гуглим - "Транзисторно-ламповый гибридник (собственная разработка)"
"...При несимметричной раскачке (по одному входу) второй следует накоротко соединить с общим. У меня это делает длинный контакт джека "моно". Стерео-джек подключит второй вход к симметричному источнику..."
"...Звук обалденный! Ни на что не похоже
Мощность - номинальная -12Вт, клиппинг - около 20Вт
Фона нет - подключаешь наушники (102дБ) еле слышный шум первой лампы..."
"...Ограничивающим звук фактором в этой схеме будет управляемый источник тока входного дифкаскада..."
совершенно верно!
только не в 2 раза - а в 3-4-5 и более! (например - с анода первого триода - 0,007%
- а со второго - 0,23%)
и уровень размаха полуволн разный - именно поэтому ставят между анодными резисторами потенциометр (питание подаётся на средний вывод) дабы выровнять уровни полуволн синусоиды
Доброе утро.
thickman
Очень интересно.
Обязательно протестирую на макете.
К сож. мои познания в LT, не столь велики. Если есть возможность, поделитесь пож. моделькой, для изучения.
Благодарю.
