчу...
11 минут назад, минздрав сказал:
Если разместите ролик от МИД РБ, то это будет официальная информация.
А если от фиг знает кого, то Ваше личное мнение гораздо предпочтительнее мнения фиг знает кого.
Так есть у Вас по этому вопросу свое личное мнение или как?
@минздрав он вас задавит своим опытом :)
Есть личное, такое же, как в ролике. А у Вас? Уточню - по "официальной информации".
9 минут назад, минздрав сказал:
15 минут назад, минздрав сказал:
У меня мнение пока не сложилось - слишком мало информации для выводов.
2 минуты назад, ART_ME сказал:
Не успевают кураторы методички готовить... а без них откуда мнение брать?!
Юмористы собираются... про интернационалы - животик порвёшь, а тут ещё про знак вопроса... смилуйтесь, господа!
5 часов назад, dasZebra сказал:
Блин, посмотрел. Теперь чувствую себя полным идиотом за потраченное время.
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
