Малотоковые типа BC557 все такие. А вот нужные драйверные такие все в корпусе TO126, у них распиновка ЭКБ. Потому чтоб его поставить нужно будет загнуть его выводы его коллектора и эмиттера и поменять их местами. Иначе никак. Какой дурак эту плату разводил и на что расчитывал вообще непонятно....
Можно поставить хороший электролитический, но если удастся туда поставить плëнку то так будет лучше.
Это так называемый шунтирующий конденсатор. В реальности, тем более в Худе, он вообще практически ничего не улучшит, спокойно можете про него забыть.
Вот информация для утренних размышлений из моих заметок об LCD:
При переводе в 4-х битный режим пауза 5 мс
Задержка 1,64 мс для команд “возврат” и “домой”
Задержка 40 мкс для всех других операций
Исходное состояние сигналов (должно поддерживаться в промежутках между обменами):
RS = произвольное
E = Lo
R/W = Lo
DB0 .. DB7 = Hi
Операция записи для 4-х разрядной шины:
1.Установить RS
2.Вывести значение старшей тетрады на DB4...DB7
3.Установить E = 1 (на >=1мкс)
4.Установить E = 0
5.Вывести значение младшей тетрады на DB4...DB7
6.Установить E = 1 (на >=1мкс)
7.Установить E = 0
8.Установить линии DB4...DB7 = HI
Минимальное время между шагами 250 нс
RS = 0 - адресуется регистр команд (IR)
RS = 1 - адресуется регистр данных (DR)
!!! При ложном импульсе “E” (по какой-либо причине) может сбиться синхронизация младшей и старшей тетрады. По любому фронту сигналов RS и RW синхронизация восстанавливается для приема старшей тетрады.
Вопрос какая стабильность этого тока, не точность. "Точность" можно калибрануть, а как себя ведет схема при изменении напряжения на нагрузке, или температуры окружающей среды?
Пока что не вижу преимуществ в сравнении с обычным ИТУН на ОУ и полевике.
