Да будет срач! Тема про политику
admin
10 минут назад, Pont 007 сказал:
@Серг Павл Зачем покупать один дорогой транзистор если можно купить горсть более современной базы  ? Были ещё КТ3102 и КТ3107 :), они и интереснее КТ312.. :)
А чего не КТ312 ?
На те прихвостень америкосовский
Гонконгская пресса: Всё меньше стран поддерживают политику США по конфронтации с Россией и Китаем
17 минут назад, kotenok сказал:
У вас полицаи не бастуют после выхода 21.12.2021 №424-ФЗ, который напрочь лишает их всех до одного и карьерного роста, и пенсии? Таперича они будут выходить на пенсию, как и простые смертные в 65 лет.
Я уже отметил водочкой это событие!
1 минуту назад, Серг Павл сказал:
Открой карту и увидишь что Россия и Китай разные страны, а сам Китай в экономике больше России ? Ты готов стать младшим братом китайца ? То есть продастся ещё и Китаю ? :)
С уважением, Дмитрий
Да не. Пиздеть вас будем вместе с Китаем.
Так что бойся америкос.
И запомни. что у нас весь народ готовиться к войне с вами пи-до-рами
Изменено пользователем Серг Павл
Я не сомневаюсь... Писец точно будет. Гимн КНР уже выучил ?
6 минут назад, Серг Павл сказал:
А надо учить Китайский :), раз хочешь дружить  КНР.. А то в лагере на перевоспитании окажешься. :)
Так сучок свою нацию и не назвал
Европеец ... Я не Китаец как ты  :).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этнические_группы_Европы
Пи До Р ты . вас америкосия запе дрила . Или нет ?
Вами управляет как хочет и верти где хочет. а вы боитесь сказать мяу в отличии от РОССИИ.
Да к сати укрожопа ты а не европа
4 минуты назад, Серг Павл сказал:
А что Китай что-ли ? Кстати Россия тоже не Китай :), а Европа и Тюркская часть.
5 минут назад, Серг Павл сказал:
Тобой управляет Китай. :)
Только что, Серг Павл сказал:
у России другой
Какой может быть другой путь с недостаточным населением ? Тут либо Китай, либо Европа.
7 часов назад, Серг Павл сказал:
чем отличаются кт 315 361 и 312 ?
Отвечаю, мля ! Для тупого @Серг Павл ! Технология производства КТ315 была в наглую передрана у США.
В 1966 году А. И. Шокин прочитал в журнале «Electronics» новость о разработке в США транзистора, технологически приспособленного под массовое производство[1] — с использованием метода сборки на непрерывной ленте на магнитных накопительных барабанах. Через несколько лет передрали сами у себя в том же корпусе с p-n-p проводимостью — КТ361. В военной аппаратуре функции КТ315 выполняли транзисторы 2Т312.
@Серг Павл ещё тупее, чем @Alexey_cAdm ! Сказочный, волшебный долбойоб, с трудом могущий связать пару слов.
Про 2Т312 и Марс
Quote
Однако еще во время тестирования бортовой аппаратуры советских зондов проекта М-73 неожиданно было обнаружено, что электроника выходит из строя. Причиной сбоев, как было установлено, стали транзисторы 2Т-312 производства Воронежского завода полупроводниковых приборов.
"Там были введены некие рацпредложения, которое заключалось в экономии драгметаллов: вводы транзисторов делали не из золота, а из алюминия. Оказалось, что эти вводы окислялись по прошествии примерно полугода", - сказал Маров.
Вся аппаратура зондов, по его словам, была практически начинена такими транзисторами. Их полная замена на "правильные" заняла бы около шести месяцев.
"Мы знали перед запуском, что такая ситуация возникла. И стоял вопрос о том, запускать их или нет. Я очень хорошо помню, как мы обсуждали это на совещании у Келдыша, с участием представителей НПО Лавочкина. В конечном итоге, под давлением руководства, ЦК, Совмина, было принято решение аппараты все-таки пускать "на авось", - вспоминает Маров.
"Вот так получилось, что мы сильно оскандалились в глазах мировой общественности. Два аппарата было потеряно полностью, а два работали частично успешно. Сэкономили копейки на драгметаллах, а в результате погубили колоссальные средства, которые были потрачены на этот проект", - говорит ученый.
Изменено пользователем Rafiq
"вводы транзисторов делали не из золота, а из алюминия" - и то и другое ( и третье) - феерический бред !
Но это есть и на сайте НАСА, книга называется "The Difficult Road to Mars. A Brief History of Mars Exploration in the Soviet Union." By V.G. Perminov. 1999.
The difficult road to Mars
Quote
Again, Mars challenged us. Suddenly, during testing of the power system, the onboard blocks started to fail. Analysis showed that in all cases the power system malfunctioned because of a failure of the 2T-312 transistor, which was fabricated at the Voronezhskiy plant. All blocks of the onboard equipment were literally filled with these transistors. An interministry commission caretully analyzed this problem and came to the conclusion that the reason of the transistor's failure was intcrcrystalline corrosion in the area of the transistor lead. To save the gold resources, some "smart person" suggested that the gold leads be replaced by aluminum ones. The necessary tests were not made. And so 2 years later, this suggestion caused major trouble. The only way to remedy this situation was to replace the flawed transistors with transistors fabricated according to the old technology. A11 experimental study showed that this task would require at least 6 months. This was exactly the time remaining until the spacecraft should be launched. To find a solution for this dead-end problem, A.N. Davydov, the head of the reliabili- ty department of the Lavochkin design bureau, was ordered to conduct a careful analysis of all known failures of the 2T-312 transistors, including failures in instru- ments of other organizations. Also, he was directed to consider the results of this analysis as it might affect the reliability of spacecraft already using this equip- ment. The analysis showed that the transistor's failure rate begins to increase 1.5-2 years after its production date. For transistors installed in our instruments, that corre- sponded to the arrival date of the spacecraft to Mars. The probability of completing the flight program, while taking into account the possible failure of the 2T-312 tran- sistors, was estimated at 0.5. Based on this information, the ministry officials made the decision to continue with the launch of the spacecraft as previously planned
Ну и Перминову можно верить, все таки
Quote
V.G. Perminov was the leading designer for Mars and Venus spacecraft at the Lavochkin design bureau in the Soviet Union during the early days of Mars exploration.
Только что, Rafiq сказал:
Если профессионал оперирует непрофессиональными терминами, то это не авторитет. Какие, нах, "вводы" транзистора ? Скажи правильно - соединительные проводники к кристаллу ! И они всегда были золотыми, что в 312, что в 315 ! Посмотрите содержание драгметаллов в том и другом.
Честно, я не знаю, как будет по английски "соединительный проводник к кристаллу". Вполне возможно, что тоже "lead", а не, скажем, "wire" или "conductor".
Ну и Перминову вовсе необязательно быть профессионалом в области физико-химических основ микроэлектроники:) Он профессионал в другой области:)
Стало быть, в продукции по крайней мере одного из многих заводов, производивших эти транзисторы, они были золотыми не всегда. Нет никаких причин не верить межминистерской комиссии, которая установила причину выхода транзисторов из строя. Понятно, что потом воронежцы это пофиксили:) возратом к старой технологии.
Надеюсь, виновных в модернизации 2Т312 алюминием сгноили в лагерях расстреляли ?
другое время
Ответственность за вредительство никто не отменял.
12 минут назад, tilarids сказал:
Это было рац предложение, за которое получена премия. Это было широко распространено в СССР, ради копеечной экономии ухудшать свойства изделий, и всё ради премий.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
20 минут назад, NBN сказал:
всё ради премий.
Премии там копеечные. Главное зло - план по рацухам! ПЛАН, бть, они устанавливают, сколько ты ДОЛЖЕН придумать и съэкономить! Причем с тех пор нифуя не изменилось...
Получи фашист гранату!
